felicia ön panel patlak ampüller
İleti yusuf01 » 23 Kas 2006, 01:56
Wink arkadaşlar yeni aldığım 95 model felicia glxi aracımda ön konsolda bulunan bazı anahtar ve kumandalar parklar açık olmasına rağmen aydınlanmıyor. bunlar:
-parklar on/off anahtarı
-far yükseklik ayarı paneli
-elektrikli dikiz ayna kumandası(ok işaretleri aydınlanıyor ama L ve R rakamları aydınlanmıyor)
-küllük
 acaba sorun ampüllerdemi, yoksa bu orjinalimi
ayrıca bu ve benzer ampülleri kendi değiştiren olduysa ve tecrübelerini aktarırlarsa çok faydalı olur.
ilginize şimdiden teşekkürler Smile
yusuf01
İleti: 14
Kayıt: 20 Kas 2006, 00:40
İleti erenim » 23 Kas 2006, 02:44
orjinal olduğunu sanmıyorum.93 favoritte bunlaın içinde küçük ledler var onları değiştiriyosun ama felicia da naıldır bilmem.
erenim
Kayıt: 19 Tem 2006, 19:49
İleti Trex » 23 Kas 2006, 09:49
-parklar on/off anahtarı  -  aydınlatma calısıyor
-far yükseklik ayarı paneli  - aydınlatma calısmıyor
-elektrikli dikiz ayna kumandası(ok işaretleri aydınlanıyor ama L ve R rakamları aydınlanmıyor)  L ve R bendede aydınlatması calısmıyor
-küllük  - aydınlatma calısmıyor
buda benım aracımdakı izlenimler sadece park anahtarı farklılık gosterıyor
Trex
Kayıt: 07 Mar 2006, 12:42
İleti yonetici » 24 Kas 2006, 01:21
Ya tesisatta yada ledlerde bir sorun vardır. Favoritte komple konsolu söküp içine farklı renkte ledler takabilen becerikli bazı arkadaşlara rastladım. Serviste böyle bir tamirat çok maliyetli olur konsolu kendiniz söküp takabilirseniz düzeltme ihtimaliniz var. Sonuçta led montajı kolaydır. Lehim yapmayı bilmek ledleri değiştirebilmek için %70 yeterlidir.
İleti erenim » 24 Kas 2006, 01:31
favoritlerde parklar on/off anahtarı vs anahtarlada lehim yapmaya bile gerek yok yerleri hazır vidalı çıkarıyosun hemen.patlak ledi sökün  elektronik malzeme satan bir yere gidin aynısında alın.çok pahalı da değil, montajı da kolay ben kendim takmıştım.
erenim
İleti ünsal » 24 Kas 2006, 02:28
[quote="Trex"]
aynen ...benimde şu anda aynı durumda
İleti Evanescence » 24 Kas 2006, 10:26
[quote="minik"][quote="Trex"]
İyide bu durumda bi sorun yokki bütün glx i lerde böyledir aydınlatmalar.
Evanescence
Kayıt: 19 Kas 2005, 13:34
İleti yusuf01 » 25 Kas 2006, 02:03
Smilehepinize ilginizden dolayı teşekkür ederim.Smile
bu durumda benim park lambaları on/off anahtarının dışındaki bütün aydınlatmalarım normal.
ancak far yükseklik ayarı kumandasındada aydınlatma olmasını tercih ederdim, çünkü malüm gece lazım olacak bir kumanda ve karanlıkta el yordamıyla bulmak sorun olabilir.
yusuf01
İleti: 14
İleti ünsal » 25 Kas 2006, 02:08
moralini bozmak istemem ama far yükseklik lambası çabuk arıza yapan bi parça ve genelde çalışmıyo hortumların içindeki su kullanmadığınızda boşalıyo ve kumanda etmiyo benimki oyle ......
İleti yusuf01 » 29 Kas 2006, 02:15
içindeki sumu yoksa bir çeşit hidrolikmi? bendekinde yeşil bir sıvı var.
ayrıca farlara giden hortumda hava kabarcıkları gördüm sanırım buda pek sağlık bir durum değil.Wink
yusuf01
İleti: 14
İleti vozel » 29 Kas 2006, 22:03
Bende far yükseklik ayarı calışan bir favorit görmedim.
vozel
Kayıt: 10 Kas 2006, 16:46
İleti ünsal » 29 Kas 2006, 22:06
[quote="yusuf01"]içindeki sumu yoksa bir çeşit hidrolikmi? bendekinde yeşil bir sıvı var.
hidrolikte olabilir belki ben su diye biliyorum..Smile...
İleti yusuf01 » 02 Tem 2007, 03:10
parklar on/off anahtarını söktüm baktım içindeki lamba sağlam ama ışığa yeşil rengi veren seramik gibi bişey var, o parça kararmış. dokunur dokunmazda hemen dağıldı zaten. bende anahtarın kapağını içten yeşile boyadım şimdi canavar gibi.
yusuf01
İleti: 14
İleti ünsal » 03 Tem 2007, 02:52
[quote="yusuf01"]parklar on/off anahtarını söktüm baktım içindeki lamba sağlam ama ışığa yeşil rengi veren seramik gibi bişey var, o parça kararmış. dokunur dokunmazda hemen dağıldı zaten. bende anahtarın kapağını içten yeşile boyadım şimdi canavar gibi. [/QUOTE]
bu skodalar usta yapıyor adamı LOL
İleti yusuf01 » 03 Tem 2007, 21:04
Smile
yusuf01
İleti: 14
