klima
klima
İleti saner » 28 Oca 2007, 14:51
arkadaslar oncelikle merhaba aranıza yeni katıldım...
merak ettigim soru ise klimayla ilgili.. bu yarı-otomatik (klimatronic) klima ne demek yani farkı ne?
saner
Kayıt: 28 Oca 2007, 13:08
İleti hakanerdogan » 28 Oca 2007, 23:51
valla tam olarak bende bilmiyorum ama mesela amcamın audisinde hiç çevirmeli 1 2 3 4 diye kademeli bişi yok siz dijital göstergeli yere + - tuşlarını kullanarak istediğiniz sıcaklığı yazıyonuz araba içeride o sıcaklığı sabit tutuyor. ama benim fabiamda ac düğmesine basıp düğmeyi çeviriyorum dijital bi göstergesi falan da yok. ha bide o bahsettiğim dijitallilerde arka tarafa farklı ön tarafa farklı ısı da veriyodu diye hatırlıyorum. ama daha iyi bilen varsa onlardan kesin bilgiler edinebilirsiniz.yani sorunuza tam bi cevap veremedim ama bahsettiğim tam otomatikse bizimkiler yarı otomatik olabilir.
İleti irfant » 29 Oca 2007, 10:08
Kabin içi sıcaklığını örneğin 20°C hizasına getirdiğinizde klima o derecenin yakınlarında tutmaya çalışıyor sıcaklığı.
İleti BaTeRRiiSStt » 29 Oca 2007, 14:18
Bende bir ara 2000model lada vega vardı. Klimalı değildi ama kalorifer sistemi yarı otomatik dediklerindendi. diyelimki içerisini 25 e getiriyosunuz.. ortam sıcaklığı 25 e geldiği zaman fan üflemeyi kesiyordu. ortam sıcaklığı 25 in altına indiği zaman yine çalışıyordu tavan lambasının yanında ortam sıcaklığını algılayan bir sensör vardı.güzel bir sistemdi bana göre, ama fabia da bu özellik yok yada bana denk gelmedi. Sıcakda yada soğukda sürekli üflüyor nasıl yarı otomatik anlayamadım.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti irfant » 29 Oca 2007, 14:32
Kabin sıcakılığı mavide ve en sonda ise bu özellik çalışmıyor zaten. Ama hafiften ortaya doğru çevrilirse bu özellik devreye giriyor.
İleti hakanerdogan » 29 Oca 2007, 20:19
bunu öğrendiğimiz iyi oldu. ama ac basılıyken mi oluyor bu irfan abi?
İleti saner » 29 Oca 2007, 21:22
iyi ama peki icerideki ısıyı algılayan bi sensör olması gerekmez mi?
saner
İleti irfant » 30 Oca 2007, 10:38
[quote="hakanerdogan"]bunu öğrendiğimiz iyi oldu. ama ac basılıyken mi oluyor bu irfan abi?[/QUOTE]
Tabi, AC (klima) açıkken!
İleti irfant » 30 Oca 2007, 10:39
[quote="saner"]iyi ama peki icerideki ısıyı algılayan bi sensör olması gerekmez mi?[/QUOTE]
Kabin içi sıcaklığını algılayan sensör olmasa yarı otomatik klima olmazdı zaten!  Wink
Ortalıkta bir yerde olmadığı kesin!
İleti saner » 01 Şub 2007, 16:21
örneğin 20°C hizasına getirdiğinizde klima o derecenin yakınlarında tutmaya çalışıyor sıcaklığı... yani bunu tam anlayamadım? ya tutar yada tutamaz tutmaya calısıyor da ne demek...
saner
İleti BaTeRRiiSStt » 01 Şub 2007, 16:25
Benim eskı arabamda kalorifer ..eğer istenılen sıcaklığı geçmisse ortam, soğuk hava üflüyordu , eger sıcaklık istenılen sıcaklığın altına düşmüşse , bu sefer sıcak hava üflüyordu. sıcaklık sabit olduğunda ise üflemeyi kesiyordu . .Skodada ben bunu göremedim.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti nuriatasoy » 19 Şub 2007, 15:24
Klimanın fanı eskisine oranla daha az üflüyor gibi. Neden olmuş olabilir?
nuriatasoy
Kayıt: 04 Kas 2006, 14:32
İleti irfant » 19 Şub 2007, 15:53
[quote="BaTeRRiiSStt"]Benim eskı arabamda kalorifer ..eğer istenılen sıcaklığı geçmisse ortam, soğuk hava üflüyordu , eger sıcaklık istenılen sıcaklığın altına düşmüşse , bu sefer sıcak hava üflüyordu. sıcaklık sabit olduğunda ise üflemeyi kesiyordu . .Skodada ben bunu göremedim.[/QUOTE]
Klima ile işe yarıyor ama kaloriferde hiç denemedim!
İleti yonetici » 19 Şub 2007, 22:19
Sadece tam otomatik klimalar bu işi yapabiliyor fabiada klima yarı otomatik.
İleti ghost » 19 Şub 2007, 23:05
arkadaşım aynı sorun benm fabiada vardı,serviste polen filtresinin tıkalı olduğu anlaşıldı,seninkide yüksek ihtimalle bu yüzdendir,onu değiştirmek pek zor bişiy diil,fazla bi maliyetide yok,ben geçen yaz 15 ytlye değiştirmiştim.
ben yeni katıldım aranıza bu arada herkese mrba.
ghost
Kayıt: 16 Şub 2007, 01:10
İleti umutkubat » 19 Şub 2007, 23:14
önceliklesiteye hoş geldin ghost arkadaşım.
arkadaşlar walla benim klimanın ayarlı sıcaklığı geçtikten sonra üflemeyi kestiğini görmedim(CLİMATRONİC),bende sayın emir gibi bunun tam otomatik klimalarda bulunduğunu biliyorum,
hem zaten klimayı kapattığım zaman bu sefer camlar buğulanıyor,tam otomatikte bunu ayarlayan bir sistemde vardır heraldeSmile,bu arada climatronicte kontrollerde çevirmeli düğme ile yapılmaktadır.
umutkubat
Kayıt: 26 Kas 2005, 20:09
İleti nuriatasoy » 20 Şub 2007, 00:11
15 ytl polen filtresi ve işçilik dahil değil mi? ayrıca teşekkürler
nuriatasoy
İleti hakanerdogan » 20 Şub 2007, 01:47
ewet umutkubat buğulanmayı önleyen bir şey var bizzat tanık oldum mesela arka cam rezistansı düğmesi var ya, onun gibi ön cam için de bir düğme var (audide gördüm) basılı konumda iken camlar aynalar buğulanmıyor ve ortam sıcaklığından tamamen bağımsız ve ortam sıcaklığını etkilemeyecek biçimde çalışıyor.
