motor ısıgı yanıp sonmesı
İleti öğretmen07 » 25 Kas 2008, 00:59
merhaba arkadaslar benim aracda eko gaz sistemi var, haliyle motor ısıgı dewamlı yanıyor. ama ara sıra yanıp sonmeye baslıyor ve arac gaz yemiyor dusuk devirde stop edecekmis gibi sarsıntılı calısıyor deviri yukselttigimde ise boguk bi sekilde sanki egsoz patlak gibi horultu yapıyor. aracı alalı 5-6 ay oldu bunu 5 defa mı n yaptı. sorun n acaba?
öğretmen07
Kayıt: 15 Eyl 2008, 04:17
İleti xavi » 25 Kas 2008, 01:16
bende de motor ışığı devamlı yanıyordu. servis, devamlı yanması önemli bişey değil, zengin ya da fakir karışımdandır dedi, bilgisayara bağlayıp hallettiler. bildiğim kadarıyla yanıp sönmesi durumu (y.servisin dediği) biraz tehlikeliymiş, bi göstersen iyi olur. inşaalah büyük bi problem değildir.
xavi
Kayıt: 07 Ekm 2008, 18:36
İleti ismail çelik » 27 Kas 2008, 01:20
merhabalar benimde motor lambası yanıyordu servise götürdüm basit bir şekilde halletiler.
plastik kapağın takıldığı (hava filtresinin boğazının) klepeli olan yerde kötü benzinden dolayı (po genelde kötü) yağ birikmesi oluyor bu da filtreden geçen tozlerın toplanıp o klepenin gerektiği gibi çalışmasını engelliyor dolayısı ile motor lambası yanıyor. ama sizinki sürekli yanıp sönüyorsa (göz kırpma gibi)birşey diyemem benimki birkaç gün yanıyor sonra sönüyor.
böyle durumda o boğazı söküp temizleyin sprey temizleyiciler işnizi kolaylaştırır.
dilerim işinize yarar.
ismail çelik
Kayıt: 27 Kas 2008, 01:04
