giderken çekişten kesiliyor
İleti efboacestc » 06 Arl 2007, 21:44
arkadaşlar benim aracım vitesde giderken hangisi olursa olsun fark etmiyor gazı kendi kendine kesiyor 4000 devirde ise nerdeyse 2000 devire kadar kendisi düşüyor ben ayağımı gazdan çekmediğim halde yavaşlıyor sonra birden şaha kalkıyor sanki :) tak diye fırlıyor hiç bişey olmamış gibi hızlanmaya devam ediyor gaz kesmesinin sebebi ne olabilir önceden enjektör tıkalıdır dediler ama öyle olsa araç fazlada yakar kmye 300 bin yakıyor normal.acaba bujilerde falan bişey olabilirmi
araç 1.3 glxi benzinli
bunu yaparken motor sıcak soğuk fark etmiyor.
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti baha » 07 Arl 2007, 00:09
muhtamel gaz kelebeği veya sensörü olabilir daha bunlar başlangıç şimdiden kolay gelsin ben dede 2001 1.6 glx var tamircilerle ailece görüşmeye başladık
baha
Kayıt: 14 Eyl 2007, 23:31
İleti silverlinemania » 07 Arl 2007, 02:03
hocam dediğin olay yokuş çıkarken falan oluyosa normal belli bi çekiş kapasitesi vardır her arabanın gazı köklesende çıkamaz ama senin ki buji gibi görünüyo veya debriyajda olabilir kaçırıyo olabilir büyük bi ihtimalle bujidir
silverlinemania
Kayıt: 28 Eyl 2007, 20:08
İleti sainz » 07 Arl 2007, 13:12
Aracın yığılıp sonra tekrar ileri atılması ateşlemede ara ara kesiklik yaptığını aklıma getiriyor.
İleti: 1540
İleti hakanerdogan » 07 Arl 2007, 14:11
banko ateşleme kesikliği. belki silindirlerin biri arızalıdır. hem sainz abinin dediği gibi birden atlaması yakıtla boğulan silindirde kıvılcım çakması yüzünden.
ateşleme için ise akla ilk buji geliyor. elektrik sorunu olsa başka yerdende baş gösterirdi.
İleti AhmetH » 07 Arl 2007, 14:34
ateşleme kesikliği  olduğu  su  götürmez..
şahlanması  da  silindire  dolan yakıttan  değil, sadece gaz  vermeye  devam edildiği  için.
bujilerin  bağlı olduğu  bir yapı olması  lazım..
bilmiyorum  felicia da  nasıl..  DIS  modül  diye  geçer.
bir nevi ateşleme bobini..  ona baktırmanızı tavsiye ederim
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti hakanerdogan » 07 Arl 2007, 14:44
içeri yakıt dolmuyo mu ateşleme kesilince? gaza basılıyo ama...
İleti efboacestc » 07 Arl 2007, 15:02
dün gecede araç E-5 de kaza olmuş dur kalk gidiyoruz durduğum zaman araba stop etti bi kere marşa bastım aldı hemen geri stop etti bidaha bastım aldı ilk defa başıma geliyor bu stop etme işi bununla alakalımıdır
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti AhmetH » 07 Arl 2007, 15:06
Hakan bey  motor  sürekli  çalışan  bir  yapıdır..
bildiğiniz üzere  4  zamanlıdır.
emme
sıkıştırma
ateşleme  (bahsi geçen araçta  sıkıntılı)
egzoz
yani  ateşlenmeden  geçen   her  çevrimin  egzoz aşaması  vardır..
madem  ateşleme  gerçekleşmemiş   egzozda  atılır.
yani  silindirde  her  zaman  istenen  karışım  oranı  vardır.
İleti: 2392
İleti efboacestc » 07 Arl 2007, 15:09
bazen yokuş yukarı yapıyor bazen yokuş aşağı bazende düz yol onunla fark olduğunu sanmıyorum :)
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti sainz » 07 Arl 2007, 15:14
İmzandan anladığım kadarıyla araç enjeksiyonlu. Karbüratörlü olsa, distribütörün içinde bulunan manyetik bobini değiştirin diyeceğim ama enjeksiyonlularda durum nasıldır hiç bilmiyorum.
İleti: 1540
İleti hakanerdogan » 07 Arl 2007, 15:15
[quote="AhmetH"]Hakan bey  motor  sürekli  çalışan  bir  yapıdır..
emme
sıkıştırma
egzoz
o zaman arkadaşın arabası çiy atıyor o tekleme esnasında diyebilir miyiz?
İleti AhmetH » 07 Arl 2007, 15:19
[quote="hakanerdogan"]
kesinlikle Smile
İleti: 2392
İleti efboacestc » 07 Arl 2007, 15:25
evet doğru abim arabaya bindiği zaman aynadan baktı egzozdan çok duman çıkıyor bu araba çiğ atıyor diyodu nedeni ne olabilir
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti hakanerdogan » 07 Arl 2007, 15:33
çiy atmasının nedeni silindirin içinde kıvılcım çakmayınca, yakıt parlamıyo, aynen çıkıyo...
İleti efboacestc » 07 Arl 2007, 15:47
peki bunun masrafı ne kadarı bulur
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti hakanerdogan » 07 Arl 2007, 15:53
işte felicia olunca ben yardımcı olamıyorum.
İleti efboacestc » 07 Arl 2007, 17:32
arkadaşlar yardımcı olabilecek kimse yokmu neden çiy benzin atar ve nasıl düzelir
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
cron
