FABIA arka silecek suyu çalışmıyor
İleti mustisahin » 23 Eyl 2008, 19:26
Selam,
Arka silecek suyu calısmıyor, neden olabilir acaba,
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
İleti mustisahin » 23 Eyl 2008, 19:31
SKODA FABIA HB 2005
mustisahin
İleti vozel » 23 Eyl 2008, 19:32
Öndeki silecek suyu deposundan çikan hortumu yerinden cikiyor. Onu taktirman yeterli.
vozel
Kayıt: 10 Kas 2006, 16:46
İleti raftboy » 23 Eyl 2008, 19:34
hortum çıkmıştır. daha öncede bazı arkadaşların başına gelmişti. onlar yardımcı olabilirler.
raftboy
Kayıt: 31 Mar 2006, 00:18
İleti mustisahin » 23 Eyl 2008, 21:29
kendim takamazmıyım acaba?
Tam olarak yeri nerde?
mustisahin
İleti RUMELİAYHAN » 24 Eyl 2008, 02:26
arkadaşlar benim 2001 fabı am var bende arka silecek suyu yok bende mi yok sizdemi extra anlamaıdm
RUMELİAYHAN
Kayıt: 10 Haz 2008, 00:48
İleti serdar5306 » 24 Eyl 2008, 02:33
vardır silecek kolunu aşaği doğru bastır çalışır sen fark edememişsindir
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti öğretmen07 » 24 Eyl 2008, 12:28
aynı sorun bende de var su deposundan hortum cıkmıs aracım lpg lı oldugu ıcın lpg nın bı parcası oraya denk geliyor servis parcayı sokmem lazım dedi bende kalsın dedim :D
öğretmen07
Kayıt: 15 Eyl 2008, 04:17
İleti red 70 » 24 Eyl 2008, 16:45
slm kardes bende de 2002 fabia war benimde silecek suyu çalışmıyordu ustaya baktırdır sebep şu olabilir ya diğer arkadaşların dediği gibi hava filitresinin altında olan arka sileceğe giden hortum çıkmıştır yada ikinci problem arka sileceğin kapagını kaldırınca suyun çıktığı fıskıye tıkanmıştır onu bir pense yardımıyla yavaşça çıkar ve iğne yardımıyla deliğini açmaya çalış ve takmadan arka sileceği çalıştır bir kontrol et sorun hortum çıkmış mı yada fırkıyedemi diye  eger su geliyorsa fıskıyede gelmiyor ise hortum çıkmıştır yada tıkanmıştır.
Bende sorun fıskıyede idi ;)
Umarım bir nebze de olsa yardımım olmuştur Wink
red 70
Kayıt: 24 Eyl 2008, 16:41
İleti elekci » 24 Eyl 2008, 17:35
arkadaşlar benimde başıma geldi ama benim farketmem biraz uzun sürdü. çünkü çok hızlı su akıtmıyordu benimkinde ve çogunlukla arabayı kullanmadıgım zamanlarda akıyor ve kuruyordu.  şunu tavsiye ederim;   silecek suyunu full doldurun. hiç  kullanmadan bir süre gözlemleyin. yaklaşık 1 saat kadar. eğer arabanın sol alt tarafında ıslaklık söz konusu ise korkmayın işiniz kolay.  sol tekerin hemen önündeki davlumbazın vidalarını sökün ve cıkan hortumu takın.
eğer silecek suyunu kullanmadıgın zamanlarda akıntı olmuyorsa bu sefer bir süre arka sileceğe su göndermeye çalışın. ama dikkat edin sürekli basılı tutmayın kola sigorta yanabilir. aralıklarla basın ve kısa süreli basın.  sonra tekra gözlemleyin 1 saat süre sonunda yine sol tarafa yakın bir yerlerden su kaçırıyorsa yine korkmayın hava filtresinin altındaki bağlantı noktasından cıkmış demektir. kendiniz beceremezseniz bile 5-10 ytl ye hallederler...
eğer fıskiyeye basıldığı halde  dışarıya hiç su akıntısı olmuyorsa ve durduğu yerde su deposundaki su bitmiyorsa arkadaşın dediği gibi çıkış ucu tıkanmıştır. söküp ondan sonra su göndermeye çalışın...
dikkat edilmesi gereken nokta şu sızıntı varsa eğer arabanın altına inmesi sızıntının büyüklüğüne göre değişir. onun için 1 saatin sonunda kontorl edin dedim.
ben derse girmeden once suyu fulledim ve cıktıgımda yerler ıslaktı ve depoda iki püskürtmelik su kalmıştı....
elekci
Kayıt: 27 Tem 2007, 11:45
İleti abdullah » 24 Eyl 2008, 19:02
benim arka silgeçte su atmıyor dediklerinizi bi kontrol edeyim belkide kendim hallederim
vermiş oldugunuz bilgiler için sagolun arkadaşlar
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti mustisahin » 24 Eyl 2008, 22:42
tesekkurler yardım için,
durdugu yerde kendı kendıne bıtmıyor su,
demekkı arka fiskiyeden dımı?
hafta sonu ugrasayım bıraz.
mustisahin
İleti elekci » 24 Eyl 2008, 23:47
sadece oradanda olmayabilir aslında.  şimdi aklıma geldide ,sigortanda yanmış olabilir. birde şu ihtimal var deponun dibindeki pislikte  tıkamış olabilir.  sigortadan olup olmadıgını kola bastırınca gelen motor sesinden anlarsın...
umarım halledersin.
elekci
İleti mustisahin » 24 Eyl 2008, 23:56
sigorta yansa on cama su sıkarmı ki acaba?
mustisahin
İleti elekci » 25 Eyl 2008, 12:20
kullanma kılavuzuna baktım bir tane yıkama pompası ve birtanede yıkama sistemi diye iki farklı sigorta var. tam olarak anlayamadım. biri 15. diğeri 41. sigortalar...
elekci
İleti deren » 26 Eyl 2008, 15:25
Bende 1.4 101'lik model Fabia var. Bendede aynı sorun olmuştu. sorunun olduğu yer dışardan bakınca gözükmüyor. araç beynini klipslerinden çıkarıp biraz kenara alabilirsen su hortumunun çıktığı yeri görebilrsin. Ben çıkan hortumu yerine taktıktan sonra PVC bantla sağlamladım. 1,5 senedir bir daha sorun yaşamadım. Motor aynıysa bu şekilde çözebilirsin. 1.2 lerde de aynı yerdeydi diye hatırlıyorum ama emin değilim.
deren
Kayıt: 04 Mar 2007, 23:37
İleti mustisahin » 27 Eyl 2008, 00:13
2005 tdi 75 ps, motor farklı oldugu için belki dedigin yerde farklıdır.
mustisahin
İleti mustisahin » 28 Eyl 2008, 19:15
evet hortum yerınden cıkmış. cunku basıyorum bıraz
sonra baktımkı dedıgınız yerın altından yani akunun altından yere akıyo su.
elimle bayagı aradım ama cıkan hortumu bulamadım. akunun yanındaki hava filtresının altındamı kalıyo cıkan hortum acaba?
mustisahin
