GLXler Hidrolikmi?
GLXler Hidrolikmi?
İleti Acheron09 » 09 Oca 2008, 03:21
merak ettim glx modelleri hidrolikmi ilanlarda 98-99lara herkes hidrolik yazmıs.
Doda baktım glxlerde hidrolik yoktu
Acheron09
Kayıt: 09 Oca 2008, 00:19
İleti AhmetH » 09 Oca 2008, 03:31
1.9 dizeller  hidrolik.
injeksiyonlu  felicialarda  ise  sanırm  99  dan  sonra  standart  oldu..
98  de  opsiyoneldi.
İleti: 2392
İleti ilk aşk » 09 Oca 2008, 12:54
enjeksiyıyonlu olanlar hidrolik hatta power
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti umt_d » 09 Oca 2008, 14:56
Bende 99 glx vardı hidrolik degildi
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti efboacestc » 09 Oca 2008, 18:20
power direksiyonla hidrolik arasında ne fark var power dahamı rahat yoksa hidrolikmi
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti AhmetH » 09 Oca 2008, 18:33
aynı şey.
direksiyonlarda   üç   tane  teknoloji  var.
1) Kayış tahrikli Hidrolik  pompa  tipi  ..
yani  felicialarda  olan sistem..  opel  vectra larda da  var 1996 - 2001
eski  bir teknoloji ama  en  klasik  ve  güzel  sistem  bence..
2 ) elektrik motoruyla  hidrolik  pompayı  tahrik  eden.
bu sistemde  yine  hidrolik  sistem  var  ama  pompa sürekli çalışmıyor sadece  lazım  olduğunda devreye giriyor (direksiyon çevrildiğinde)
yakıt  tasarfu  için  düşünülmüş..  motordan  sürekli  kayışla  güç  çalınmıyor.
Opel astra G  kasada(bir önceki kasa classic diye geçen)  ve  birçok  2000 - 2005  model  araçta var
3 ) hidrolik pompa  kullanmadan   komple  elektrikmotoruyla  desteklenen   sistem..
Buda  renault  Megane ,renault  Scenic , Citroen  c3  vs   birçok   2005  ve  güncel  araçta  var..
hidrolik kabı  yağı  vs  derdi  yok..  lazım  olduğunda  elektrik  motoru  devreye  girerek size  yardımcı  oluyor..
bariz yakıt  tasarufu, ağırlık  ve mekanik parça tasarufu  sağlıyor  ama  yolu  hissettirmesi  tepkileri verdiği sürüş zevki  vs  tartışılır..
İleti: 2392
İleti efboacestc » 09 Oca 2008, 19:42
teşekkür ederim beni aydınlattığın için Smile
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
