YARDIM..LASTİK HAKKINDA
İleti erbilgs » 18 Eyl 2008, 21:30
arkdaşlar lütfen yardım edin kafayı yicem..
bende fabia var 1.6 motor . 17 lik jant ve 205/45 kumho lastik.
sorunum.. daha geçen haftaya kadar yoktu ama.
son 1 haftadır sinilerim bozuldu ...
*arabada sürekli asr devreye giriyor. 3 le giderken hatta gazı kökleyince tabi.kıçta atıyorbiraz
*kalkışta kafa sag sol yaparak kalkıyor az biaz yine asr devreye giriyor..
*yolda giderken hafif bir çukurda bile araba kayıyormuş gibi oluyor.
sizce ne olabilir bu sorun. lastikler daha 20.000 kmde.
erbilgs
Kayıt: 24 Mar 2008, 13:58
İleti umt_d » 18 Eyl 2008, 21:32
Bence lastiklerde problem yok gaza fazla basıyorsunuz
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti hakanerdogan » 18 Eyl 2008, 21:40
3 te gaz kökleyince bendede oluyor aynı sorun ama kıç atmıyor, direksiyon boşalıyor ve kafa çekiyor. (ASR olsa devreye girecek ama yok Smile) sorun çok gaz verip patinaja kaldırmak gibi.
kalkışta bahsettiğiniz sağ sol yapma olayı nazik-normal kalkışlarda mı oluyor? (ki zannetmiyorum) aşırı gazlı kalkışlarda aynı şeyi yine herkes gibi bende yaşarım, araba gitmiyor mal mal sağa sola kafa çekiyor.
bütün yazdığınız bu sorunlara verdiğim cevap umutun verdiği cevabın uzatılmış halidir.
İleti erbilgs » 18 Eyl 2008, 21:47
ARKADAŞLAR HAYIR GAZA BASMIYORUM OKADAR en fazla 4 bin devirde vites değştriyorum.
eskiden yoktu zaten böle bir olay son bir haftadır .
ne olabilir?
erbilgs
İleti hakanerdogan » 18 Eyl 2008, 21:48
o zaman ben ön düzenden şüphelenirim. lastik hava basınçların eşit değildir belki.
İleti erbilgs » 18 Eyl 2008, 21:48
acaba soğuklar geldi diye ince yanaklardan olabilirmi?
erbilgs
İleti SEAHAWK » 18 Eyl 2008, 21:51
Sağa sola çekme durumlarında geniş lastik daha da dezavantaj yaratır. Yani 205'lik taban doğal olarak daha ince olanlardan daha "sağa sola kaçmaya hazır" bir his verecektir.
Bizim 195'lik lastikte aynı şeyi yokuş yukarı yoğun patinajlı bir kalkışta yaşamıştım. Çok hızlı bir şekilde ardı ardına 2 kere kontra vererek ancak koruyabildim çizgiyi.
Ancak siz efendi kalkışlarda yaşadığınızı belirtmişsiniz. Dolayısıyla başka bir şey olduğu açık.
SEAHAWK
Kayıt: 09 Şub 2008, 20:22
İleti erbilgs » 18 Eyl 2008, 22:00
arkdaşlar nitrojen bastırsam katkısı nasıl olur?
erbilgs
İleti hakanerdogan » 18 Eyl 2008, 22:08
zannetmiyorum nitrojen sorun düzeltmez. ön düzen belki..., iki lastiğin hava basınçları eşit mi...
benim aklıma bunlar geldi.
İleti erbilgs » 18 Eyl 2008, 22:13
lastiklerin 4 üde 30
erbilgs
İleti serdar5306 » 19 Eyl 2008, 01:30
lastiklerim 20000 km de diyorsun ama serleşmiş olasın birde dişlerini kontrol et aşınmışmı
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti yonetici » 19 Eyl 2008, 12:21
Hava sıcaklıkları son bir hafta içerisinde büyük değişimler yaşadı lastikte bu duruma alışkanlığınızdan farklı tepkiler verebilir.
İleti 9336 » 19 Eyl 2008, 12:32
[quote="serdar5306"]lastiklerim 20000 km de diyorsun ama serleşmiş olasın birde dişlerini kontrol et aşınmışmı[/QUOTE]
+1
Kayıt: 29 May 2008, 12:25
Ad Soyad: Halil KANDEMİR
Arabanız: OCTAVIA A4 (2005)
İleti skodacı » 19 Eyl 2008, 12:35
[quote="erbilgs"]arkdaşlar lütfen yardım edin kafayı yicem..
gerek lastik gerekse jant ebatlarını fabrika çıkış değerlerine getir...
İleti 9336 » 19 Eyl 2008, 12:39
[quote="skodacı"][quote="erbilgs"]arkdaşlar lütfen yardım edin kafayı yicem..
Ebetların bir etkisi olduğunu sanmıyorum.(Başka dezevantajları olabilir ama,) Arkadaş daha önceden böyle bir sorunu olmadığını söylüyor.
İleti BlueVRS » 19 Eyl 2008, 13:26
Dar yanak lastikler (40-45) diğer ölçülere nazaran (55 ve üzeri) daha sert olmak zorunda fazla esnememesi,jantların eğilmememesi,balon yapmaması için,sert lastik daha kaygan oluyor haliyle,ben mecburen orjinal ölçüm olan 40 yanak lastikleri kullanmak zorundayım ama araç için uygun olsa konfor için 55 ve üzeri yanak ölçüsüne çıkmak için bir an bile düşünmezdim,benim arabada orjinal lastikleri olan dunlop ve daha sonra kumho ku31 kullandım ikisi de sabun gibi kayıyordu,şimdi lassa impetus sport taktırdım çok daha iyi kayma ve patinaj önemli ölçüde azalırken konforu arttı,arkadaşlarında dediği gibi hava sıcaklıklarının düşmesi ve lastiklerin üzerinden bir mevsim geçmesi de şikayetlerin kaynağı muhtemelen..
Kaliteli lastikler sorunu çözebilir,en iyi çözüm ise aracının orjinal ölçüsünde jant lastik kullanman..
BlueVRS
Kayıt: 15 Oca 2008, 17:17
