Felicia Stop ettikten son zor çalışan motor
İleti Felicia Glx-i » 24 Mar 2008, 17:02
Arkadaşlar benim 2000glx-i ım var çok merak ettiğim ve sinirlerimi yıpratan bi olay var nednini çözemedim misal benzin almaya girdim stop ettim motoru marşa basıyorum şayet motor soğuksa uzun bi marş basımından sonra çalışıyor. Fakat tekrar kapattıktan sonra çalıştırmak mümkün değil en az 15 20 dakika beklemek gerekiyor yani üst üste motoru kapatıp açılmıyor.
Marş basarkende uzatıyor acaba bu son neden kaynaklanabilir.
Felicia Glx-i
Kayıt: 16 Ekm 2006, 02:07
İleti weyis » 24 Mar 2008, 17:04
aküyü konturol et,bujilrde bitmiş olabilir birde distribütörü ayarlatabilirsin.aklıma gelen bunlar
weyis
Kayıt: 21 Kas 2007, 19:22
İleti Felicia Glx-i » 24 Mar 2008, 17:13
aküyü yeni değiştirttimde atik servisden arkadaş aküden olabilir demişti birde uzman yorumlarını görmek istedim sağoalsın
Felicia Glx-i
İleti sinnex » 24 Mar 2008, 17:26
Bende de karbüratörlü var soğukken ısıtana kadar stop ettirmezsem sorun yok ama eskaza stop ederse bende senin gibi 15-20 dk uğraşıyorum...
sinnex
Kayıt: 18 Ekm 2007, 01:19
İleti Felicia Glx-i » 24 Mar 2008, 17:55
kuzenimdede 96 model felicia var ondada sendeki gibi oluyodu bi tam bakıma girdi a dan z ye ateşleme mekanizmaları değişti şimdi sorun yok
Felicia Glx-i
İleti cevdet125 » 27 Mar 2008, 23:28
benimde glxi var sabah ilk çalıştırmada 1-2 saniyede çalışıyor fakat daha sonralarda çalıştırırken bazen 3- 4 saniyede bazen de çok çabuk çalışıyor ben de anlayamadım.
Yani sabahları bir tıkta çalışıyor.
cevdet125
İleti: 27
Kayıt: 21 Kas 2007, 00:57
Ad Soyad: CEVDET NERGİZ
İleti felicia042 » 27 Mar 2008, 23:54
bende de aynı sorun vardı çözüldü. benirm problem gazda imiş araba boğuluyor tabir edilen zengin karışımdan dolayı zor çalışıyormuş gaz kafası değişti problem bitti...2 gün önce ...
felicia042
İleti: 734
Kayıt: 24 Ağu 2007, 23:43
Ad Soyad: ayhan
Arabanız: VW POLO 1.0
İleti ünsal » 28 Mar 2008, 01:56
[quote="Felicia Glx-i"]Arkadaşlar benim 2000glx-i ım var çok merak ettiğim ve sinirlerimi yıpratan bi olay var nednini çözemedim misal benzin almaya girdim stop ettim motoru marşa basıyorum şayet motor soğuksa uzun bi marş basımından sonra çalışıyor. Fakat tekrar kapattıktan sonra çalıştırmak mümkün değil en az 15 20 dakika beklemek gerekiyor yani üst üste motoru kapatıp açılmıyor.
aracı çalıştırırken gaza basmıyorsunuz dimi enjeksiyonlularda ('i' olanlar) çalıştırırken gaza basılmaması gerekiyor yoksa araç boğulur ve kolay kolay çalışmaz ben favoritten sonra felicia enjeksiyonlu idi aynı sorunu yaşıyordum meğersem sorun bendeymiş çalıştırırken gaza basıyordum Confused hatırlatmak için söylüyorum... yoksa atşeleme ile ilgli sorun olabilir...
İleti hooligan_uA » 31 Mar 2008, 02:45
buji araç bogaz kelebegını temızlet
hooligan_uA
Kayıt: 26 Mar 2008, 23:00
