Motor Işığı
Motor Işığı
İleti irfant » 07 Şub 2007, 13:19
O ışığı yakan başka arızalar da var sadece benzine takılmayın!
İleti mygokhan » 07 Şub 2007, 15:33
[quote="irfant"]O ışığı yakan başka arızalar da var sadece benzine takılmayın![/QUOTE]
ApproveApprove
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti BaTeRRiiSStt » 07 Şub 2007, 16:01
NE O ZAMAN ? ben 3 yıldır kullanıyorum motor ışığının sadece kirli benzinden başka yandığını hiç görmedim. ne zaman servise gitsem aynı şeyi söylediler. arabamı 15gun calıstırmadım ılk calıstırmada hemen yandı gene goturdum yıne aynı sey. en sonunda lambda sensörünü değiştimek zorunda kaldım kirli benzinden dolayı ömrü bitti sensörün.. elbet başka sebebpten dolayıda arıza verir ama %90 kirli benzin.... dimi gokhan
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti nuriatasoy » 07 Şub 2007, 19:48
bence kirli benzine çok takıyorsunuz. Aynı kirli benzini başka araçta almıyor mu arkadaşlar? Neden o araçlarda aynı problem olmuyor? Ben bu araçların bu arızasından sıkıldım. İki arkadaşa da tavsiye edip fabia aldırmıştım. Şimdi çok mahcubum. daha yeni araçta da aynı sıkıntı yaşanmaz ki?Bu problemi VW aşamadı ve bende bu araçlardan sıkıldım. Bir daha VW motor mu asla. Zaten problem çıkaran en üst seviyelerde VW araçlar geliyor bu tesadüf değil herhalde? Arkadaşlar sanayideki ustaların söylediği şu Toyota al servisten servise gel. Bu Fabiayı sattıktan sonra ilk iş Toyata almak olacak. Bir daha VW asla.
nuriatasoy
Kayıt: 04 Kas 2006, 14:32
İleti yonetici » 07 Şub 2007, 22:26
Bende skodanın bu durumundan hoşnut değilim. 4-5 yaşına gelmiş octavia ve fabialar mutlaka böyle lüzumsuz arızalar göstermiştir. Bunlar araç sahibi için hoş şeyler değil. Sonuçta altı üstü araba nükleer reaktör kontrol etmiyoruz. Uyarı ışıklarının yanması için gerekli eşik değerler çok daha yüksek yapılmalıydı.
İleti nuriatasoy » 07 Şub 2007, 23:27
emir bey 04.02.2007 tarihinde EGY Valfi yine değişti yıllık bakım yapıldı. 338 ytl harcadım. ama bugün yine lanet motor arıza lambası ve EPC birlikte yanmaya başladı. topu ropu 3 gün oldu. Fabia dan başka bir sıkıntım yok. Ama motor uyarı lambası artık çok can sıkmaya başladı. Depou her zaman fullerin yarım depo olunca mutlaka doldururum. Ayrıca her türlü benzini de denedim ama bu ışığı söndüremedim. 3 gün önce yaptırdım ama bu ışığa çare bulamadım.
nuriatasoy
İleti mygokhan » 08 Şub 2007, 01:49
valla çok şükür bende öyle arıza lambaları yanmadı.aldırdığım arkadaşlardada bişey çıkmadı..umarım sorunlarınız hallolur
mygokhan
Ad Soyad: Gökhan
İleti serdar5306 » 08 Şub 2007, 08:31
benim fabiada 30000 km de yandı komşumuzun sıfır fabiası var oda yaptı bence benzinden ayrıca emire katılıyorum bu zımbırtıları bu kadar hassas yapmalarına gerek yok milleti soğutuyor
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti BaTeRRiiSStt » 08 Şub 2007, 14:11
Nuriatasoy a katılıyorum.. arkadasım 2000 yılında sıfır toyota aldı , geçen ay sattı ve 2007 modelini aldı. arabayı servıs harıcınde 1 kere olsun tamırcıye goturmedı gecen 6 sene içerisinde..fabıada guzel araba ama sadece güzellik yetmıyor..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti baver7810 » 08 Şub 2007, 14:59
Ben arabayı genelde devirli kullanıyorum ama bazen hava filtresini takıp arabanın sesini duymak istiyorum böyle yaptıktan sonra ışık kendiliginden sönüyo
baver7810
Kayıt: 09 Oca 2007, 20:31
İleti nuriatasoy » 09 Şub 2007, 13:44
arkadaşlar bu motor ışığı göstergesi araca lpg takıncada yanıyor mu? LPG taktırıp kurtarsak mı?
nuriatasoy
İleti irfant » 09 Şub 2007, 14:24
LPG takınca yandığından şikayet eden olduğu gibi LPG takınca yanmayanını da duymuştum.
İleti emirkaansbp » 09 Şub 2007, 20:44
arkadaşlar bezin dışında bildiğim motor lambası yakan etkenleri söylemek isterim..
1)düşük devirde kullanarak motoru boğuyor olabilirsiniz lamba yanar
2) açık hava filitresi taktıran bi arkadaşımda motor lambası yanmıştı
3)eğer egzozun içini dağıtmışsanız(bir yere vurmuş,sürtmüş yada sarsmış olabilirsiniz) emisyon düştüğü için lamba yakıyormuş
4)spor egzoza bağlı olarakta lambanın yandığını biliyorum
bu arada toyota almak isteyenlere;
wv motorları dünyanın en uzun ömürlü motorlardır
japon arabaların motorlarıda 120,000 km den sonra ölür derler.....
kısacası size kesinlikle katılmıyorum..... 2 yıl boyunca motorun bütün limitlerini bilen, ve limitlerde süren  biri olarak daha motor lambasını yakmayı beceremedim....
allah kolaylık versin hepinize..... bence biraz şansla alakalı
emirkaansbp
Kayıt: 04 Arl 2006, 01:24
İleti BaTeRRiiSStt » 10 Şub 2007, 10:45
Peki bu motorun limitleri dedğiğin şeyler nelerdir? belkide zaman zaman yanlış yaptığğımız şeyler vardır..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti burutekin » 10 Şub 2007, 13:07
Değerli arkadaşlar motor arıza ışığı epc ile birlikte yanıyorsa fren müşiri arızalıdır ön panel sökülüp takılıyo basit bir parça ve ışık sönüyo
burutekin
Kayıt: 10 Şub 2007, 13:05
İleti sainz » 10 Şub 2007, 13:46
[quote="emirkaansbp"]...japon arabaların motorlarıda 120,000 km den sonra ölür derler...[/QUOTE]
Konu ile alakalı değil belki pek ama Japonların ömrünün 120.000 km olması görüşüne kesinlikle katılmıyorum. 250.000 km' den fazla yok yapmış ama kapak dahi açılmamış birçok Japon otomobili gördüm. Ayrıca 1986 ylında babamın almış olduğu 1985 model Subaru' da 500.000 km yol yapıldı ve sadece bir kere silindir kapak contası değişti. Onda da fan müşiri arızasını fark etmemişler ve conta öyle yanmıştı.
İleti: 1499
İleti emirkaansbp » 10 Şub 2007, 17:22
[quote="BaTeRRiiSStt"]Peki bu motorun limitleri dedğiğin şeyler nelerdir? belkide zaman zaman yanlış yaptığğımız şeyler vardır.. [/QUOT]
limit derken ben sürekli yüksek devir kullanırım. motor ısındıktan sonra 4000 devirin altında hiç vites değiştirmem. benzini çok etkiliyo ama araaba sürmekten böle zevk alıyorum
emirkaansbp
İleti hakanerdogan » 10 Şub 2007, 17:35
yaptığınız şey çok ama çok hatta aşırı ultra müthiş yanlış bir şey. benim haddim değil tabi size karışmak ama biraz önce arabamdan indim (fabia sedan ambiante 1.4 TDI PD 80 hp) hafif yukarı meyilli ramoada bile 2000 d/d ye gelmeden vites değiştirebildiğimi hatta uzun zamandan beri böyle yaptığımı da fark ettim. zaten forumda hep tüketimle ilgili yorumları okuyorum son derece yüksek geliyor bana. o kadar dolaştım 1-3. vites aralığında hiç 2000 deviri geçmedim vites attım motorda rahatça yedi 1500-1700 gibi devirlerde.  size karışmak istemedim sadece fikrimi paylaşmış olmak amacıyla yazdım. tabiki de nasıl isterseniz öyle sürersiniz de ben arabanızın motoruna acıdım Big%20smile
