EPC IŞIĞI
EPC IŞIĞI
İleti Shadoww » 11 Eyl 2008, 14:02
Merhaba arkadaşlar 2001 fabia elagance kullanıcısıyım.Aracın kontağını çevirdiğimde diğer ışıkların sönmesine rağmen EPC ışığı sönmüyor direksiyon işareti gibi bir işaret var yanındada ama aracı çalıştırdığımda ışık sönüyor.Herkezde böylemi oluyor yoksa benim araçla ilgilimi bir sorun var.Araç yürür konumda ikende yanmıyor kafama takılan kontağı açtığımda bu ışığın neden sönmüyor olması ?
Shadoww
Kayıt: 26 Ağu 2008, 19:05
İleti BaTeRRiiSStt » 11 Eyl 2008, 14:11
aracı çalıştırdıkdan sonra sönüyorsa problem yok.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti 9336 » 11 Eyl 2008, 14:28
EPC(Motor Elektroniğinin Kontrol edilmesi) bizim araçlarda da motor çalıştıktan sonra sönüyor. Herhangi bir sorununuz yok.Sürüş esnasında yanarsa veya hiç sönmezse bir sorun var demektir. Servise gitmeniz gerekir.
Kayıt: 29 May 2008, 12:25
Ad Soyad: Halil KANDEMİR
Arabanız: OCTAVIA A4 (2005)
İleti rs » 11 Eyl 2008, 14:32
[quote="9336"]EPC(Motor Elektroniğinin Kontrol edilmesi) bizim araçlarda da motor çalıştıktan sonra sönüyor. Herhangi bir sorununuz yok.Sürüş esnasında yanarsa veya hiç sönmezse bir sorun var demektir. Servise gitmeniz gerekir.
Doğrudur
rs
Kayıt: 23 Ağu 2008, 14:33
İleti Shadoww » 11 Eyl 2008, 16:29
Bu benim ilk arabam ve skodam forum olduğu için çok mutluyum çünkü çoğu şeyi burda sorarak öğreniyorum tüm arkadaşlara ve site kurucularına teşekkürler.
Shadoww
İleti ufuk » 12 Eyl 2008, 11:33
Bu konu açıldığında fark ettim.Ben kontağı çeviriken EPC ışığı hiç yanmıyor.Daha sonrada yanmıyor ama....
Aracın ikinci sahibiyim sinyal sesi ve farlar açıkken kapı açıldığındaki sesler bende yok.EPC uyarı ışığı böle bir durumda yandıysa acaba ilk sahibi serviste söndürtmüş olabilir mi?
Ayrıca stop lambası patlamıştı benim yine öle bir uyarı almadım?(EPC alakası var mı?)
Son olarak her fabia olan bir donanım mı?
ufuk
Kayıt: 15 Oca 2008, 12:14
İleti binbirotomotiv » 12 Eyl 2008, 11:58
[quote="ufuk"]Bu konu açıldığında fark ettim.Ben kontağı çeviriken EPC ışığı hiç yanmıyor.Daha sonrada yanmıyor ama....
far acıkken kapı acldıgında ikaz vermıyorsa bir sorun var gibi kapıyı acınca tavan lamban yanıyormu yanmıyorsa buyuk ıhtımalle kapı sivici bozuktur yanıyorsa göstergede sorun olabilir kapı ikazını gösterge verir benım bildigim
binbirotomotiv
Kayıt: 23 Ağu 2008, 02:06
İleti ufuk » 12 Eyl 2008, 12:11
servise baktırmıştım.Buzzer değişecekmiş.(15 ytl)Kapı açıldığında tavan lambası yanıyor.
Asıl sorunum kontağı çevirdiğimde EPC yanmaması!!!
ufuk
İleti 9336 » 12 Eyl 2008, 13:50
[quote="ufuk"]servise baktırmıştım.Buzzer değişecekmiş.(15 ytl)Kapı açıldığında tavan lambası yanıyor.
Benim ilk Skodam, 2001 Fabia Comfort modeliydi. Onda bile EPC ışığı yanıyordu. Muhtemelen sizin aracınızın EPC lambası patlamış olabilir. Servise göstermenizde fayda var.
İleti ufuk » 12 Eyl 2008, 17:25
göründü bize servis yolları.Muhtemelen EPC ışığı sinyal sesi arızasından dolayı yanıyodu.İlk sahibide wag-com da iptal ettirdi.Umarım böledir.Daha başka ne ihtmalller olabilir ki ?
ufuk
İleti ufuk » 19 Eyl 2008, 12:47
güncel...
Konu gösterge panllerinde açıldı madem.Ben kontağı çevirirken emniyet kemeri ışığıda yanmıyor?Sorun bende mi yoksa bazı donanımlar için yanmıyor olabilir mi?
Aynı donaımdan olan arkadaşlar yazarsa sevinirim...
ufuk
İleti 9336 » 19 Eyl 2008, 12:53
Benim eski aracım olan Fabia, en donanımsız olan 2001 comfort modeli idi. Onda emniyet kemeri ışığı yanıyordu. Sizin araçta sorun var.
İleti ufuk » 19 Eyl 2008, 18:35
EPC benzillerde yanıyormuş.Emniyet kemeride malesef donanım olarak yanmıyor bir problem yok...
ufuk
İleti elegance » 19 Eyl 2008, 18:37
benim 2001 octavia lelegance 1.6 da varmıdır bu epc den
elegance
İleti: 211
Kayıt: 15 Şub 2008, 22:40
Ad Soyad: uğur
Arabanız: Octavia TDI
