beyler benim araba düzelmedi...acil!!!
İleti züttürük » 17 Kas 2008, 01:12
aracım 01 model 68liklerden gaz yememe problemi vardı araba özellikle yokuşlarda gitmiodu bide arasıra normal gidip arasıra aptallaşıodu geçenlerde gtürdüm servise tüm herşeyine baktırdım problem yok dediler ama sonra aklıma bişey geldi bu araba arasıra böyle aptallaşıyoo beyler acaba benim arabanın bujilerden birimi bozuk veya arızalı diye dşündüm sizce bu dediğim performansı aksatır mı cvplar için teşkür acil!!!aracım 94000kmde dir...başka bişi olarak ne olabilir!!!kurtarın beni şu performans sorunundanOuchOuchOuchOuch
züttürük
İleti: 12
Kayıt: 16 Eyl 2007, 03:40
İleti miyidogan » 17 Kas 2008, 12:16
Aklıma öncelikle kronik arıza olan Lambda Sensörü ( oksijen oranını belirler )  geliyor , debriyajda kaçırıyor olabilir ...
miyidogan
İleti: 9
Kayıt: 29 Oca 2008, 15:58
İleti mesmogsuz » 17 Kas 2008, 14:33
Bujilerde arıza olsa aracınız ara sıra değil sürekli problem yaşar ve ayrıca sadece rampada sorun yaşamazsınız egzost ile ilgili bir problem olabilir diye düşünüyorum bu gibi bir problemde araç gaz yemiyor çünkü yanan yakıtın gazını sağlıklı şekilde dışarıya atamıyor olabilir. tabi benimki sadece bir tahmin....geçmiş olsun....
mesmogsuz
İleti: 8
Kayıt: 05 Haz 2008, 18:04
İleti fıratt » 17 Kas 2008, 14:42
BOĞAZ KELEBEĞİ TEMİZLİĞİ SORUNU OLABİLİR EN UCUZ YOLLU KONTROLU BU,ONCE BOGAZ KELEBEK TEMİZLİĞİ ARKASINDAN ADAPTASYON YAPTIRT KELEBEĞE ÇOZUME ULAŞMAZSAN LAMBDA SENSORUNE BAKTIR DENEME YANILMA YOLU YAPMASINLAR DİREK LAMBDA SENSORUNe  DEĞİŞTİRTME PARÇA PAHALI OLDUKÇA 200-250 ytl arası bişi
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti rehber029 » 17 Kas 2008, 15:00
Sorunlarının aynısını yaşadım bende bujiler aklıma geldi serviste değiştirdik önce fayda etmedi sorun aynen devam etti
sonra servis lambda sensöründendir dedi fiyat 350ytl bu arada :))
ben bi ustam vardı trabzon akademi otodan onu aradım bana arbayı görmeden buji kablolarını değiştir dedi.. değiştirdimmm veee
sorun falan kalmadı .. canavar gibi 101byg 2001 elegance ...
rehber029
İleti: 23
Kayıt: 08 Ekm 2008, 17:07
İleti fıratt » 17 Kas 2008, 16:15
iyi guzel yol gostermek istiyoruz ama arac 68lik 3 ay burda çozum yolu aradık herkes lambda sensoru dedi işin içinden çıktı aldık ve zarzor geri iade ettik lambda sensorunu arızanın sebebi sensor olmadıgından,servis bile diyorki en son çozum yolu lambda sensoru,68likler nitekim biraz karaduzen benim aracta karşılaştıgım bidurum 101hp aynı cozum yolları geçerli olmuyor,.  +101 hp liklerin sensorleri ile 68 liklerin bir değil fiyat konusundada bu fark var otostart.com da bulabilirsiniz fiyatı en uygun burada
fıratt
İleti: 398
Ad Soyad: fırat
İleti zanek » 17 Kas 2008, 22:15
bujilerin üzerine takılan transformatör arızalı kontrol ettirin.
zanek
Kayıt: 03 Kas 2008, 21:34
İleti züttürük » 17 Kas 2008, 23:07
eyv beyler ben bi buji kablolarını ve bujileri deiştirtçem bu arada arcın yeni baskı balata deişti ondan olabilir dediler ztn bitikmiş bakalım  nolcak...
züttürük
İleti: 12
İleti hetepe » 18 Kas 2008, 14:20
Böyle net olmayan bir arıza birçok nedene bağlı olabilir, bence kafadan bujileri falan değiştirmeyin.Belki de boşa değiştirmiş olursunuz.İyi bir arıza tespiti yapacak bir servis-usta bulmaya bakın bence...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
