fabia ön camda gariplik
İleti lazianke » 03 Eyl 2008, 20:49
arkadaşlar aracımın sol ön camı yukarı düğmesine basınca biraz çıkıp geri aşağı iniyor ve daha sonra ancak düğmeyi sürekli yukarı tutunca çıkıyor, otomatik olmuyor.problem neden olabilir? özel servisteki ustam kızakları sıkıştırıyor olabilir,söküp bakalım ve yağlarız düzelir dedi. bu konuda damdan düşüp halden anlayan, bir fikri olan var mı?
İleti elegance » 03 Eyl 2008, 20:50
geri aşşagı inytosa bi dişlisi var oda sıyırıyor olabilir
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
İleti mygokhan » 03 Eyl 2008, 20:53
Kalibrasyon yapmanız gerekebilir..
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde
veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlamak gerekir.
Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların
bozulmasına sebep olabiliyor bazen.
Yeniden programlamak çok kolay: Araç çalışır iken, kapama yönüne
düğmeye basın ve cam kapandıktan sonra 10 saniye kadar daha düğmeye
basmaya devam edin. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi
her cam için uygulayın.
mygokhan
Ad Soyad: Gökhan
İleti 9336 » 03 Eyl 2008, 21:02
[quote="mygokhan"]Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde
+1
Kayıt: 29 May 2008, 12:25
Ad Soyad: Halil KANDEMİR
Arabanız: OCTAVIA A4 (2005)
İleti lazianke » 04 Eyl 2008, 00:55
sağolun arkadaşlar...
İleti baha » 04 Eyl 2008, 01:48
[quote="lazianke"]arkadaşlar aracımın sol ön camı yukarı düğmesine basınca biraz çıkıp geri aşağı iniyor ve daha sonra ancak düğmeyi sürekli yukarı tutunca çıkıyor, otomatik olmuyor.problem neden olabilir? özel servisteki ustam kızakları sıkıştırıyor olabilir,söküp bakalım ve yağlarız düzelir dedi. bu konuda damdan düşüp halden anlayan, bir fikri olan var mı? [/QUOTE] bu  tür arızalar wv gruplarında standart gibi genelde cam kaldırma telinin içinde gezdiği plastik hortum ya çok toz  alır içine yada çatlar bu parça değişir ama bunlar genelde çin malı orjinalde komple mekanızma değişir yani hiç sağını solunu temizletme bedava masraf etme boşver kalkarken sıkışma oluyorsa yarıya kadar kendi iner bi daha basarsın düğmeye
baha
Kayıt: 14 Eyl 2007, 23:31
İleti hakanerdogan » 04 Eyl 2008, 01:54
bencede sıkışma yapıyor muhtemelen, çünkü kendiliğinden çıkan cam sıkışıp geri iniyorsa bir engele geldiğini hissedip geri düşer. (çocuk eli parmağı sıkışmasın diye.)
İleti baha » 04 Eyl 2008, 01:58
%90 mekanızmanın halatın içinden geçtiği hortum ya toz tuttu yada çatlayıp esniyor olabilir
baha
İleti mehmetunal48 » 04 Eyl 2008, 02:03
[quote="hakanerdogan"]bencede sıkışma yapıyor muhtemelen, çünkü kendiliğinden çıkan cam sıkışıp geri iniyorsa bir engele geldiğini hissedip geri düşer. (çocuk eli parmağı sıkışmasın diye.)
[/QUOTE]yani tamamen duygusal mı diyorsun?Shocked
mehmetunal48
Kayıt: 02 Ekm 2007, 15:59
İleti FWD » 04 Eyl 2008, 02:05
[quote="mehmetunal48"]
Psikolojik Embarrassed LOL
FWD
Kayıt: 11 Tem 2008, 00:52
İleti hetepe » 04 Eyl 2008, 10:27
Biraz çıkıp geri aşağı iniyorsa hiç programla falan ilgisi yok demektir.Mekanizmadaki sorunun giderilmesi gerek.Yani kapı sökülecek.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti lazianke » 04 Eyl 2008, 11:13
[quote="hetepe"]Biraz çıkıp geri aşağı iniyorsa hiç programla falan ilgisi yok demektir.Mekanizmadaki sorunun giderilmesi gerek.Yani kapı sökülecek.[/QUOTE]
bana da öyle geliyor; çünkü yukarı çıkarken sanki önüne bir engel takılmış gibi bir anda geri dönüyor. bereket versin de elektronik bir arıza olmasın...
İleti irfant » 04 Eyl 2008, 11:36
Cam kanalına kir-toz ya da daha büyük bir sıkışmış olabilir, ya da bir şeklide kanal kasılmış. sıkışınca otomatik olarak aşağıya inme fonksiyonunu devreye sokacaka kadar ciddi ise servise götür. Sonra cam motoru da yanabilir...
İleti lazianke » 04 Eyl 2008, 12:00
[quote="irfant"]Cam kanalına kir-toz ya da daha büyük bir sıkışmış olabilir, ya da bir şeklide kanal kasılmış. sıkışınca otomatik olarak aşağıya inme fonksiyonunu devreye sokacaka kadar ciddi ise servise götür. Sonra cam motoru da yanabilir...[/QUOTE]
doğrudur hocam yakında 90000 bakımı paketi içinde, şanzıman yağı değişimi ve  camları da halledeceğiz inşaallah...
İleti mustisahin » 04 Eyl 2008, 12:12
Bendede aynı arıza var idi, kısa bi sure sonra mekanizmadaki parca kırıldı, kapıyı acıp yapmak zorunda kaldım, bence seninkininde kırılması yakındır, denildigi gibi tozdan filan zor calısıyor, o parcayı kırıyor,
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
İleti memetboss » 04 Eyl 2008, 15:59
[quote="mygokhan"]Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlamak gerekir. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olabiliyor bazen.
Yeniden programlamak çok kolay: Araç çalışır iken, kapama yönüne düğmeye basın ve cam kapandıktan sonra 10 saniye kadar daha düğmeye basmaya devam edin. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın. [/QUOTE]
benim fabişin camları da tek dokunuşla sonuna kadar aşağı inmiyor (yada aynı şekilde tek dokunuşla kendiliğinden sonuna kadar kapanmıyor). Yani elimi düğme üzerinde tutmam gerekiyor. sizin önerdiğiniz programlama işlemini denedim fakat sonuç alamadım. başka öneriniz yada önerisi olan arkadaşlar varsa memnun olurum.
memetboss
İleti: 148
Kayıt: 30 Oca 2008, 00:58
Ad Soyad: memet bostancıoğlu
Arabanız: 2012 Octavia 1.6 TDI DSG Elegance
İleti lazianke » 04 Eyl 2008, 18:55
[quote="mustisahin"]
bilginiz için teşekkürler. bari değiştirdiğiniz pahalı bir parça mıdır?
