anlayamıyorum
anlayamıyorum
İleti kmustafat » 24 Arl 2007, 11:16
öncelikle hepimizin geçmiş bayramı kutlu olsun arkadaşlar aracım su eksiltiyor devirdayim pompasından geliyodu su değiştik ama hala su eksiltiyor 4 günde su haznesi boşaldı aklımıza motora su sızıyor dedik öyle bişey olsa yağda belli olur ama yağda anormal bir durum yok. daha önce böyle bir sorun yoktu ne yapmalıyım sizce
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
İleti Ufuk KAPLAN » 24 Arl 2007, 12:55
Aracın harareti anlamsızca yükseliyormu?
Yükseliyorsa conta yakmıstır.
Bazı conta yakmaları yaga su sızdırmadanda gerceklesir.
su yaga karışmaz ama eksozdan gider.
Ufuk KAPLAN
Kayıt: 10 Mar 2007, 00:59
İleti ZAMBOĞLU » 24 Arl 2007, 19:37
su deposunun kapağını kontrol et. oradan dışarı atıyor olabilir suyu. benim başıma gelmişti. kapağı değiştir bir dene 5 ytl birşey kaybetmessin.
ZAMBOĞLU
Kayıt: 29 Oca 2007, 12:16
İleti favo29 » 24 Arl 2007, 20:49
Bir yerde kaçak olmasın.Dikkatlice bi baksan.Bende de olmuştu kaloriferin içindeki musluktanmış.değistirdik halloldu.bence sadece yağa karışmakla 4 günde su bitmez.Ermm
favo29
Kayıt: 09 Arl 2007, 17:36
İleti loveskoda » 24 Arl 2007, 21:00
Bizde Favorit varken, su eksilttiği için radyatöre kadar değiştirdik. roblem çözülmedi... En sonunda özel servis yerine yetkili servise gittik. Su borularının bağlı olduğu eski bi parçayı değiştirdiler.... Sorun çözüldü...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti ilk aşk » 24 Arl 2007, 23:19
antifiriz durumu nasıl
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti kmustafat » 25 Arl 2007, 10:19
antifiriz yeni koydum zaten koyduktan sonra su eksiltmeye başladı. dün kontrol ederken aracı radyatörün altındaki kortumun oradan kaçırdığını gördüm kelepçeyi sıktık bide böyle bekleyelim.
kmustafat
İleti: 9
İleti komando » 25 Arl 2007, 21:05
yeni konulan veya çok fazla yoğun olarak konulan antifiriz sistemdeki zayıf yerleri açar ve sızmalara neden olur antifiriz koyduktan sonra böyle bir sorunla karşılaştığın için büyük ihtimal arabanda kaçak var
komando
İleti: 8
Kayıt: 13 Arl 2007, 13:33
İleti baha » 26 Arl 2007, 01:03
[quote="kmustafat"]antifiriz yeni koydum zaten koyduktan sonra su eksiltmeye başladı. dün kontrol ederken aracı radyatörün altındaki kortumun oradan kaçırdığını gördüm kelepçeyi sıktık bide böyle bekleyelim.[/QUOTE] öncelikle bende senin ve herkezin geçmiş bayramanı kutlarım su eksiltme genelde radyatör veya hortum bağlantı yerlerinden olur hortumlar sıcak soğuk derken sertleşir zamanla özelliğini yitirir ufak çatlak veya radyatördeki ufak sızıntıları gözle kolay kolay göremeyiz özellikle sistem sıcakken kaçak olan yerden sızan su anında buharlaşır sen genede tedbiri elden bırakma işin ehli bir ustaya güzelcene kontrol ettir kolay gelsin
baha
Kayıt: 14 Eyl 2007, 23:31
İleti ilk aşk » 26 Arl 2007, 01:08
aynı araç bendede var ben antifirizi radyötöre zarar vermesin diye azar azar ekliyorum daha sağlıklı .
ilk aşk
