su eksiltme
su eksiltme
İleti ilk aşk » 17 Oca 2008, 00:53
arkadaşlar benim felide antifiriz olduğu halde su eksiltiyor devamlı su ekliyorum ne dersiniz bu duruma
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti sılver_exelance » 17 Oca 2008, 00:57
kaçak vardır radyatöründe  yada hortumlarda veya kelepçelerde altına üstüne bak arabanın fazlada su ekleme bence dondurursun motoru
sılver_exelance
Kayıt: 25 Kas 2007, 23:55
İleti favo29 » 17 Oca 2008, 00:58
Büyük ihtimalle kaçak vardır bi yerlerden.Bizimkinde de var motor kapağını açıp baktıgımda sıvı görünen yerlerdeki kelepçeleri bir kaç kez sıktım.Su eksiltmesi azaldı ama tam olarak düzelmedi.Herhalde göremediğim bir kaçak var diye düşünüyorum.Gerçi artık çok ta takmıyorum.Eksilttikçe dolduruyorum.
favo29
Kayıt: 09 Arl 2007, 17:36
İleti ilk aşk » 17 Oca 2008, 01:02
kaçak yok su deposu ve kapağı sağlam kaçak olsa sabah park yerinde su görürüm
ilk aşk
İleti umt_d » 17 Oca 2008, 01:02
Buharlaştığı için görmüyorsunuzdur Smile
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti ilk aşk » 17 Oca 2008, 01:05
tamirci contanın orada bir şey var o delinmiş sızma yapıyor dedi adını unuttum metal ortası delik delik
ilk aşk
İleti favo29 » 17 Oca 2008, 01:08
Engin hocam öyle damlatma yapmasını bekleme sonuçta su kolay buharlaştığı için yağ gibi belli etmeyebiliyor kendini (hele ki motor sıcaksa)
favo29
İleti ilk aşk » 17 Oca 2008, 01:25
değişmesi gereken parçanın adı neydi onu unuttum
ilk aşk
İleti kmustafat » 17 Oca 2008, 10:19
kardeşim bende de aynı sorun var aracın heryerini kontrol ettim yok 2 haftada su deposundaki su ancak yarım lt kalıyor yani  2 haftada bir 2 lt su koyuyorum antifiriz biraz azaldı hissediyorum. onun için 1 lt antifiriz alıp suyla karıştıracağım bagajda tutacağım eksildikçe  bu sudan koyacağım . biyerlerden buhar olarak gidiyor ama nereden bir türlü göremedim bütün kelepçeler sıkıldı ama bulamadım.
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
İleti AhmetH » 17 Oca 2008, 10:59
Soğutma sistemleri  kapalı  devredir   hiç  bir  yerden  buhar  olup  gidemez.
Ya  kaçırma sorunu  vardır    yada   silindir  kapak  contası  sorunları  nedeniyle  silindirlere sızıyordur..
oraya  sızan  suda  ya  pistonu  eritmek  için  zemin  hazırlar  ya  hiç  bişey  yokmuş  gibi  egzozdan  atılır...
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti uçurum » 17 Oca 2008, 11:24
yani sag da sol da su yok sa contayı aldık elımıze bendede aynı sorun var su eksılıyo hararet yukarda arasıra yokus cıkarken buhafta sonu fan musurunu degıscektık termostatı degıscektım ama bu su olayı kotu oldu yanı
uçurum
Kayıt: 15 Eyl 2007, 16:33
İleti sainz » 17 Oca 2008, 13:07
[quote="ilk aşk"]tamirci contanın orada bir şey var o delinmiş sızma yapıyor dedi adını unuttum metal ortası delik delik[/QUOTE]
[quote="uçurum"]yani sag da sol da su yok sa contayı aldık elımıze bendede aynı sorun var su eksılıyo hararet yukarda arasıra yokus cıkarken buhafta sonu fan musurunu degıscektık termostatı degıscektım ama bu su olayı kotu oldu yanı[/QUOTE]
Eğer ki bir yerlerinden kaçak yoksa ama buna rağmen suda eksilme varsa, büyük bir ihtimalle silindir kapak contasıdır. Daha önce de çok kereler yazdım tekrar yazayım. Motora yağ konulan kapağı açın ve içine bakın. Eğer ki kapağın içinde krem peynir renk ve kıvamında bir tabaka oluşmuşsa, silindir kapak contası değişecek demektir. Bu şekilde aracınızı uzun süra kullanmayın zira yağlama tam olamayacağından kranka zarar vermeye kadar gidebilir iş.
İleti: 1540
İleti ilk aşk » 17 Oca 2008, 23:52
silindir kapak contası kaça patlar bana bu şekilde kullanırsam idare eder mi bir süre daha ve egzostan su geliyor
ilk aşk
İleti AhmetH » 18 Oca 2008, 00:40
çok pahalı  işler  değil abi.
15-20  ytl  conta  tutsa..  kapak  saplamaları   iş  yaparsa  50-60  ytl  civarı  biter  tahminim..
İleti: 2392
İleti ilk aşk » 18 Oca 2008, 00:45
bu şekilde idare edermi beni
ilk aşk
İleti AhmetH » 18 Oca 2008, 00:49
kapak  contası  dedik  ama  emin  değiliz...  bakmak  lazım  iyice..
değişse  iyi  olur tabi, ne kadar  idare  edebileceği  hiç  belli  olmaz
İleti: 2392
