fabia rölantide stop etme sorunu, yardım!
İleti merasity » 14 Arl 2008, 18:59
herkese merhaba, bayram boyunca siteye girememiştim şimdi görüyorumki maalesef tv'lerdeki kaza haberleri sitemize de yansımış. kaza yapanlara geçmiş olsun demek istiyorum.
bende yeni bi sorun peydah vermeye başladı. araç ışıkta dururken birden stop ediyor. bu durum aşağı yukarı 10-15 ışıkta bir oluyor. hem gazda hem benzinde yapıyor. bir de yine rolantide dururken ara ara kendi gaz veriyor devir 1200 e falan çıkıyor saniyelik olarak sonra yine 800 e iniyor.
bilgisayarda hata göstermiyor araç. neyden olur acaba bu sorun. bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın. teşekkürler.
merasity
Kayıt: 02 Kas 2008, 01:18
İleti fıratt » 14 Arl 2008, 19:03
lpg kaynaklı bi problwm olabilir benzinli motor sisteminde pek rastlanır birdurum gibi değil bence
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti merasity » 14 Arl 2008, 21:09
yalnız benzinde de stop ediyor. ben boğaz kelebeğinden şüpheleniyorum
merasity
İleti Fırat Cağlar » 14 Arl 2008, 23:32
rölantide nefes alıp verir gibi mi oluyor? bizimkinde de yapıyordu bir ara, tüpten benzine geçecekken, motor soğuk olduğu için yapıyor(du) son birkaç gündür öyle birşeye rastlamadım, arabanın gidişinde de en ufak bir sorunu yok... sorun teşkil edeceğini sanmıyorum.
Peugeot 205 GTI olsa debimetre arızası diyeceğim ama :D değil ki..
Fırat Cağlar
Kayıt: 29 May 2008, 02:38
İleti merasity » 16 Arl 2008, 02:15
benimki geçişte falan yapmıyor, genel olarak ara ara yapıyo. böyle bi sorunla karşılaşan yokmu arkadaşlar?
merasity
İleti mesmogsuz » 16 Arl 2008, 13:01
http://www.skodam.com/forum_posts.asp?T ... 829#150829 hocam aynı sıkıntıyı bende yaşadım ve problemi bulamadılar arac garanti kapsamında olduğu için yenisiyle fark ödeyerek değiştirdik. Araçta yaklaşık 6.000 ytl lik parça değişmişti umarım sizde böyle bi durum olmaz...
mesmogsuz
İleti: 8
Kayıt: 05 Haz 2008, 18:04
İleti merasity » 16 Arl 2008, 15:28
verdiğin forumu okudum, gerçekten üzücü bi durum. Ama şaşırtıcı bi şekilde yeni araçla değişerek sorununuzu çözmüşler.
Benim sorun devir düşme değil aksine devir yükselme. stop etmesi de normal rolanti düzeylerinde gerçekleşiyor.
Bu haftasonu sanayiye gidicem, umarım masraflı birşey yoktur.
merasity
İleti mesmogsuz » 16 Arl 2008, 16:17
hocam aracım yaklaşık 45 gün serviste kaldı ve problemi bulamadılar  benim aracımda araç rolantideyken stop ediyordu tekrar çalıştırdığımda rolanti devri yüksek oluyordu bu bilgilre ek olarak aracımın yakıt sarfiyatı inanılmaz artmıştı şehir içi neredeyse 0,45 kuruş yakıyordu. bunada dikkat etmeni öneririm...çok geçmiş olsun...
mesmogsuz
İleti: 8
İleti merasity » 16 Arl 2008, 18:46
benim sorun farklı yerden kaynaklanıyo sanırım, çünkü benim yakıt sarfiyatı çok iyi, şehir içi gazda 0,17 ytl yakıyor, geçen şehir içi dışı karışık 0,135 yaptım.
ışıkta beklerken rolanti 800 deyken, sanki gizli bi ayak :) gaza basıyor devir 1200-1300 e çıkıyor saniyelik, hemen normale dönüyor.
merasity
İleti hekiz » 16 Arl 2008, 19:17
Bendede buna benzer problem vardı Boğaz kelebeğini temizlettim birde boğaz kelebeğinin arkasında bir sensör var onuda temizlettim iki gündür normale döndü diyebilirim. Cihaz olmadığı için carbon clean ve injector clean işlemleri ile adaptasyon yaptıramadım ama eskisi gibi stop etmiyor atrtık.
hekiz
Kayıt: 20 Ekm 2008, 22:01
İleti merasity » 16 Arl 2008, 23:10
zaten şu anda tek şüphelendiğim nokta o. boğaz kelebeğini temizletmek, ve enjeksiyon temizliği yaptırmayı düşünüyorum. sorun artmazsa bahara doğru yağ değişimiyle beraber yaptıracağım.
merasity
İleti serdar5306 » 16 Arl 2008, 23:41
ilk etapta boğaz kelebeğini temizlet ve adaptasyon yaptır bilgisayarda arıza yok demişsin oksijen sensörü arızalıysada aynısını yapar tekrar kontrol ettir istersen
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti merasity » 17 Arl 2008, 02:21
benim bildiğim oksijen sensörü arızası bilgisayar tespit ediyor. en azından bizde 97 model bmw vardı, onda öyleydi.
fabialarda oksijen sensörünü bilgisayar neden göstermiyor?
merasity
