Yakıt Göstergesi Şaşırdı.
İleti SmartQ » 22 Kas 2008, 07:45
Merhaba arkadaşlar;
2004 fabia sedan 1.4 16v aracımı 10 derecelik açıyla kaldırıma (ön tekerler yukarıda) park ettim. hava biraz soğuktu. 5-6 saat kadar o şekilde kaldı. kontağı çevirip motoru çalıştırdım gösterge 270 di birden 90'a düştü yakıt azaldığına dair ikaz verdi ve yola devam ettim geçici bir sorun diye düşündüm. park yapıp yananıştıktan sonra motoru stop ettim. tekrar çalıştırdım yine aynıydı. benzini çaldılar diyecem depo kapağı kilitliydi :) aracı salladım yok yine aynı :) ve sonra yola devam ettikçe sanırım yarım saat kadar bi yol katettim. ve 100-110-120-........260'a kadar çıktı. sorun nedir ? sizde böyle bi sorunla karşılaştınızmı?
SmartQ
Kayıt: 27 May 2008, 04:40
İleti abdullah » 22 Kas 2008, 08:59
çok nadiren öyle olabiliyor 1 yıl içinde bendede 1 kez oldu ama bidaha olmadı geçici bir sorun egimli park ettigin için sanırım
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti BaTeRRiiSStt » 22 Kas 2008, 10:13
bir keresınde benzın aldım 50lıralık .almadan once kırmızı ısık yanıyordu. benzını aldım araca bındım bı bakdım ki kırmızı ısık hala yanıyor ve yol bılgısayarı 50km lik benzın kaldıgını soyluyor arabadan ındım benzın koymamıssın dıye kavga ettım adamla ıstasyon sahıbıyle falan sonra baska bır yerden 20 lıralık bır daha aldım bı bakdım ki gene ısık sonmedı 1-2 sonra kendı kendıne duzeldı. bazen samandıra takılı kalıyormus o yuzden boyle oluyormus dıye duydum.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti lazianke » 22 Kas 2008, 10:52
doğukan beyin söylediği gibi şamandıra takılı kalmıştır. bir süre sonra eski yerine gelince düzelmiştir. o kadar uzun süreli bir değişim yaşamadım fakat bazen kırmızıya çok yakınken yokuş aşağı inerken ışığın yandığı ve düz yolda tekrar söndüğüne şahit oldum....
İleti elekci » 22 Kas 2008, 13:18
geçen senede ben yaşadım aynı şeyi. 20 km lik benzinim kalmıştı her zaman benzin aldığım yerden benzini aldım fakat yol bilgisayarında hala 20 km gösteriyordu. fakat kırmızı ışık sönmüştü. istasyona geri döndüm adamlara dedim ben sürekli buradan alıyorum benzini size güveniyorum yanlış anlamayın sakın dedim. acaba pompada sorun olmuş olabilirmi dedim? kendilerinde kalan fiş rulosunu cıkadrdı ve "eğer benzin vermeseydi buraya işlemezdi" dedi. başka bir pompadan 10 ytl daha aldım ve o anda kontağı açıp yol bilgisayarına baktım tam olarak 30 ytl benzinin göstereği mesafeyi gösterdi. size tavsiyem öyle bir durumda azda olsa tekrar benzin almanız....
elekci
Kayıt: 27 Tem 2007, 11:45
İleti RAZOR10 » 22 Kas 2008, 13:51
aynı olay şirketteki fiestayla da başıma geldi geçiçi bi durum
RAZOR10
İleti: 619
Kayıt: 23 Eyl 2006, 12:07
Ad Soyad: selçuk ÇİMŞİR
İleti engin003 » 12 Şub 2009, 01:44
Evet geçici bir durum ,benimde başıma gelmişti.Bir kaç sefer depo dolup boşaldımı düzeliyor.Servisde benzin pompası değişecek demişlerdi umursamadım.
engin003
Kayıt: 01 Eyl 2008, 23:42
İleti hakanerdogan » 12 Şub 2009, 01:48
bende yer yer gözlemliyorum, eğimli yerlerde yarım çıt kadar düşüyor seyir esnasında, düzlüğe çıkınca geri geliyor. eğim sebep olmuş normal, düzelir.
cron
