marş hiç basmıyor. Acil yardım.
İleti ZAMBOĞLU » 06 Nis 2008, 15:04
Selam arkadaşlar. arabada herşey normaildi.arabayı istop ettim ve yine çalıştırmak için marşa bastığımda göstergeler çalışıyor ama marş hiç basmıyor. tık diye bir ses geliyor ve marş basmıyor.sorun ne olaki. yada sanayiye gidene kadar nasıl çalıştırabilirim.
ZAMBOĞLU
Kayıt: 29 Oca 2007, 12:16
İleti ilk aşk » 06 Nis 2008, 15:06
marş motoru arızalanmış aracı arkadaşın vasıtasıyla çektir veya oto elektrikçisi getir
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti demir_01 » 06 Nis 2008, 15:10
araçta çekiç varsa çekiçle vur ama o anda bırıde marsa bassın yada arabayı kaldır 2, viteste
demir_01
Kayıt: 10 Kas 2007, 20:19
İleti LiLPlayya » 06 Nis 2008, 15:27
Marş dinamasonun üzerindeki otomatik basmıyor. Çekiç veya benzeri bi şeyle vur çalışması lazım yada eğer biraz ustalık varsa akü kutup başını çıkar sonrasında dinamoyu sök ve marş dinamosunun hemen üzerindeki otomatiği içini açıp içerisindeki yayı biraz sündür yerine tak rahat 1 sene sorunsuz götürür. Kolay gelsin
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti tedirgin35 » 07 Nis 2008, 15:07
immobilizer de yerinden oynamış olabilir.(uzaktan kumandanın içindeki devre)
tedirgin35
Kayıt: 30 May 2006, 01:18
İleti 34SCU59 » 07 Nis 2008, 15:09
[quote="ilk aşk"]marş motoru arızalanmış aracı arkadaşın vasıtasıyla çektir veya oto elektrikçisi getir [/QUOTE]
KESİNLİKLE BU SEBEBTEN DOLAYI AYNISI 2 AY ÖNCE BANADA OLDU VURDURARAK ÇALISTIRMISTIM
34SCU59
İleti: 412
Kayıt: 29 Ekm 2007, 22:38
Ad Soyad: Barbaros ÇAKIR
İleti silverlinemania » 07 Nis 2008, 15:32
ya bu sorun bendede olmuştu 2 3 kere basıyodum tık diyodu ama yok çalışmıyodu 5. basışta alıyodu tamirciye götürdük marş motoruna baktı bunda bişey yok ki dedi başka bi arabaya taktı çalıştırdı anında aldı araba sonra volan dişlisine bakmam lazım dedi 1 saate anca olur dedi bıraktık 1 saat sonra gittik sorun volan dişlisindeymiş 2 tırnağı kırılmış her seferinde de oraya denk geliyomuş o yüzden motor haraket alamıyomuş onu değiştirdi eski marş motorunu taktı 1 kerede aldı hemen bence bi tamirciye sor belki benim başıma gelen senin başınada gelmiştir ben çok şaşırmıştım ondan olduğunu görünce
silverlinemania
Kayıt: 28 Eyl 2007, 20:08
İleti umt_d » 07 Nis 2008, 16:17
akü de bitmiş olabilr
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti sainz » 07 Nis 2008, 16:23
[quote="silverlinemania"]ya bu sorun bendede olmuştu 2 3 kere basıyodum tık diyodu ama yok çalışmıyodu 5. basışta alıyodu tamirciye götürdük marş motoruna baktı bunda bişey yok ki dedi başka bi arabaya taktı çalıştırdı anında aldı araba sonra volan dişlisine bakmam lazım dedi 1 saate anca olur dedi bıraktık 1 saat sonra gittik sorun volan dişlisindeymiş 2 tırnağı kırılmış her seferinde de oraya denk geliyomuş o yüzden motor haraket alamıyomuş onu değiştirdi eski marş motorunu taktı 1 kerede aldı hemen bence bi tamirciye sor belki benim başıma gelen senin başınada gelmiştir ben çok şaşırmıştım ondan olduğunu görünce[/QUOTE]
Eğer ki marşa bastığında tık diye bir ses gelip de başka bir ses gelmiyorsa, marş otomatiği sorunlu demektir. Marş motoruna abartmadan çekiçle veya benzeri birşeyle bir iki sefer vurmak sorunun geçici olarak çözülmesine yardımcı olabilir.
Eğer ki marşa bastığında, tık sesi sonrası vınnnnn veya cızzzz (komik bir anlatım oluyor idare et artıkSmile) şeklinde bir ses varsa, marş dişlisi ile volant dişlilerinden birinde problem var demektir. Birbirlerini karşılamıyorlar demektir. Bu durumda aracı durduğu yerden bir metre kadar ileri veya geri ilerletebiliyorsanız, birbirlerini karşılayan dişliler denk gelir ve çalıştırabilirsiniz.
İleti: 1540
İleti silverlinemania » 07 Nis 2008, 16:27
[quote="sainz"][quote="silverlinemania"]ya bu sorun bendede olmuştu 2 3 kere basıyodum tık diyodu ama yok çalışmıyodu 5. basışta alıyodu tamirciye götürdük marş motoruna baktı bunda bişey yok ki dedi başka bi arabaya taktı çalıştırdı anında aldı araba sonra volan dişlisine bakmam lazım dedi 1 saate anca olur dedi bıraktık 1 saat sonra gittik sorun volan dişlisindeymiş 2 tırnağı kırılmış her seferinde de oraya denk geliyomuş o yüzden motor haraket alamıyomuş onu değiştirdi eski marş motorunu taktı 1 kerede aldı hemen bence bi tamirciye sor belki benim başıma gelen senin başınada gelmiştir ben çok şaşırmıştım ondan olduğunu görünce[/QUOTE]
aynen dediğin gibi işte işte öyle vınnnn cızzzz diye sesler çıkarıyodu bizde biraz geri alıp veya yokuş aşağıysa aşağı kaydırıp çalıştırıyoduk ama nereye kadar yanien sonunda yaptırdık (bu arada anlatım süper arı maya gibi LOLLOLLOL)
silverlinemania
İleti BlueVRS » 07 Nis 2008, 17:17
Vurdurarak çalıştırarak elektrikçi ye kadar gidebilirsin,arkadan aracı itecek birilerini bul,kontak açık koumda,2.vitese tak ayak debriyaja basılı itmeye başlasınlar 5-8 km arası bir hıza ulaşınca araba kaldır ayağını debriyajdan ver gazı çalışsın.
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti ZAMBOĞLU » 08 Nis 2008, 17:57
arkadaşlar sorun marş otomatiğindeymiş. marş otomatiğini yeni aldım 35 ytl. ustaya takdırtım. marşa bastım araba çalıştı. fakat kontağı kapattığımda marşı bırakmadı. sanki dişliler takılı kalmış gibi bir ses çıkardı. tekrar söktük tekrar denedik yine aynı şryi yaptı. neyse 3. seferde yapmadı. ama şimdi yine fark ettim herzaman olmasada yine yapıyor arasıra. sorun neden olabilirki. bunu yapmasının bir sakıncası olur mu.
ZAMBOĞLU
İleti LiLPlayya » 08 Nis 2008, 22:17
Bunun yapmasının sebebi üstte bahsettiğim nedendir. Dediklerimi uygula(ttır) düzelecektir. Tecrübeyle sabittirWink
LiLPlayya
İleti: 255
İleti Felicia Glx-i » 09 Nis 2008, 16:20
motor kapağının altındaki gaz zamazingosu takılı kaldığında yapabiliyor istop etmiyo titriyo sürekli öle bişey olabilir birde rölanti zamazingosu gazı kesmiyor olabilir.
Felicia Glx-i
Kayıt: 16 Ekm 2006, 02:07
İleti bekciii » 10 Tem 2019, 09:01
Selamünaleyküm arkadaşlar. Bende de aynı sorun var, kontak termiğini de değiştirdim bir müddet çalışmaya devam etti, sonrasında kontak + düz kontok şeklinde çalışıyor. Ama her zaman değil. Genelde kontak la çalışıyor, içeriye direksiyonun altına bir büton getirdim ve otomatikten de düz kontak uçları getirdim. Kontak anahtarını ve büton beraber basarsam alıyor. Ama bazen ne yaparsam yapayım tık bile yok marşta. Sadece arabayı vurdurarak çalıştırabiliyorum. Marş motorunu komple geçen sene değiştirdim, ama aynı sorundan neden yapar bunu. Teşekkürler.
bekciii
Kayıt: 27 Kas 2016, 13:45
Ad Soyad: İsmail SAYAT
Nereden: Afyonkarahisar
Arabanız: Favorit
