Motor Işığı
Motor Işığı
İleti engint » 22 Haz 2007, 17:07
cahilligimi mazur gorun, ama EPC ve EGR kisaltmalari neyi ifade ediyor???
Sevgiler
engint
Kayıt: 19 Haz 2007, 15:56
İleti irfant » 22 Haz 2007, 17:20
EPC: Electronic Power Control (Aracın elektrik kontrolünü yapan birim)
EGR: Exhaust Gas Recirculation (EGR sistemi ile yanma odası içerisindeki hava-yakıt karışımı egzoz gazlarıyla seyreltilerek yanma sonu sıcaklıkları, dolayısıyla da üretilen NOX (azot gazı varyantları) miktarı azaltılmaktadır. EGR ile azaltılan NOX seviyesi egzoz borusuna yerleştirilmiş katalik konvertörler yardımıyla %90'lara kadar daha da azaltılmaktadır.)
İleti engint » 22 Haz 2007, 17:29
Tesekkurler
engint
İleti irfant » 22 Haz 2007, 17:32
[quote="engint"]Tesekkurler[/QUOTE]
Rica ederim! Wink
İleti hans35 » 23 Haz 2007, 04:12
Vay İrfan Hocam döktürmüşsün sen de olmasan kim verecek bu bilgileri?Teşekkürler.
hans35
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:15
İleti irfant » 23 Haz 2007, 11:04
[quote="hans35"]Vay İrfan Hocam döktürmüşsün sen de olmasan kim verecek bu bilgileri?Teşekkürler. [/QUOTE]
Estağfurullah! Herkes ayrı bir hazine burada...
İleti eromer » 23 Haz 2007, 16:53
Bugün aracı tekrar çalıştırdığımda EPC artık yanmıyor ama motor arıza lambası sürekli yanıyor. Servis (Skoda Atik) bunu söndürmek için kaç para alır? En son sadece kapı kilidi ve genel bir bakım için gittiğimde bir sürü işlem çıkarıp 450 ytl aldılar.
eromer
Kayıt: 25 Nis 2007, 14:10
İleti hans35 » 24 Haz 2007, 03:38
[quote="irfant"][quote="hans35"]Vay İrfan Hocam döktürmüşsün sen de olmasan kim verecek bu bilgileri?Teşekkürler. [/QUOTE]
Estağfurullah! Herkes ayrı bir hazine burada... Herkes hazine fikrine pek katılmak mümkün değil
hans35
İleti fabiamania » 24 Haz 2007, 23:43
Benim epc + motor lambası yandı bugün. 1 hafta önce de yanmıştı, gösterdiğim usta 'gene yanarsa getir boğaz kelebeğini temizleyelim' demişti. Çeyrek deponun altına düşme, kaliteli yakıt kullan demişti. Çeyrek deponun altında 1-2 sefer maalesef kullandım. Ama bu boğaz kelebeği temizlenirse lambanın birdaha yanmamasına fayda sağlarmı acaba
fabiamania
Kayıt: 29 Nis 2007, 18:17
İleti nuriatasoy » 01 Tem 2007, 17:40
çok problemli hala geldiyse bence temizletme yenisi ile değiştir. Boşuna 40 YTl ödemiş olabilirsin. Beniim başşıma geldi. usta temiizlendikten sonra işe yarayacağına kanaat getiriyorsa temizlettir.
nuriatasoy
Kayıt: 04 Kas 2006, 14:32
İleti skodacı » 01 Tem 2007, 18:07
boğaz kelebeği diye adlandırmış olduğumuz parça öyle kolay kolay değişecek türden bir parça değildir.zamanla yakıttan kaynaklanan kurum nedeniyle ilgili parça kirleniyor.parça temzileyici sprey ile temizlenip sorun  çözülüyor.her 30.000 km de bir bu parçayı temizletmenizi tüm skodacı arkadaşlarıma tavsiye ederim...
İleti don q » 02 Tem 2007, 16:21
arkadaşlar benimde 6 aydır ara ara yanıp ara ara söndü.şimdi ise sürekli yanar halde.ben de şu mantıgı uygulamaya karar verdim acaba bana katılırmısınız.ben bu aralar zaten lpg ye dönüştürmek istiyorum,maliyeti 1.200 ytl.Malum bu motor arızası benzin yüzünden,ve de o değişecek egr valfi ve lambda da benzinle alakalı maliyeti 650ytl+işçilik diyorlar,şimdi ben derimki madem lpg takılınca bu parçalar pasif hale gelicek o zaman direk lpg ye geçsem nasıl olur?
don q
Kayıt: 02 Tem 2007, 03:07
İleti reventon » 17 Arl 2007, 21:36
arkadaşlar, anladım kadarıyla bu fabialarda motor ışığının yanması tamamen şansımıza kalıyor. ben 5 ay önce 2001 elegance aldım. araba kız gibi idi. en ufak sorunu yoktu. 48.000 kmde idi. muğlalı bir bayandan aldım. az ve temiz kullanılmış.... 2 ay kullandım bir sorun çıkarmadı(motor ışığı bir kere yandı sonra söndü.) genel bakımı geldi arabanın. yetkili servise gitme dediler gereksiz insanlar :) şaşmaz da ustaya bakım yaptırdık. rolanti bozukluğu başladı. onu düzeltene kadar anam ağladı. hala da çok nadir de olsa yapıyor. motor ışığı ise o bakımdan sonra kronik hale geldi. egr valve temizlendi iki kere, boğaz kelebeği 2 kere temizlendi. lamda sensörü değişti. aynı benzinlikten aynı pompadan (shell) benzin alıyorum...ama nafile hala yanıyor. bu ışık bu çok sevdiğim arabayı bana sattıracak...
reventon
Kayıt: 17 Arl 2007, 21:23
İleti nuriatasoy » 17 Arl 2007, 21:43
Allah yardım etsin kardeş... Bu arızadan ben az çekmedim. En sonunda bu arıza yüzünden sattım arabayı. İnsanı çok rahatsız ediyor ve müthiş moralim bozuluyordu. Fakat bir yandanda arabanın direksiyonuna geçtiğimde müthiş keyif alıyordum. Işık yandığı anda tüm keyfim kaşıyordu. bu psikolojiye daha fazla dayanamayıp sattım arabayı. İnşallah sorununu hallettirirsin.
nuriatasoy
İleti reventon » 18 Arl 2007, 13:59
nuri kardeş, inanır mısın aynen dediğin gibi...gidiyorum makineye bağlıyorlar tek bir arıza yazıyor " Bank 1 yakıt karışım adaptasyonu Bölüm 2 fakir limitin üstüne çıkılmış"... arızayı sildiriyorum ama birkaç gün geçmeden tekrar yanıyor. O bir kaç gün mükemmel bir keyifle sürüyorum.ama ışık yandığı anda arabadan buz gibi soğuyorum...
Arabayı yetkili servise götürüp ne gerekiyorsa yapın ve sakın bu ışık yanmasın benzinden dolayı diyecem. Eğer yetkili servisten sonra yine yanarsa satacam ve Toyota Ford falan alacam...Yeter artık!
reventon
İleti BaTeRRiiSStt » 18 Arl 2007, 14:01
Lambda sensörünü değiştir sorun çözülsün. ARızalı oldugu ıcın sureklı lambayı yakıyor.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti reventon » 18 Arl 2007, 14:42
Baterist arkadaşım, lambda sensörü değişti (yukarıda yazdım)hiç bir etkisi olmadı. EGR valf ve boğaz kelebeğini değiştir diyorlar. onları da değiştirirsem 1.000 ytl den fazla parayı bu salak arıza lambasına harcamış olacağım. onun için değiştirmeyi düşünmüyorum şimdilik. yetkili servis bakalım nasıl bir çözüm sunacak...
reventon
İleti lazianke » 18 Arl 2007, 14:49
tdi ye gelin  arkadaşlar tdi ye. şeytan kulağına kurşun daha hiç görmedim malum ışığı.Allah kimseye de göstermesin. dizel motorun masrafından şikayet edenler.acaba hangi motor türü kronik arıza lambalarıyla daha fazla huzur bozup masraf yaptırıyor. dün rizede taksi durağında skoda tdi combi si olan bir şoförle tanıştım.  araba 2 yaşında ve 240000 km de. sahibi çekişte, kaçışta en ufak bir değişiklik olmadığını söyledi. üstelik lastikleri de 185/60/14 ten 185/65/14 e yükseltmiş.
hem 100000 i deviren dizel alınmaz diyenlere, hem de dizel motor masraflıdır diyenlere duyrulur.
