Gaza Basınca Uğulduyor.
İleti efboacestc » 22 Oca 2008, 22:09
bende benzinli felicia var düz yolda sadece 5.vitesteyken 120 ye gelince arabada bi uğultu oluyor.gaza basmayı bırakıyorum uğultu kesiliyor gaza basınca tekrardan uğulduyor bunun nedeni ne olabilir.
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti slamy » 22 Oca 2008, 22:17
Arka susturucuda sorun olabilir...
slamy
Kayıt: 13 Eyl 2007, 10:47
İleti fabia_2008 » 22 Oca 2008, 22:22
Hem arka sustrucu hemde egzos ta bir sorun olabilir
fabia_2008
Kayıt: 13 Oca 2008, 00:23
İleti ilk aşk » 22 Oca 2008, 23:27
RULMANLARDAN OLABİLİR AMA GENELDE FELİCİALARDA MOTOR SESİ İÇERİ VERİYOR KRONİK HASTALIĞI BU
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti barutoglu » 22 Oca 2008, 23:37
EKSOZ OLABİLİR... bizim ki de 130 u gecince eksozdan su motoru sesine benzer ses geliyor. fırsatını bulup baktıramadık ama kuvvetle muhtemel eksozdandır. sabitleyicileri gevşemiş olabilir veya arkadaşların dediği gibi susturucu yapıyordur.
Kimsenin lütfuna olma tâlip, bedeli; cevher-i hürriyettir.
barutoglu
İleti: 112
Kayıt: 17 Eyl 2007, 00:37
Ad Soyad: Gazi BARUT
Arabanız: 2012 SUPERB ELEGANCE CR 1.6 TDI PLATIN GRI
İleti Ufuk KAPLAN » 23 Oca 2008, 00:16
Muhtemelen arka teker rulmanlarıdır.
Ufuk KAPLAN
Kayıt: 10 Mar 2007, 00:59
İleti ünsal » 23 Oca 2008, 01:36
uğultuyu rulmanlardan yapar ama ....
İleti ali » 23 Oca 2008, 01:42
devir yükselince motor sesi artar. 120 diyorsun.  motor sesindeki uğultu bu hızda normal. uğultu dediğin motordan mı geliyor? nasıl bir uğultu?
ali
Kayıt: 27 Haz 2007, 00:27
İleti yonetici » 23 Oca 2008, 02:01
Rulmanlardan şüphelenen arkadaşlarımız olmuş ama "gaza basınca uğulduyor" dediğinize göre sorun ondan değil gibi. 120 km/s süratten bahsediyorsunuz bunu biraz aşınca mesela 130 km/s de gazı bırakınca ses devam mı ediyor yoksa kesiliyormu? Eğer ses, hızla değilde belli bir hızdan sonra gaza basma yada basmama ile ilişkili ise motor yada egzozda bir sorun vardır ama sadece hızla alakalı ise poyra rulmanlara bir baktırmak lazım aks körüğünde yırtılmış olabilir.
İleti parsanoto » 23 Oca 2008, 02:22
dediğine göre sadece 5.vites ..aracı normal boştayken gaza yüklenip bi motoru dinleyin bakalım uğultu varmı..tekerlek rulmanı olsa vites farketmez yüksek hızda zaten uğultu yapar...aklıma ilk gelen şanzımanın içindeki grup bilyaları ve ıstavroz kutusu..eğer boşta iken gaza bastığınızda da bu uğultuyu yapıyorsa bide alternatör ün içindeki bilyalar ötüyor olabilir..
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti engin 35 » 23 Oca 2008, 02:26
bu konumda ilk aklıma gelen defransiyel oldu.ben anlamam gerçi,sadece düşündüm.
engin 35
Kayıt: 28 Ekm 2007, 01:14
İleti efboacestc » 23 Oca 2008, 05:09
120den sonra yapıyor yani sadece 120 de değil
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti efboacestc » 23 Oca 2008, 14:59
[quote="ali"]
5.vitese kadar hiç bir sorun yok 5.vitese atıyorum 120yi geçince uğulduyor gazı bırakınca uğuldu kesiliyor basınca gene uğulduyor ses motordan geliyor.
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti PİCK-UP » 23 Oca 2008, 15:50
[quote="Ufuk KAPLAN"]Muhtemelen arka teker rulmanlarıdır.[/QUOTE]
bencede rulmanlardır..
İleti cevdet125 » 23 Oca 2008, 22:11
Büyük araç olsa difransiyel ötüyor diyecem de.
Küçük araçlarda diferansiyalin ötme ihtimali çok az
cevdet125
İleti: 27
Kayıt: 21 Kas 2007, 00:57
Ad Soyad: CEVDET NERGİZ
İleti efboacestc » 25 Oca 2008, 12:08
uğuldama sesi 120 den sonra değil dikkatlice dinledim boşa atıp birazda gaza bastım 35 devirden sonra aynı uğultuyu yapıyor neden olabilir.
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti SKODA ATEŞİ » 25 Oca 2008, 20:18
valla bizim FORMAN da da aynı şey oluyodu arka amortisörleri değiştirdik tık gelmemişti bi baktır istersen
SKODA ATEŞİ
Kayıt: 18 Eyl 2007, 15:09
