ilginç bir sorun
ilginç bir sorun
İleti umt_d » 16 Kas 2008, 20:04
Selam arakdaşlar dün bağcılardan tem'e çıktım 100 civarı hızım tam yapıp basayım dedim gaza bastım ama o da ne araba az bi seviyede 100de tutarmışım gibi gaz veriyor daha fazla hıza çıkamıyorum çok korktum bişey olacak diye stop ettim arabayı sonra gazladım bu sefer biraz performans yükseldi ama tam performans olmadı sonra taksimde 1 saat kadar durdum sonra kalktım düzeldi ne olmuş olabilir?
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti mustisahin » 16 Kas 2008, 20:14
chipten olabilir mi?
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
İleti demirhan » 16 Kas 2008, 22:38
umut bey arac chiplimi  sizin
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti PERTT » 16 Kas 2008, 22:49
turbo bozuluyor sanırım fazlamı sıkıstırdınız chıpde var bırde
PERTT
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:18
İleti umt_d » 17 Kas 2008, 04:16
araçta chip var o yüzdendir inşallah iptal ettiririm geçer
umt_d
İleti PERTT » 17 Kas 2008, 05:35
vala ınsallah turboyu yada baska bır aksamı bozmasın da ıptal ettırmesı kalsın gerıye
PERTT
İleti yexplorer » 17 Kas 2008, 10:49
geçmiş olsun sonradan arabaya ilave yapılınca böyle olur hep hemen aklımıza o gelir inşallah düzelir
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti umt_d » 30 Kas 2008, 14:52
Başka bi sebepten olabilir mi başına gelen var mı hiç
umt_d
İleti lazianke » 30 Kas 2008, 15:04
benzer bir problem arkadaşın 307 hdi sinde olmuştu, önce turbo arızası zannettiler, sonra mazot filtresini değişince düzelmişti.
İleti umt_d » 30 Kas 2008, 15:16
mazot filtresi daha 10000 km'sini bile doldurmadı ama
umt_d
İleti A.SERKAN » 30 Kas 2008, 15:46
km sini doldurmasada filitre bozuk bir yakıta denk geldiyse tıkanabilir.ama bence beyinle alakalı bir arıza.biliyosun bizim araçların gazları bile elektrik kumandalı.
A.SERKAN
Kayıt: 25 Ekm 2008, 13:56
İleti hakanerdogan » 30 Kas 2008, 15:55
muhtemelen chip yazılımı kafayı karıştırmış olmalı. arabayı durdurup yeniden açıncada reset gibi olmuş olabilir. turbo yada yakıt oranında falan ufak bi karışıklık olmuş olabilir.
