Motor Yağ Kapağında Az Krem Peynirimsi Tabaka
İleti octo73 » 28 Mar 2008, 15:06
Motor Yağ Kapağını açıp sildiğimde belirli zaman sonra az krem peynirimsi tabaka oluşuyor.Fakat yağ çubuğuna baktımızda herşey normal.Suyu yağa karıştırsa böle olmaz herhalde.Yoğurt kıvamı olur.Ayrıca arabanın çekişi herşeyi gayet normal.
Motor yağ kapağındaki bu hafif sulanma hafif krem peynirimsi tabaka neden oluyor acaba?İlerde bi sorunun göstergesimidir bu olay.?
octo73
Kayıt: 21 Kas 2007, 10:51
İleti Medcezir » 28 Mar 2008, 16:16
ARKADAŞIM YAĞA MOYOR KATKISI KOYDUNMU BEN BİR ARA DUBLE-UP KOYDUM VE AYNI ŞEKİLDE KAPAKDA KREMSİ BİR TABAKA OLUSTU
Medcezir
Kayıt: 17 Kas 2007, 00:13
İleti octo73 » 28 Mar 2008, 16:40
Katkı koymadım.Kapakta su damlacıkları oluşuyo.Sonada yağ değince beyazlaşıyor
octo73
İleti lord » 28 Mar 2008, 17:28
motor yağınıza su karışıyo.contanız yanmış hasar görmüş.ilk fırsatta silindir kapak contasını değiştirin bence
lord
Kayıt: 14 Ağu 2007, 21:28
İleti favoritrally » 28 Mar 2008, 17:44
Aracınız su eksiltiyormu ? yağ çubuğununda herşey normal ise conta yanmamış olabilir, motorda nem yapıyor olabilir , Eğer aracınızı kısa mesafelerde kullanıyorsanız bunu yapabilir.
favoritrally
Kayıt: 05 Arl 2006, 00:22
İleti mehmetunal48 » 28 Mar 2008, 18:20
[quote="favoritrally"] Aracınız su eksiltiyormu ? yağ çubuğununda herşey normal ise conta yanmamış olabilir, motorda nem yapıyor olabilir , Eğer aracınızı kısa mesafelerde kullanıyorsanız bunu yapabilir. [/QUOTE]
aynısı benim octi col de oluyor ustaya sordum no problem dedi.hatta yağın kaliteli hiç bir sorun yok dediShocked nedendir bilinmez?benim temprada ve optıma da olmazdı.Confused
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti octo73 » 28 Mar 2008, 18:35
Aracım 1 ayda 1 parmak su eksiltiyor.Araç önceden conta yakmış.2-3 sene önce conta değişmiş. Motor kapağında su zerrecikleri oluşuyor.Sona yağ ile birleşince beyaz pelte pelte tortu oluyor.Motor yağına su karışsa yağ çubuğundada yoğurt gibi olmazmı.?Hiç başıma gelmedi bu olay SKODA ya has galiba Smile
octo73
İleti mutu01 » 28 Mar 2008, 18:48
üfleme dedikleri birşey var usta tabiri ile saırım segman atmak gerekiyor.
mutu01
Kayıt: 19 Oca 2008, 14:04
İleti octo73 » 28 Mar 2008, 18:54
1999 model felicia aracım sekman atması için motorun baya eski olması gerekmiyormu
octo73
İleti octo73 » 28 Mar 2008, 18:56
Yağ kapağını açınca hava geliyo bayağı bu normalmi?
octo73
İleti irem » 28 Mar 2008, 23:27
SORUN YOK SKODAYA HAS BİR SEY HAVA ŞARTLARI VE KISA MESAFE SÜRÜŞLERDE ÇOK YAPAR KARTER DEĞİŞİNCE YAPAR YAĞ DEĞİŞİNCE YAPAR BENDE YILLARDIR VAR DERT ETME BENİM USTALAR NORMAL DİYOR TABİ SU VE YAĞ EKSİLTMİYORSA  YAĞ KREM GİBİ DEĞİLSE BİRŞEY YOKTUR İÇİN RAHAT OLSUN. HAVA GELME OLAYI NORMAL  SENİN ANLATTIKLARIN TAMAMEN NORMAL  BENİM ARABA 2000 MODEL 110 BİNDE VE BİLDİM BİLELİ BÖYLE
irem
Kayıt: 10 Eyl 2007, 22:19
İleti ünsal » 28 Mar 2008, 23:29
bence normal yağ seviyesi,hararet,su eksiltme,egzozdan su atma yoksa kısa mesafe yol yapıyırsanız normal bence bu saydıklarım var ise üst kapak contası arızası var demektir buda 40/80 ytl arası usatsına göre değişir masrafı olur ....
İleti weyis » 28 Mar 2008, 23:34
aynısı benim arabadada  var.conta yanmıştı değiştirdim.yine var.motorda hiçbir sorun yok üfleme var.ustalar normal diyor.herhalde arkadaşların dediği gibi skodalara has bişey.
weyis
Kayıt: 21 Kas 2007, 19:22
İleti kmustafat » 29 Mar 2008, 10:35
terleme oluyor kardeşim zararı yok dediler tmirciler bendede oluyor çünkü.
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
İleti octo73 » 29 Mar 2008, 19:02
çok teşekkürler yorumlarınız için Thumbs%20Up
octo73
İleti ilk aşk » 30 Mar 2008, 01:11
[quote="lord"]motor yağınıza su karışıyo.contanız yanmış hasar görmüş.ilk fırsatta silindir kapak contasını değiştirin bence[/QUOTE]
+1
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti fiko » 30 Mar 2008, 02:18
Kısa mesafede kullanıyorum arabamı. benimde yağ  kapağında mayonez gibi sarımsı krema oluşuyor. Sordum sorun yok dediler.Yaza birşey kalmaz diye söylediler. uzun yol gidince yok oluyor.
fiko
Kayıt: 02 Mar 2008, 15:48
İleti yexplorer » 30 Mar 2008, 14:29
aynı bende de oluyor. ustalar bişey yok normal dedi kışın olur yağ köpük yapar dediler. ama şu conta kafamı karıştırdı doğrusu
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
