Motor Işığı
Motor Işığı
İleti reventon » 09 Oca 2008, 14:42
veteran kardeşim güzel demişsin de niye yanar o ışık? ben de arabamı çok seviyorum. ama bu ışık beni delirtecek...ford honda veya toyota da yanmıyor da skoda da niye yanıyor. demek ki bir sorun var. benzindendir diyorlar, lambda sensörü diyorlar, egr valf diyorlar, yok şundandır yok bundandır...diyorlar da diyorlar, ama neden olduğunu bilmiyorlar çoğu servis. bence ışığın yanmasının tek sebebi arabanın skoda olması :) diğer çoğu arabada yanmıyor
reventon
Kayıt: 17 Arl 2007, 21:23
İleti umt_d » 09 Oca 2008, 14:55
Sorunsuz ve arızası hemen giderilebilen araç istiyoruz =)
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti reventon » 17 Oca 2008, 16:39
dün yine arıza lambasını söndürttüm, ama 1 saat sonra yine yandı. Makinaya bağlandığında hep aynı yazı... Bir arıza bulundu. arıza kodu 17574   " Bank 1, karışım adaptasyonu Bölüm 2 fakir limitin üstüne çıkılmış"
Skoda Ataya uğradım, benzin pompası olabilir bakmamız lazım, arabayı bırakmamı söylediler ama vaktim olmadığı ve emin olamadığım için bırakmadım. Atadaki bakımdan sonra yine yanarsa diye çekincem var. Boşuna para vermeyelim...Ne yapacağımı şaşırdım?
reventon
İleti mkm2903 » 17 Oca 2008, 17:10
Benim 4-5 gündür sürekli yanıyor.Bıktım vallahi daha önceden sönüyordu şimdi pek söneceğede benzemiyor.inşallah yeni bir masraf çıkarmaz.
mkm2903
Kayıt: 01 Nis 2007, 03:25
İleti irfant » 17 Oca 2008, 17:14
Ölçümü yapan lambda sensörü, o da sorunlu olabilir, EGR'den de olabilir.
Ama kontrol etmen gereken noktalar şunlardır:
Fault code:
17574/P1166 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 2: System too Rich
> Check fuel pressure regulator and holding pressure
> Check injectors
> Check fuel pump
> Check intake system for leaks
> Check exhaust system for leaks
> Check exhaust gas recirculation system
> Check activated charcoal filter system for leaks
> Check Lambda probe and Lambda regulation
İleti serdar5306 » 17 Oca 2008, 19:15
benim aracım 2005 101 hp eskiden yanar yanar sönerdi bu sıralar sürekli yanıyor bir sürü yere gittim özel ve yetkili servislere makinaya bağlayıp söndürdüler bir süre sonra tekrar yandı ama bir şeyi çözdüm şehir dışında yanmıyor yanıyor olsa bile bir süre sonra sönüyor alıştım artık takmıyorum
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti reventon » 29 Oca 2008, 19:03
irfan abi saol bilgiler için...ben yetkili servise gidip, güzel bir para bayılıyım. rahatlarım :) belki
reventon
İleti irfant » 30 Oca 2008, 10:26
[quote="reventon"]irfan abi saol bilgiler için...ben yetkili servise gidip, güzel bir para bayılıyım. rahatlarım :) belki[/QUOTE]
Rica ederim. Hem bir genel kontrol olmuş olur. Sonucu yazarsan öğrenmiş oluruz.
Kolay gelsin
İleti reventon » 30 Oca 2008, 12:57
tamam abi. bu haftaici arabayı yetkili servise bırakacam. bakalım ne olacak. inşallah güzel sonuç alırız. ve herkese faydalı bilgiler elde ederiz...
reventon
İleti reventon » 31 Oca 2008, 12:35
inşallah sorunu cözdük gibi dün...ataya bırakmıştım dün.(arabayı ilk aldığımda bizim akraba illa bizim şaşmaz da bir usta var ona götürürüz, yetkili serviste çok para alırlar demişti. biz de bakıma şaşmazda her türlü arabaya bakan bir ustaya gitmiştik)bana 1,6 octavia benzin filtresi takmışlar...yetkili servisteki usta dün söküp verdi. al götür kafasına at o adamın dedi. yaw bir benzin filtresi bana ne kadar sıkıntı yarattı. 50km kullandım sabah da yeni benzin aldım. motor arıza lambası yanmadı :) çok şükür diyelim, maşallah diyelim.
bu arada 300 ytl lamda sensörüne+100 ytl kadar boğaz kelebeği ve egr valv temizliğine+ 100 ytl kadar da git-gel benzin yaktık...inşallah daha fazla birşey çıkmaz bundan sonra...
anladığım kadarıyla 1,6 benzin filtresinden motora fazla benzin geliyordu, hava karışımı az olduğu için benzin yanmıyordu. sonuçta boştan yere fazla benzin ile çalışıyordu. lambda sensörü de " Bank 1, karışım adaptasyonu Bölüm 2 fakir limitin üstüne çıkılmış" diye uyarı verip motor arıza lambasını yakıyordu. araba boştan yere fazla benzin harcayıp, verimsiz çalıştı son 4 aydır. Allah bildiği gibi yapsın diyorum. herkese ilgisi için çok teşekkür ediyorum, inşallah aynı konudan başınızı ağrıtmam.
bu arada usta arabaya bayıldı., çok iyi sakın satma dedi, satarsan da haberim olsun diye ekledi:) ( maşallah diyelim)
reventon
İleti irfant » 31 Oca 2008, 14:39
Harika haber! Sağolasın....
İleti reventon » 31 Oca 2008, 16:26
ne demek abi, siz saolun. artık arabamı daha çok seviyorum. şu an daha iyi çekiyor sanki, 4000 devrin üzerine çıkmanın keyfini almaya başladım.
en azından o ışığı görüp canım sıkılmıyor.
(inşallah tekrar yanmaz)
arkadaşlara tavsiyem arabayı skoda servisine götürün, her önüne gelen usta kurcalayınca arabalarımızın dengesi bozuluyor.
reventon
İleti denizkent » 12 Şub 2008, 23:05
valla bende de epc ve motor lambası yanıyor. önceleri moralim bozuluyordu ama alıştım ben. madem bu kadar şikayer var wv neden bunu gözardı ediyor yoksa bu sorun sadece türkiyede mi yaşanıyor.
denizkent
İleti: 45
Kayıt: 02 May 2007, 15:05
