hidrolik direksiyonda problem
İleti barutoglu » 23 Şub 2008, 11:02
Arkadaşlar. motor çalışırken hareket etmezken ya da hareket halindeyken, direksiyonu sağa veya sola çevirmeye başladığımda bir sürtünme gibi ses geliyor. Hatta vınlama şeklinde ses yükseliyor. Nedeni ne olabilir? Cevaplarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim
Kimsenin lütfuna olma tâlip, bedeli; cevher-i hürriyettir.
barutoglu
İleti: 112
Kayıt: 17 Eyl 2007, 00:37
Ad Soyad: Gazi BARUT
Arabanız: 2012 SUPERB ELEGANCE CR 1.6 TDI PLATIN GRI
İleti barutoglu » 23 Şub 2008, 11:39
Guncel...
barutoglu
İleti: 112
İleti loveskoda » 23 Şub 2008, 13:38
Hidrolik direksiyonda problem olabilir... Yetkili servisten telefonla bilgi alabilirsiniz bu konuda...
loveskoda
Kayıt: 05 Şub 2007, 16:42
İleti ünsal » 23 Şub 2008, 13:50
pompanın sesidir o eğer ağırlaşma yoksa pek birşey olduğunu zannetmiyorum direksiyon arızası kolay kolay olmaz feliciada (fabiaya nazaran Unhappy) hatta tam sağ veya tam sol yaptığınızda öter bile bu hidrolik zorlanmasın diye bir önlemdi sanırım geçen konusu geçmişti ...
İleti barutoglu » 23 Şub 2008, 13:57
direksiyonda ağırlaşma yok. kolay dönüyor. ama daha önce bu ötme olmuyordu yeni olmaya başladı maalesef. ilçede olduğumdan skodadan anlayan da yok burada. ankaraya gidince baktıracağım ama bu şekilde kullanırsam bi sorun olur mu diye endişe ediyorum. (acemiyim)
barutoglu
İleti: 112
İleti barutoglu » 23 Şub 2008, 14:35
buldum. hidrolik kutusunda yağ koyduğumuz yerde hiç yağ kalmamış nereden sızdırdığını bulup sorunu çözeceğim inşallah.
barutoglu
İleti: 112
İleti PİCK-UP » 04 Mar 2008, 12:50
daha yeni okudum. benimde dayımda citröen saxo wardı. onunda sag sol yaptımı ses geliyordu. ustaya götürdük yağ bitmiş koydular canawar gibi şimdi. ses kesildi.
İleti 10TOPRAK » 04 Mar 2008, 12:53
Hidrolik yağı bitmiştir..!
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti barutoglu » 04 Mar 2008, 14:45
sorunu çözdüm. Radyatörü yaptırırken sökmek zorunda kalmışlardı. takarken plastik contaları takmamışlar. Sallapati yapmışlar işlerini. Aklınızda bulunsun, bu hidrolik direksyionun yağ konulan yerindeki vidalar direk kutunun içine girdiği için sızma yapabilir, plastik contaların iyice sıkıştırılması lazım. biz tecrübe ettik. sizin aynı sorunu yaşamamanız için belirtmek istedim.
barutoglu
İleti: 112
İleti Felicia Glx-i » 11 Nis 2008, 04:01
ya aslında bendede şöyle bir olay var kalkarken direksiyonu da aynı anda hafif park çıkış pozisyonuna getirdiğim zaman yani işte manevra yaptığım zaman hoş bi ses geliyo :D valla güzel geliyo bana bu güne kadar bi sıkıntı yapmadı heralde orjinal hali öle diye bıraktım
Felicia Glx-i
Kayıt: 16 Ekm 2006, 02:07
İleti 34SCU59 » 11 Nis 2008, 04:03
zaten çevirdiginde rolantı artar seslerde yağı bitmiş olabilir
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti Felicia Glx-i » 11 Nis 2008, 04:16
tam tersine sonuna kadar çevirdiğimizde mesela dibe dayamıyım zaten rölantim 1000 de hiç durmuyo 800  830 civarı sonuna kadar bi dayıyorum farklar açıksa farlar kısılıyo rölanti düşüyo hani pompa zorlanıyo olayı ama kıllandım şimdi kontrol ettiyim bir an evvel
Felicia Glx-i
İleti AhmetH » 11 Nis 2008, 04:17
yağı  bittiyse  mahvolur  o ..
ATF   bulup  doldurun  hemen
birde  kayışa  bakın  sağlammı  diye  tamam..
İleti: 2392
Arabanız: '19 Audi A4 sedan
cron
