Soğuk havalarda hararet lambasının yanması
İleti atabey » 18 Arl 2008, 23:36
Herkese Merhaba
2004 Fabia TDI aracımda soğuk havalar da resimde görüldüğü gibi hararet lambasını yakıyor. Araç 2 dakika kadar çalıştırılıp stop edilince, tekrar çalıştırılırsa bu hatayı vermiyor. Sıcak havalarda böyle bir sorun yapmıyor bu konuyla ilgili fikri olan var mı? Hoşçakalın.
atabey
Kayıt: 17 Nis 2007, 15:49
İleti hakanerdogan » 18 Arl 2008, 23:38
muhtemelen soğutma sistemi ile ilgili bir problem olabilir. müşür, termostat falan geliyor aklıma, başka sebepleride çıkabilir tabi ama arac hava soğuk, motor soğuk diye böyle bir uyarı vermemeli.
bende TDI kullanıcısıyım, -10 larda karın içinden çıkarıp çalıştırdığımda bile yapmadı.
İleti Öner » 19 Arl 2008, 02:40
arkadaşım o lamba motor su seviyesi düştüğü zaman yanar. aracının radyatöründe ya da başka bir tarafında ufak bir kaçak varsa su eksiltiyordur.  motor kaputunu açınca orada su ekleyeceğin depoyu görürsün üzerinde aynı işaret var. Oraya biraz su ya da antfiriz ekle ama eklerlen dikkat et max. değerini geçmesin. max değerini geçerse eğer tahliyeden yine su atar.
Öner
Kayıt: 16 Oca 2008, 18:58
İleti Öner » 19 Arl 2008, 02:42
bu arada unutmadan araca full antifiriz katma. 0,5 ya da 0,25 kadar da su kat. böylece antifirizin etkileşimi artacaktır.
Öner
İleti mygokhan » 19 Arl 2008, 11:34
Soğutma sıvısı eksiltmiş..Motor ısındıktan sonra sıvı genleştiği için seviye sensörü uyarıyı kesiyor..Normalde eksiltme yapmaz.Muhtemelen kaçak vardır.
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti lazianke » 19 Arl 2008, 11:47
ağabeyimin polo tdi sinde o uyarı yanıyordu, servis genleşme kabında arıza görüyor ama arıza yok önemli değil diye geri göndermişti sonra motor yatak sarmıştı.
bence en kısa zamanda bir yere gösterin de içiniz rahat olsun...
o uyarının uyarının sarı ve kırmızı renklerde farklı türleri de var mıydı arkadaşlar?
(farklı renkleri olan bir ikaz lambasında da olabilir belki de yağ lambasının vardı çift renkli farklı anlamalara gelen ikazı).
İleti Öner » 19 Arl 2008, 11:56
benim araçta yandığında sadece kırmızı idi. biraz su ekleyip seviyeyi yükselttim 2 aydır da her hafta bakıyorum seviyede sorun yok.
su kabında bulunan tahliye bölümü fazla suyu atarken biraz abartıyor. iki defa başıma geldi. neredeyse radyatörü değişirecektim kaçak var diye ama sorun su kabına fazla sıvı konmasından imiş.
Öner
İleti alpinservis » 19 Arl 2008, 12:52
kardeş senin su bidonun arızalı içindeki müşür sogukta çalışmıyor kesin çözüm ben servisiyim
alpinservis
Kayıt: 18 Arl 2008, 17:44
İleti atabey » 20 Arl 2008, 17:20
Arkadaşlar genleşme kabında su seviyesi eksik değil hiçbir zaman eksilmedi ve antifirizn decesi-20 ben bunların hepsini yaptım. Hatta geçen yıl aynı hatayı hava sıcaklığı -10dercede iken yapıyordu bu yıl -1 derecede bu hatayı yapıyor. En ufak bir su ve yağ sızıntısı yok.
hoşçakalın.
atabey
İleti atabey » 20 Arl 2008, 17:21
Yorum yapan arkadaşlara teşekkürler
atabey
