Katalizör sensörü (Lambda)
İleti haktan32 » 19 Ağu 2008, 23:25
  Cümleten iyi akşamlar;
  Arkadaşlar yaklaşık 2 aydır aracımın motor ikaz lambası yanıyordu, ilk yandığı zaman servise gittiğimde bilgisayara bağladıklarında katilazör senrörü nün hata verdiğini, ancak almış olduğum yakıttan veya gecici olarak yanabileceğini, sadece yakıtta %10 gibi bir artış yapacağını başka herhangi bir sorun çıkartmayacağını ve yolda bırakacak bir sorun olmadğını söylediler ve ikaz lambasını söndürdüler.. Ancak daha sonra ikaz lambası tekrar yandı, hatta bir ara kendiliğinden sönmesine rağmen şimdi tekrar yanıyor.... Bu gün servise tekrar gittim aynı sorunun devam ettiğini ön katalizör senrörünün değişmesi gerektiğini fiyatının 350 ytl civarın da olduğunu onunda ellerinde olmadığını söylediler...
    Fiyat bana biraz fazla geldi, acaba bu parcanın yan sanayisini veya daha ucuza bulabilirmiyim, bu konuda bilgisi olan arkadaş varmı acaba.
haktan32
Kayıt: 18 Tem 2008, 23:49
İleti serdar5306 » 20 Ağu 2008, 01:21
yan sanayi 175 ytl
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti AhmetH » 20 Ağu 2008, 04:02
o sensörün yan sanayisi olmaz  yine  belli bir  kalitededir.
küçümsememek lazım.
Lamda sensörü yada O2  sensörü diye  geçiyor.
İleti BlueVRS » 20 Ağu 2008, 11:18
Araçta krank devir sensörü arızası nedeni ile beyin çok daha pahalı olan oksijen sensörünün de arızalı olduğu kanaatine varıyor,aşağıda vermiş olduğum linki incele daha evvel benzer sıkıntılarla ilgili yapılmış bir paylaşım..
Oksijen sensörü kesin arızalı ise Bosch car servislerinde ucuza halledebilirsin..Balıkesir'de 3 tane sevisi var..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
İleti IYIGIT » 20 Ağu 2008, 13:25
ben 2 ay evvel hem ön hem de arka oksijen sensörlerini ikisini de değiştim.350,00 ytl ikisi parsan otodan (bu sitede üye)ümraniyeden aldım.serviste değiştim
kolay gelsin
IYIGIT
Kayıt: 30 Nis 2007, 13:35
İleti yonetici » 20 Ağu 2008, 13:57
Bosch universal sensör olması lazım onun fiyatı uygundu.
İleti mehmetunal48 » 20 Ağu 2008, 14:05
[quote="haktan32"]  Cümleten iyi akşamlar;
[/QUOTE]şu an aynı dert bende de var.dün yine yandı bu lamba.daha önce bp den alıyordum benzini,değiştirdim opet'ten alıyordum 6 aydan bu yana.ilk defa opet'ten aldıktan sonra yandı.özel servisdeki yetkili kişide bana yansın varsın hiç bişi olmaz dedi.bende kazımıycam artık.ama yakıt olarak da fazla değil şu an ş.i/ş.d karma 21-23 ykrş yakıyor.bu da herhalde normaldir.
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti fmaka » 20 Ağu 2008, 16:36
bir efsane olabilir ama denemeye değer.böyle bir arıza olunca kontağı 20 defa aç kapa yapınca arıza ışığı kendiliğindn sönüyormuş
bir sitede okumuştum.yanılıyor olabılırım.
ancak sebebi yakıttan kaynaklanıyor.
fmaka
İleti: 253
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti 10TOPRAK » 20 Ağu 2008, 16:45
Orjinalini al dostum sonra çook keşke dersin;tecrübe sabittir..!
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti parsanoto » 20 Ağu 2008, 19:06
dostum öncelikle aracın fabianın hangi modeli.1,4 68 hp,1,4 101 hp,1,4 75 hp, 1,2 64 hp.sensörlerin hepsi farklı.
parsanoto
İleti: 72
Kayıt: 12 Oca 2008, 14:10
İleti haktan32 » 21 Ağu 2008, 00:05
Parsan,  Araç 2004 model 1.2 64 hb. AZQ motor serisi..ön lambda sensörü..
haktan32
İleti haktan32 » 26 Ağu 2008, 04:38
 Arkadaşlar otostart ta gezerken aradığım parcaya rastladım sizce fiyat olarak ve kalite olarak nasıl, almalımıyım.....
haktan32
İleti Fırat Cağlar » 26 Ağu 2008, 23:38
Geçen ben de fabiama sensör bakıyordum, bir sitede rastladım. Bosch marka sensör 145 ytl.
Buradaki servisinde de sordum, 200 ytl dedi. 350 ytl çok şişirilmiş bir rakam bence.
Fırat Cağlar
Kayıt: 29 May 2008, 02:38
İleti symirna35 » 27 Ağu 2008, 01:48
En güzeli çıkma orjinal almak. Hemde  ucuza geliyor..
symirna35
Kayıt: 07 Ağu 2007, 20:28
İleti mehmetunal48 » 27 Ağu 2008, 02:07
arkadaşlar 1 hafta önce yazmıştım bu başlığa benimde arıza şığı yanıyordu,pazar günü fethiye'de aracı çalıştırdım birde baktım lamba yanmıyor sevindim doğrusu.aynı olayı 2.defa yaşıyorum.darısı problemi  olanlara.
mehmetunal48
İleti sahan 16 » 31 May 2011, 11:37
arkadaslar benımde benzer bır sorun var otomotıv okuyorum oncelıkle banada servıste aynı seyı soyledıler fakat daha sora gıttımde katalızorun tıkalı ooldugunu degısmesı gerektıgını 2,000 lıra kadar masrafı oldugunu soledıler fakat ben yaptımayıp katalızordekı sensoru soktum arıza yapmadı anladım kı sensor arızalı sımdı cıkma orjaınal sensor arayısı ıcersındeyım...
sahan 16
Kayıt: 31 May 2011, 11:33
Ad Soyad: recep şahin güler
Arabanız: skoda fabia 1,4 101 bg
