uzun yol hazırlığı...
İleti patchadams » 26 Oca 2008, 02:46
malum okullar tatil..uzun yola çıkacaklar için aracı koruyucu ve performans artırıcı ne gibi işlemler tavsiye edilir? neler yapmamaız ve neleri kontrol etmemiz lazım...
patchadams
Kayıt: 16 Tem 2007, 15:38
İleti ilk aşk » 26 Oca 2008, 02:52
bujilerini antifirizini suyunu aküsünü frenlerini kontrol ettir lastiklere hava bas ve yolda 90 km hızı geçme iyi yolculuklar
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti ünsal » 26 Oca 2008, 02:54
- yağını,hava fillitresini,bujıleri,antifirizi,4 lastik havaları,frenleri muhakkak baktırırım,aküyü kontrol ettiririm,farları kontrol ettiririm usta 15/20 ytl verir gelirim ...Disapprove...(yapılan işlemler hariç sadece kontrol için )
İleti patchadams » 26 Oca 2008, 02:56
kış ayları için ilave kontrole ihtiyaç varmıdır?
patchadams
İleti loveskoda » 26 Oca 2008, 02:59
[quote="patchadams"]kış ayları için ilave kontrole ihtiyaç varmıdır?[/QUOTE]
Antifrizli cam suyu ve antifrizli soğutma suyu... Ayrıca zincir bulundurun. Cam silecekleri de iyi silmeli.. Bagajda da battaniye olmalı (Her ihtimale karşı)Smile
Ayrıca kış mevsiminde rahat sürüş için camlara buğu önleyici ve yağmur kaydırıcı uygulayabilirsiniz... (Ben çok faydasını görüyorum)
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti patchadams » 26 Oca 2008, 03:01
faydalı bilgiler için teşekkürler..bu aralar zincire ve battaniyeye ihtiyaç olacak....
patchadams
İleti lazianke » 26 Oca 2008, 10:59
yedek tekeri de kontrol edin.
İleti sainz » 26 Oca 2008, 12:11
Aks körüklerinin yırtık olup olmadığını iyice kontrol edin zira zincire ihtiyaç olacak demişsiniz. Zincire ihtiyaç olan yerde yola tuz dökmüşlerdir. Dökmemişlerse bile kar suyu aks lalesi denilen parçanın ömrünü bitirir. Olur olmaz bir yerde kalmayasınız sonra.
İleti: 1540
İleti mygokhan » 26 Oca 2008, 12:20
zincir+battaniye+2.5 litrelik pet şişe+su alın..
ayrıca silecek suyu+antifiriz+silecekler çalışıyormu?+lastiklerin kontrolü+aracın eksik belgesi varmı?
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti BlueVRS » 26 Oca 2008, 13:25
Aracınız kaç model ve periyodik bakımları yaptırdınızmı eğer 10000 km de bir yada benzeri km aralıklarında periyodik bakım için servise giriyorsanız arabanızda yeni ise herhangi bir bakım gerekmez.
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti patchadams » 26 Oca 2008, 13:57
araç 97 model ve alalı 7 ay kadar oldu..bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum tabikii.
patchadams
İleti demir_01 » 26 Oca 2008, 14:33
arkadaslara katılıyorum ayrıca su gunlerde yollar bıraz kalabalık olur temkınlı sürün
demir_01
Kayıt: 10 Kas 2007, 20:19
İleti ali » 26 Oca 2008, 14:47
bakım bitmez, masrafı da bitmez. yap yap bir daha çıkar. en iyisi arıza vermedikçe heç bir şey yapmayacaksın. zorunlu olanlar dışında tabiki.
ali
Kayıt: 27 Haz 2007, 00:27
İleti AV-2006 » 26 Oca 2008, 16:10
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti ali » 26 Oca 2008, 17:13
aracınızı yıkarken bulaşık deterjanı kullanmayınız diyor. ben hep deterjan kullanırdım. ne zararı olabilir ki.
ali
İleti sainz » 26 Oca 2008, 19:11
[quote="ali"]aracınızı yıkarken bulaşık deterjanı kullanmayınız diyor. ben hep deterjan kullanırdım. ne zararı olabilir ki.[/QUOTE]
Bulaşık deterjanları içerisindeki fosfat nedeniyle boyada solmaya ve boyanın üzerindeki vernik katmanının kuruyup dağılmasına neden oluyor.
Not : Bu bilgiyi İrfan Hoca' dan almıştım.
İleti: 1540
İleti umt_d » 26 Oca 2008, 20:30
Hatta motor'a da bir baktırmak lazım uzun yol dağın tepesinde filan kalmayasınız sonra genel bi kontrol lazım herşleye.
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
