Motor soğuk iken kalkışlarda stop ediyor
İleti esercelik24 » 21 Mar 2008, 14:31
merhaba arkadaşlar bende 1999 skoda felicia combi GLXİ 1.3 mpi araç kullanıcısıyım aracımı çok seviyorum gerek yakıtı konusunda 1.3 motorlara göre performansı konusunda şikayetim yok ama   benim bir sorunun var çözemedik ve çok üzülüyorum... aracım sabahları soğukken çalıştığında rolantide çalışır durumda iken gaza bastığımda stop ediyor. tekrar çalıştırıyorum yerimden hareket etmek istiyorum aracım gene gaza basınca stop ediyor. 5-10 dk çalıştıktan sonra ısınınca düzeliyor...  yardım edin lütfen
Honda Civic 2007 1.6 İ-Vtec
esercelik24
İleti: 90
Kayıt: 21 Mar 2008, 14:13
Ad Soyad: Eser ÇELİK
İleti sinnex » 21 Mar 2008, 14:45
Aracın LPG'li mi? ve LPG'demi çalıştırıyorsun...
sinnex
Kayıt: 18 Ekm 2007, 01:19
İleti esercelik24 » 21 Mar 2008, 15:01
aracımda lpg yok
esercelik24
İleti: 90
İleti PİCK-UP » 21 Mar 2008, 15:15
ilginç bir olay şimdiye kadar böyle birşeyle karşılaşmadım.
İleti natqo » 21 Mar 2008, 15:35
abi bu aracın jiklesinde sorun var tahminimce bi karbüratörcüye jiklesine baktırmanızda fayda var
natqo
Kayıt: 11 Şub 2007, 01:07
İleti esercelik24 » 21 Mar 2008, 15:42
teşekkürler araçta otomatik jikle var ve bakıldı , rolanti müşürü değiştirildi olmadı sorun devam ediyor...
esercelik24
İleti: 90
İleti irfant » 21 Mar 2008, 15:46
Bujiler, boğaz, benzin pompası akla geliyor.
Boğaz temizliği ne durumda?
İleti esercelik24 » 21 Mar 2008, 15:53
izmirdeyim iki yetkili servise götürdüm elektronik aksamı (beyin dahil) değişti ama sorunu hala veriyor geri eski parçaları tekrar takıldı ( yardımlarınız için teşekkürler sorunum gerçekten ciddi  yardımlarınızın devamını bekliyorum arkadaşlar )
esercelik24
İleti: 90
İleti esercelik24 » 21 Mar 2008, 15:59
yanlız yaz aylarında bu arzayı yapmiyor kiş aylarında bu arızayı yapıyor
esercelik24
İleti: 90
İleti sainz » 21 Mar 2008, 16:01
Yakıtın fazla gelmesi sonucu boğulup stop etmesi geliyor aklıma. Aynı sorun benim Favorit' te de vardı ancak Favorit karbüratörlü olduğu için benzer sorun mudur tahmin etmek güç.
İleti: 1499
İleti esercelik24 » 21 Mar 2008, 16:24
izmir de doğuş skoda servisine götürdüm 10 gün kaldı arzayı gidere mediler beni donatım adında skoda servisi var onu tavsiye ettiler eski servistir çözer bir hafta kaldı çözümü bulamadılar motoru indirelim mekanik aksamlara bakalım  yani bir nevi deneme tahtası olacak düsündüm arıza giderilmese ne olacak garanti arızası giderilirmi  dedim onada garanti veremeyiz masraf 1000 ile 1800 ytl olur alacağımız parçalar elinde kalır onada ben kabul etmedim çünkü o parayı verecek imkanım yok kara kara düsünüyorum
esercelik24
İleti: 90
İleti parsanoto » 21 Mar 2008, 16:27
dostum bütün elektrik ve elektronik aksam gözden geçirildiyse geriye tek motor aksamı kalıyor..benimde aklıma gelen subaplar..subaplar yanıksa sorun yaratabilir..
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti esercelik24 » 21 Mar 2008, 16:34
 arabam su anda 35000 km de  bilemiyorum maliyet ne kadar olur supaplar yanıksa  yanlız şu  anda biniyorum 3-5 dakika çaliştırıyorum ısınınca düzeliyor
esercelik24
İleti: 90
İleti FLEYLAK » 21 Mar 2008, 16:38
Benim aklıma gelen yine de jikle
Özel servisler parça değiştirmek için aracın olmadık yerlerinde arıza arıyorlar gibi geliyor.Kimse yanlış anlamasın ama eski tamirciler parçaları tamir ederlerdi;şimdi ancak parça montajı yapıyorlar.Onunun da ayarlarını yapamıyorlar.
FLEYLAK
Kayıt: 22 Kas 2007, 13:13
İleti esercelik24 » 21 Mar 2008, 16:39
ilgilenen arkadaşlara teşekür ederim özür diliyerek işe gitmemlazım emeilleri akşam takip ederim
esercelik24
İleti: 90
İleti parsanoto » 21 Mar 2008, 16:43
[quote="FLEYLAK"]
Eski tamirciler tamir ederdi çünkü parça yaygın değil,bulunamıyordu..şimdi herşey var..bazı parçalar varki tamir yoluna gitsen yenisinden pahalıya çıkıyor..bir de öncede elektronik aksam diye bişey yoktu,şimdi araçlar hep elektronik tamir nasıl etsinler..çok pahalı parçaları tamir edebilenler var..örneğin aracın beyini..bazı araçların ki 2 milyardan fazla(buna skoda felicia enjeksiyonlularda dahil)bunlar tamir edilebiyor..ama ucuz parçaları tamr etmeye çalışmak mantıksız lık olur..
parsanoto
İleti: 72
İleti FLEYLAK » 21 Mar 2008, 17:00
[quote="parsanoto"][quote="FLEYLAK"]
Bir bakıma fikirlerinize katılsamda
tüketim ekonomisi bana üzüntü veriyor.Çalıştığım iş itibarı ile hemen hemen izmirdeki tüm lüks araç servisleriyle tanışıyorum.
Ve inanın aynı işlem için kesinlikle araçların modeli ve yaşına bakarak fiat belirlediklerinden eminim...
Ayrıca para var gibi görürlerse, gerekli olsun olmasın her şeyi değiştiriyorlar.
Ülkemiz adına dövizle alınan bu parçalar çocuklarımızın geleceğini ipotek altına almak demek bana göre.
Not:İşini dürüstce ve hakkıyla yapan az sayıdaki esnafa &servise lafım yok.Yanlış anlamayın
FLEYLAK
İleti efboacestc » 21 Mar 2008, 20:41
az önce arkadaş aradı arabamın aküsü bitik gel takviye yapalım dedi gittim takviye kablosuyla beraber biraz takviye yaptık ama çalışmadı en sonunda gittik elektirikçi aldık ilk önce arabanın alarm sigortasını çıkarttı öyle takviye yaptırttı araba çalıştı çalışırken tekrar alarm sigortasını taktı istop etti tekrar çıkarttı marşa bastı tık diye aldı en sonunda teşhisi alarmda buldu ve alarmı iptal edip gitti.demek istediğim acaba böyle bişeyler olabilirmi bişey devreye girince filan istop ediyor olabilirmi
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
