Direksiyonu Çevirince Ses Geliyor
İleti efboacestc » 09 Şub 2008, 17:42
arkadaşlar bizim feliciada direksiyonu tam sol yada tam sağa çevirince hava kaçırır gibi bu ses neden gelir acaba direksiyon sistemindemi bişey var yoksa hepsindemi geliyor bu ses
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti AhmetH » 09 Şub 2008, 17:46
hidrolik  direksiyon  takoza   dayanıyor  by pass  valfi  açılıp  ATF   yağı   boşa  döndürüyor  sistemde..
by pass  valfi  olmasa  biyerden  patlar çünkü..
uzunca  bir  süre  böyle  tutarsan  pompaya da zarar verirsin   ..
direksiyonu  tam  sağ ve  sola   takoza  dayanana  kadar çevirme
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
İleti efboacestc » 09 Şub 2008, 17:49
teşekkür ederim
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti ilk aşk » 10 Şub 2008, 01:33
sona dayadığımda direksiyonu bendede aynı ses geliyor hemen az çeviriyorum düzeliyor
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti hakanerdogan » 10 Şub 2008, 01:35
Direksiyonu en dibe mümkün mertebe dayamayın. Tekerin tutunduğu, direksiyonun bağlı olduğu organlarada zararı var.
İleti cevdet125 » 10 Şub 2008, 01:52
[quote="ahmet_armagan"]arkadaşlar bizim feliciada direksiyonu tam sol yada tam sağa çevirince hava kaçırır gibi bu ses neden gelir acaba direksiyon sistemindemi bişey var yoksa hepsindemi geliyor bu ses[/QUOTE]
Arkadaş bu hidrolik direksiyon olduğu için.Pompa zorlandığı için bu ses geliyor.
HD direksiyonlarda tam sona kadar çevirdiğinde biraz geri alman lazım ki pompa zorlanmasın.Sona dayandırıp beklemen zararlıdır.
cevdet125
İleti: 27
Kayıt: 21 Kas 2007, 00:57
Ad Soyad: CEVDET NERGİZ
İleti gandac » 01 Mar 2009, 01:02
sonuna kadar dayamayın arkadaşlar yağ pompasının zorlama sesidir o
İyi şöförün freni "Gazdır.".
Usta şöför de frene az basandır...
gandac
İleti: 63
Kayıt: 01 Mar 2009, 00:54
Ad Soyad: Andaç GÖGÜŞ
Arabanız: Felicia 1.6 2000
İleti muratcem_59 » 02 Şub 2010, 15:59
aynı sorun bendede vardı 1. 1,5 içinde sola dönerken sol aks'ı kopardı senbence arabanı bi skodacı tamirciye göster  dikkat etmelisin ama kavşaklarda falan
muratcem_59
Kayıt: 18 Arl 2009, 20:54
İleti recebov » 02 Şub 2010, 16:50
 SEN BENCE ARKADAŞIN DEDİĞİ GİBİ TAMİRCİYE GÖSTER YOKSA 3 LİRA OLUR SANA 5 LİRA SONRA YOLLARDA KAZA YAPAN BİR SKODA GÖRMEK İSTEMEM.
recebov
İleti: 73
Kayıt: 17 Arl 2009, 14:56
