Motorda Uğultu(debriyaja basınca kesiliyor?)
İleti efboacestc » 23 Nis 2008, 18:47
benim felide motordan uğultuya benzer bir ses geliyor debriyaja basında ses kesiliyor debriyajı bırakınca tekrar geliyor bunun nedeni ne olabilir.
ayrıyetten birde kaçıncı vites olursa olsun fark etmiyor 3000 devir ile 3500 arasında bi ses geliyor tdi arabalarda gazı kesince çıkan ses gibi bu sesler neden gelir acaba bilen varmı ?
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti favo29 » 23 Nis 2008, 22:44
Ufak bir ihtimal ama gözardı etme.Motor koruma sacı (arabanın altını vurduysan) motora değiyor olabilir.Bu durumda 2000 devirin üstünde rahatsız edici bi uğultu olur.  sacı çekiçle düzeltip yerine takmakla da çözülür.
favo29
Kayıt: 09 Arl 2007, 17:36
İleti LiLPlayya » 23 Nis 2008, 22:52
Bence şanzıman gibi
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti ilk aşk » 23 Nis 2008, 23:06
feliler de uğultu kronik tir
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti favoritrally » 23 Nis 2008, 23:24
Servise gidin nesi varsa hallederler.
favoritrally
Kayıt: 05 Arl 2006, 00:22
İleti Yasin Genç » 24 Nis 2008, 00:50
arkadaş 3 mesaj önce yazmış debriyajdan olabilir diye.
şirketin doblosu var ondada aynı sorun vardı.doblo ile feli ama olay aynıya benzıyor tabi.
debriyaj artı şanzımandan kaynaklanıyor huuuu gibi bir sesdir debriyaja bastınmı gider boşda ses yapar..
Yasin Genç
İleti: 51
Kayıt: 13 Şub 2007, 23:11
Arabanız: Skoda Felicia
İleti junior » 24 Nis 2008, 02:12
baskının bilyesini değiştir ama debriyajla takım satılıyor galiba
junior
İleti: 89
Kayıt: 01 Nis 2007, 02:02
Ad Soyad: arman boyacı
Arabanız: favorit 1994 glx
İleti kmustafat » 24 Nis 2008, 11:20
debriyaj - baskı bilyası yorumlarına katılıyorum
kmustafat
İleti: 9
Kayıt: 20 Mar 2007, 19:09
İleti lazianke » 24 Nis 2008, 12:06
[quote="junior"]baskının bilyesini değiştir ama debriyajla takım satılıyor galiba[/QUOTE]
bence de rulmandır. rulmanı almak için ille de seti almak lazım değildir ki, bildiğim kadarıyla rulmanların numaraları/kodları gibi bir şey var o özelliğe sahip rulmanı alıyorsunuz.
arkadaşın 307 sinin porya rulmanları bozulmuştu, pejo tekine 120 dedi üzerinde pejo arması vardı. aynı rulmanı markası da aynı biz 50 ytl ye bulmuş ve taktırmıştık trabzonda...
İleti parsanoto » 24 Nis 2008, 12:50
arkadaşlar debriyaj bilyası debriyaja basınca çalışır..arkadaşın problmi normal çalışırken gelen uğultu..bu durumda debriyaj bilyası değil problemi..büyük ihtimalle prizdiriek rulmanı arızalıdır..yağını kontrol etsin şanzımanın bi..
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti FORM » 24 Nis 2008, 14:16
bencede şanzumandaki bilyalardan
FORM
Kayıt: 24 Nis 2008, 13:15
İleti hetepe » 24 Nis 2008, 14:44
Sorun  şanzıman veya diferansiyelde olabilir yağ kalmamış olabilir veya dişlilerin herhangibirinde sorun olabilir., ama dişli olur veya yağ olur.
İleti: 4410
İleti Yasin Genç » 24 Nis 2008, 15:05
baskı balata dan dır o.bi baktırda bizde neymiş görelim.baskı boştayken normalde basmaması lazım ama bi tuhaflık oldugundan baskı kacırıyor yani hafiften deyiyor yukardeyken debriyaj debriyaja bastınmı baskı balata birbirinden tam ayrıldığı için ses kesiliyor.
Yasin Genç
İleti: 51
İleti fabialife » 24 Nis 2008, 15:15
[quote="parsanoto"]arkadaşlar debriyaj bilyası debriyaja basınca çalışır..arkadaşın problmi normal çalışırken gelen uğultu..bu durumda debriyaj bilyası değil problemi..büyük ihtimalle prizdiriek rulmanı arızalıdır..yağını kontrol etsin şanzımanın bi..[/QUOTE]
evet aynen böyle; vitese basınca kesiyor bırakınca başlıyorsa pirizdirek bilyası arzalıdır. eğer ileri düzeyde değilse biraz keyfekeder onun için şanzuman indirmeye gerek yok.  ama bu kararı tabiki usta verecek. tofaşların kuş serilerinde de 5.000 km den sonra bazılarında ses yapmaya başlardı. bende 15.000 km deki şahinin şanzumanını hemde çoluk çocuk geziye çıkmışken acemi bir USTA yüzünden Aydında indirttim. sökülen pirizdirek bilyası ile sıfır bilyanın hiçbir farkı olmamasına rağmen  ses yapmış. yine söktüğümüz bilyayı takmıştık.
şanzuman inecek olursa inmişken ne varsa yaptır derim.
fabialife
İleti: 11
Kayıt: 29 Ağu 2007, 13:26
İleti efboacestc » 24 Nis 2008, 15:21
şanzıman ve motor yağı komple değişti boşaltılıp yeni yağ kondu ve sesde bundan sonra gelmeye başladı önceden böyle bir ses yoktu hem motorda hemde şanzımanda
efboacestc
İleti: 173
Ad Soyad: Ahmet
İleti hooligan_uA » 02 May 2008, 02:01
kardeşş  çıkan ses bılye sesı kım ne derse desın şanzıman ınıcek
hooligan_uA
Kayıt: 26 Mar 2008, 23:00
İleti boranail » 02 May 2008, 03:18
abi mrb ben ne cektiysem bu sesten cektim arabayı almadan önce arabanın altını vurmuslar şanzuman yag kacırıyordu. ustaya götürdüm usta arabayı parcaladı bir güzel baskı balata bitmiş, volant dişlisi denen dişlide diş kalmamıs, yaklasık 280 ytl ye ne ses kaldı ne sanzımanda bi sorun, artık arabanın kalkısı cekisi değişti. iyi günler
boranail
Kayıt: 21 Ağu 2007, 18:36
