Akü İşareti (mi??)
Akü İşareti (mi??)
İleti kaya » 13 Eyl 2008, 01:46
Selam arkadaşlar,
Fabiamın kontağını çevirdiğimde (motoru çalıştırmadan) aşağıdaki resmin sağındaki bir ucu (-) bir ucu (+) olan işaret beliriyor, bu iaşret akü müdür ve akünün bittiğini mi gösterir? Sonra kontağı tam çevirip motoru çalıştırınca sönüyor...Bu konuda bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler.
kaya
Kayıt: 16 Tem 2008, 23:53
İleti SEAHAWK » 13 Eyl 2008, 01:46
Alternatör kontrol ışığı. Sürüş esnasında yanmazsa sorun yoktur.
SEAHAWK
Kayıt: 09 Şub 2008, 20:22
İleti ilk aşk » 13 Eyl 2008, 01:47
sönmesi normaldir
ilk aşk
Kayıt: 14 Ekm 2007, 23:51
İleti abdullah » 13 Eyl 2008, 01:48
evet akü işareti ama sen motoru çalıştırdıktan sonra söndüğü için akün saglam demektir eger sürekli yanarsa o zman akü ile ilgili bir sorun var demektir  söndügüne göre herşey yolunda
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti AhmetH » 13 Eyl 2008, 01:50
bu  "şarj lambası"  dır.
motor  çalışır çalışmaz  araç  alternatör denilen dinamo  ile  hem donanımları kullanmak için  elektrik üretir  hem  aküyü şarj  eder.
bu işaret  yanıyorsa   akü şarj edilemiyor  demektir.
genelde alternatör arızalarına  yorumlanır.
mesela  alternatörü  çeviren   kayış koparda  alternatör dönüşü yani  elektrik üretimi durursa  direk  bu  ışık  yandığından  ehliyet sınavında bile sorarlar..
hangisi şarj lambası yandığında bakılacak yerlerdendir  diye..
cevabıda  vantilatör kayışı olur genelde..
diğer bir  olasılık ise  alternatörün   kömürlerinin  sorunlu  olmasıdır.
yani  her türlü  alternatöre  çıkıyor  kapılar.
İleti: 2385
İleti kaya » 13 Eyl 2008, 02:12
Karışık bi sorunmuş gibi görünüyo :(
Yetkili servise mi göstermek lazım yoksa normal bi usta da olur mu ne dersiniz?Normal usta anlar mı bundan? Bir de yaklaşık ne ladara malolur fikriniz var mı?
kaya
İleti kaya » 13 Eyl 2008, 02:25
Ahmet,
Motor çalışır çalışmaz demişsin, o zaman sorun yok sanırım? Yani kontağı yarım çevirince (camların açılabilmesine yetecek kadar çevirince) yanıyor bu ışık, kontağı sonuna kadar çevirip motoru çalıştırınca ise sönüyor...Bu durumda sorun yok mu demektir sence de?
( Abdullah, Seahawk ve İlk aşk yorumlarınız için teşekkürler)
[quote="AhmetH"]bu  "şarj lambası"  dır.
kaya
İleti AhmetH » 13 Eyl 2008, 02:54
[quote="kaya"]
Ahmet,
Evet  tabiki  aracınızda bir sorun  yoktur..
camları  açmaya  yetecek kadar   kontak  açıldığında  motor dönmediğinden bu ışık yanar, aynı  şekilde  yağ  lambanızda  yanar  ve  motor  çalıştığı  anda  sönerler.
bu işaret motor  çalışırken  yandığında   araç size  ben  aküyü şarj edemiyorum  haberin olsun diyor  yaniEmbarrassed
misal  gece  yolculuğu  yaptığınız yağmurlu  bir  kış günü hayal  edin..
silecekler  çalışıyor,  farlarınız  yanıyor,  içeride  kalorifer  çalışıyor  belki  sis farlarınız  açık..  belki  müzik  dinliyorsunuz..
işte  öyle  bir  anda  bu  ışık  yanarsa   size  tüm  bu  donanımların   elektrik  ihtiyacını   akü  karşılıyor fazla uzun  gidemezsin  akün  bitecek  yoda  kalacaksın  haberin  olsun  uyarısı  niteliği  taşıyor Smile
İleti: 2385
İleti kaya » 13 Eyl 2008, 02:58
Bu iyi haber:) Çok sağol..
kaya
İleti AhmetH » 13 Eyl 2008, 03:29
[quote="kaya"]Bu iyi haber:) Çok sağol..[/QUOTE]
Ne demek  forumlar  bu yüzden  var Embarrassed
insanlar bir şekilde bilgilenecek, yardımcı olduysam ne mutlu bana
İleti: 2385
İleti t_01 » 29 Kas 2008, 19:01
peki o ışık araba çalıştıgında hiç yanmıyorsa akünün bittiğinimi gösteriyor???
t_01
Kayıt: 10 Ağu 2007, 21:37
İleti AhmetH » 30 Kas 2008, 05:50
Hayır.
O uyarı yandığında akü şarj edilmiyor demektir..  yanmıyorsa  zaten sorun yok demek.
İleti: 2385
İleti lazianke » 30 Kas 2008, 12:46
[quote="t_01"]peki o ışık araba çalıştıgında hiç yanmıyorsa akünün bittiğinimi gösteriyor??? [/QUOTE]
 bir de o ışık kontağı çevirdiğinizde hiç yanmıyor olsaydı aracınızı çalıştıramazdınız...Wink
İleti almera » 30 Kas 2008, 20:43
Peki arkadaşlar size bu konuda benimde bir sorum olacak.Benim Favonun ilk kontağını açtığımda herşey normal,yani akü ve yağ ışıkları yanıyor.Çalıştırdıktan sonra ise sadece akü ışığı yanık kalıyor.Motora 2000/dd gaz verip bırakınca akü ışığı sönüyor bir daha yanmıyor.Acaba şarj dinamosunun kümürlerimi azaldı?
almera
Kayıt: 20 Şub 2008, 02:43
İleti lazianke » 30 Kas 2008, 23:03
[quote="almera"]Peki arkadaşlar size bu konuda benimde bir sorum olacak.Benim Favonun ilk kontağını açtığımda herşey normal,yani akü ve yağ ışıkları yanıyor.Çalıştırdıktan sonra ise sadece akü ışığı yanık kalıyor.Motora 2000/dd gaz verip bırakınca akü ışığı sönüyor bir daha yanmıyor.Acaba şarj dinamosunun kümürlerimi azaldı? [/QUOTE]
bu teknik konuyu AhmetH ve diğer bilgili arkadaşlar kesin cevaplarlar ama bildiğim kadarıyla şarj dinamosuyla ilgili bir durum olmalı...
İleti harbi » 01 Arl 2008, 02:14
[quote="lazianke"][quote="almera"]Peki arkadaşlar size bu konuda benimde bir sorum olacak.Benim Favonun ilk kontağını açtığımda herşey normal,yani akü ve yağ ışıkları yanıyor.Çalıştırdıktan sonra ise sadece akü ışığı yanık kalıyor.Motora 2000/dd gaz verip bırakınca akü ışığı sönüyor bir daha yanmıyor.Acaba şarj dinamosunun kümürlerimi azaldı? [/QUOTE]
eğer gaz verdiğinizde sönüyorsa şarj dinamosunun kömürleri bitmek üzeredir.  ( enyakın kömürcüye uğramalısınızBig%20smileBig%20smileBig%20smile şaka  ) bir oto elektirikcisine gösterin.
harbi
İleti: 12
Kayıt: 03 Arl 2007, 16:51
İleti AhmetH » 01 Arl 2008, 17:13
onada  gerek  yok..
kullanım  kitapçığında  yazıyor  bu  durum  ilk  çalıştırmada  azcık gaz  verene  kadar  yanık  kalması normaldir diye..
kafaya  takmayın.
İleti: 2385
İleti almera » 06 Arl 2008, 00:16
İlginiz için teşekkürler arkadaşlar..Tongue
almera
