Acil EPC ve motor uyarı ışığıu
İleti ayhankiraz » 01 Arl 2008, 17:51
Arkadaşlar bugün arabayla giderken epc ve motor arıza ışığı beraber yanı anda yandı anlayamadım arabada herhangi bir sorun da yok acaba neden olabiğlir sorunu anlamadım lpg var arabada 13000 km oldu şu ana kadar hiç bir sorun olmadı şimdi oldu acaba nedendir yorumlarınızı beklkiyorum
ayhankiraz
Kayıt: 09 Kas 2006, 12:40
İleti lazianke » 01 Arl 2008, 19:25
hocam gene lpg ile ilgili bir algılama sorunu olabilir...
İleti tolga_kaan_ » 01 Arl 2008, 19:35
aynı ışıklar bende de yanıyordu  serviste hallediyorlar. yine de kontrol ettirmekte fayda var. iyi akşamlar.
tolga_kaan_
İleti: 50
Kayıt: 04 Tem 2006, 00:08
İleti derude » 01 Arl 2008, 19:45
Formu biraz araştırsanız bulabilirdiniz, geçmiş olsun.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti skoda mustafa » 01 Arl 2008, 21:20
slm
aracınızın fren lambalarını kontrol edin.eğer yanmıyorsa bu arızanın sebebi olabilir.
fren müşürünü kontrel edin
saygılarımla
ÖZÇELİKLER LTD.ŞTİ
SKODA ÖZEL SERVİS
skoda mustafa
Kayıt: 19 Mar 2008, 16:44
İleti BaTeRRiiSStt » 01 Arl 2008, 21:33
Bende de olmuştu aynen dediğiniz gibi frn müşürü arızalanmış.Değiştirince düzeldi.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti ayhankiraz » 01 Arl 2008, 22:38
arkadaşlar lambaların hepsi yanıyor şiimdilik epc söndü ama motor ışığı hala yanıyor bir yorum yapsanız
ayhankiraz
İleti derude » 02 Arl 2008, 00:00
Kontağı sekiz-on kez aç-kapa düzelmesi gerek.
derude
İleti: 28
İleti ayhankiraz » 02 Arl 2008, 11:54
Arkadaşlar epc ışığı söndü ama  motor arıza lambası hala yanıyor.....!
ayhankiraz
İleti lazianke » 02 Arl 2008, 12:08
[quote="ayhankiraz"]Arkadaşlar epc ışığı söndü ama  motor arıza lambası hala yanıyor.....![/QUOTE]
hocam yakın bir özel veya yetkili serviste bir cihaza bağlatsanız iyi olur, ne olur ne olmaz...
