ABS ve ASR ışığı
ABS ve ASR ışığı
İleti Maximus » 19 Kas 2008, 17:35
Selam Arkadaşlar
Benim Araçta   son zamanlarda dikkatimi çeken bir konu var.
Anahtarı çevirip motoru çalıştırdığımda hareket  etmeden önce   ABS  ve ASR ışığı   bazen  yanıp sönüyor  bazen de hiç yanıp sönmüyor . Motor Sıcak - Soğukken de denedim  çokbirşey değişmiyor.
Bu konuda  bilgisi olan varmı?
Not: Servise  sordum  önemli değil  devamlı yanarsa  problem dediler fakat  BAZEN yapıp bazen yapmaması garip.Servis cevabı beni tatmin etmedi..
Maximus
Kayıt: 29 Arl 2006, 18:03
İleti destiny » 19 Kas 2008, 20:08
aynı olay benim aracımda da var. Sanırım önemli birşey olmasa gerek aksi halde devamlı yanar diye düsünüyorum.
destiny
Kayıt: 10 Ekm 2007, 16:19
İleti skodacı » 19 Kas 2008, 20:18
soruyu tekrar alabilirmiyim?
İleti destiny » 20 Kas 2008, 00:43
sayın skodacı kontağı açtığımda uyarı ışıklarının sönmesini bekliyorum ardından aracı çalıştırdığımda sönmüş olan ABS ışığı 2-3 sn kadar tekrar yanıp sönüyor mevzu bundan ibaret
destiny
İleti kadir_ » 20 Kas 2008, 00:45
Bu bazenleri dediğin gibi bendede oluyor sanırsam sistemi kontrol ediyor bu anlama geliyor diye biliyorum.Başka bi anlama geliyorsa aydınlatırsanız sevinirim
İleti destiny » 20 Kas 2008, 18:16
+güncel
destiny
İleti Koray » 20 Kas 2008, 23:16
bu olay dikkatinizi çektiyse yalnızca soğuk havalarda oluyor. ilk çalıştırmada 2-3 saniya yanıyor sonra sönüyor. soğuk havalarda makinenin algılaması biraz uzun sürüyor sanırım.
Koray
Kayıt: 12 May 2007, 16:02
İleti çatal » 25 Kas 2008, 14:15
bu olay benim araçtada var ama bazen yanıp bazen yanmaması tedirgin ediyor.servise sordum onlarında bir fikri yok.sürekli yanarsa getir bir bakalım diyorlar ama ne olduğunu bilmeyince baksalar ne yazar.bilen biri varsa aydınlatsın bizi
çatal
Kayıt: 01 Ağu 2007, 23:49
İleti ismail çelik » 27 Kas 2008, 01:09
sizin sorununuza çözüm olurmu bilmiyorum ama belkii faydası olur diye paylaşmak istedim:
merhabalar ben 2002 elegans kullanıyorum. 2 sene önce arabayı aldığımda şehirlerarası yolda birden abs lambası yandı. sizden farklı olarak benimki sürekli yanıyordu. özel servise götürdüm.  baya bir aradıktan sonra hiç ummadığım bir yerde arızayı buldu. Aküde abs için ayrı bir elektrşk hattı var ince bir sigorta şeklinde o atmış değiştirdi şimdi faal.
dilerim işinize yarar.
hoşçakalın
ismail çelik
Kayıt: 27 Kas 2008, 01:04
İleti skoda mustafa » 27 Kas 2008, 10:45
slm
AKÜ NÜZÜ KONTROL ETTİRİN.
skoda mustafa
Kayıt: 19 Mar 2008, 16:44
