Lpg li fabia için motor lambası söndürmek
İleti mrt » 13 Ağu 2008, 11:27
Arkadaşlar herkese merhaba lpg kullanan fabia yada genelde yeni diğer otomobillerde en sık karşılaşılan sorun motor ikaz lambasının zaman zaman yanması bunun bir çok nedeni olduğunu öğrendim ancak lpgli araclardaki sıkıntı sıralı sistemin beyin bölümünün zaman zaman odacıklara gazı göndermesi gereken zamanda değilde ya erken yada geç göndermesi yada kalitesiz lpg den kaynaklandığını öğrendim eğer lpg li aracınız herhangi bir nedenden dolayı stop etmeden motor lambası yanıyosa bunu söndürmek için kontağınızı aracı çalıştırmadan tam 20 kez açıp kapattıktan sonra 21 inci açmada aracınızı çalıştırırsanız motor ikaz lambasının söndüğünü göreceksiniz.Teşekkürlerimle....
mrt
Kayıt: 25 Tem 2008, 18:13
İleti fmaka » 13 Ağu 2008, 11:29
paylaşım için teşekkr.
bu sadece lpg için mi gerekl iyoksa sadece benzinli modellerde de uygulanabilinirmi*?
yinede güzel bilgi.
Thumbs%20Up
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti mrt » 13 Ağu 2008, 11:30
buarada eğer ikaz lambası sönmüyorsa ateşleme yada yakıt sistemi hava akışmetresi,yada başka bir parça ile ilgili sorun olabilir
mrt
İleti mrt » 13 Ağu 2008, 11:33
ustam il ekonuştuğumda bana genelde fabia için değil diğer tüm araçlarda aynı şekilde beyinin bir şekilde resetlenmesini sağlıyormuş dediğim gibi eğer yakıt sisteminizde herhangi bir arıza  varsa 21. çalışmada yin eotomatik arıza lambası yanacaktır.
mrt
İleti arinalw » 15 Ağu 2008, 01:21
teşekkürler güzel bir bilgi...
arinalw
Kayıt: 12 Arl 2006, 19:40
İleti bahane » 25 Ağu 2008, 19:42
valla kardeş ben dediğin gibi 20 kez kontağı açıp kapadım yine sönmedi yaa lpg taktırdığım yeri aradım sıkıntı doğurmaz geldiğin zaman söndürürüz dediler başıma iş açarmıki bu durum ya Confused
bahane
İleti: 33
Kayıt: 13 Haz 2007, 17:12
Ad Soyad: Sami
Nereden: Zonguldak
Arabanız: 2007 Skoda Fabia 1,2 Classic Plus Sedan-Benz+Lpg
İleti BaTeRRiiSStt » 25 Ağu 2008, 20:47
Uzun zaman içerisinde araca zarar verdiğini duymuştum. Adapazarında italyan bir markanın lpg montajını yapan bir firma sırf bu motor arıza lambası yanmasındiye özel bir parça üretmiş o parcayı takınca motor arıza ışığı yanmıyor.muş..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
