lastik ebatları
lastik ebatları
İleti Reiskaan » 22 Arl 2008, 23:18
arkadaşlar 185-60-14 yerine 175-65-14 kar lastiği taksam bi sorun yaratırmı sizce bu konuda bilgisi olan arkadaşım yardımca olubilirmi şimdiden teşekkürler
Reiskaan
Kayıt: 08 Kas 2007, 06:52
İleti rechanerr » 22 Arl 2008, 23:41
rechanerr
Kayıt: 21 Eyl 2008, 17:48
İleti memetboss » 23 Arl 2008, 00:12
bu aslında benim de merak ettiğim bir konu. ben de bu sıralar kış lastiği taktırmayı düşünüyorum ve 175-65-14 daha sık ve ucuza bulunabildiğinden satıcılar bu lastikten takmayı öneriyorlar. taban genişliği lastik başına 1cm daralmış olacak 175 taktırırsam, o yüzden pek içime sinmiyor. orijinal lastiği 185-60-14 olup da 175-65-14 lastik kullanan arkadaşlar varsa ve yardımcı olabilirlerse çok iyi olacak.
memetboss
İleti: 148
Kayıt: 30 Oca 2008, 00:58
Ad Soyad: memet bostancıoğlu
Arabanız: 2012 Octavia 1.6 TDI DSG Elegance
İleti demirhan » 23 Arl 2008, 01:32
lastigi inceltmek bi sıkıntı cıkarmaz zaten kıslık lastigin ince olması avantajdır
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti Öner » 23 Arl 2008, 02:44
bu konuyu bende çok araştırdım ama bir türlü tatmin edici bir cevap bulamadım. lastik satıcılarına bakarsanız bir şey olmaz diyor ama muadili harici takmak bence yanlış. adamlar arabları düşünerek yapmış, herhalde bunu da hesaplamışlardır.  lastix.com gibi sitelerde lastiklerin muadilleri var.
birde yanak kalınlıkları ön ve arkanın farklı olmasın bence. Bu konuda bayağı bir sıkıntı çeken insanın yazısını okudum. hatta lastik yanağının kalınlığını değiştirdiği için  arabanın serileştiğini yazan da var ibrenin yanlış gösterdiğini idda eden de var. (farklı arabalar için) ön ve arka tekerlerdeki lastik yanak kalınlıkları farkı yüzünden yol bilgisayarı da sıkıntı yaratıyormuş.
ben kışlık lastik için kıydım paraya 195/50/15 ebatında aldım valla. benim orijinallerde bu şekilde.
Öner
Kayıt: 16 Oca 2008, 18:58
İleti demirhan » 23 Arl 2008, 03:03
yanak kısmı için öner arkadasa katılıyorum
demirhan
İleti Reiskaan » 23 Arl 2008, 06:05
arkadaşlar rot balanscı bi arakadaşıma sordum 4 lastik takarsan sorun olmaz dedi ama sevrise sorduğumdada defransiyele etsi olur o yüzden 185-60-14 takmam gerektiğini söylediler birazda ondan kafam karıştı aslında
Reiskaan
İleti YÖRÜKOĞLU » 23 Arl 2008, 11:25
Aslında ne olacağını bende merak etmiştim ama deneyipgörmek lazım 185.60.14 yerine 175.65.14 ebadında lastik kullanıldığında aracınız 4milimetre daha yerden yükselecek.sonuç olarak aracın yakıt tüketimini ne kadar etkiler bilinmez ama düşeceği kanatindeyim bunun yanında yol tutuşuna nasıl etki eder çünkü yere temas eden yüzey daralmakta bu biraz fizik problemi gibi bişi oldu ancak yetkili firmanın tavsiyeleri doğrulrusunda haket etmek lazım diye düşünüyorum.
YÖRÜKOĞLU
Kayıt: 04 Eyl 2007, 17:26
İleti demirhan » 23 Arl 2008, 13:03
arkadaslar yol tutusu mevzusuna gelince nacizane bir fizik öğretmeni olarak acıklamaya calısıyım.
Yol tutusu denilen olay özü itibarı ile sürtünmeye bağlı bir durum.Sürtünme katsayısı dedigmiz sabit deger ise tamamen sürtünen yüzeylerin cinsi ile ilgili olan bir durumdur,
Yani size ilginc gelecek ama sürtünen yüzeyin genisliği ile bir ilgisi yok, biz sürtünme kuvvetini;
F=k.m.g
ile hesaplarız
m.g=agırlık
k=sürtünme katsayısı
gördügünüz gibi yukardaki formulde de yüzey genişligi ile ilgili bir degişken ifade yok
demirhan
İleti demirhan » 23 Arl 2008, 13:04
yaw kendimi dersteymis gibi hissettim walla Tongue
demirhan
İleti serrrkan » 23 Arl 2008, 14:35
Bence kısa geniş lastikler  tutuşu daha iyi artıracaktır  !!!!
serrrkan
Kayıt: 12 Haz 2008, 14:55
İleti hetepe » 23 Arl 2008, 18:22
Kar lastiği kullanımında temel prensip taban alanını düşürüp, o anana düşen ağirlık miktarını arttırmaktır.Bu durumda 175 65 14 ölçüsü de, 165 70 14 ölçüsü de maksimum kar performansı sergileyecektir.Bu ölçülerin aracın yüksekligini etkilemesi olanaksız, çünkü toplam çevre hemen hemen aynı kalacaktır. kar lastiğinin kauçuk yapısı ve sırt deseni yol tutuşu arttırması amaçlı olarak dizayn edildiğinden taban genişliğinin düşmesi sürtünme alanının da düşmesi nedeniyle yakıt tüketiminin artmasını engeller.
İleti: 4423
İleti Reiskaan » 23 Arl 2008, 18:28
arkadaşlar aracın benzin kapağında yazan 165/70/14 taktırdım az önce bi kullanalım sorun çıkar veya iyi bi sonuç alırsam tekrar paylaşırım sizinle bu arada debica aldım hepinize teşekkür ederim yorumlarınız için
Reiskaan
İleti Öner » 23 Arl 2008, 19:14
hadi hayırlı olsun.
Öner
İleti demirhan » 24 Arl 2008, 01:45
hayırlı olsun güle güle kullanın
demirhan
İleti saner » 25 Arl 2008, 12:19
aracın kullanım kitapcıgında yazan cümleyi aktarıyorum...
185/60 14 ve 195/60 15 lastik ölçüleriyle zincir KULLANMAYINIZ!!!
yani bu durumda en mantıklısı Engin arkadasımızın dediği gibi 165/70 14 kullanmak olacaktır.
demirhan arkadasımızada katılamıyorum malesef lastik taban genişligi ne kadar artarsa aracın ıslak zeminde yolda tutunması o kadar azalacaktır...
saner
Kayıt: 28 Oca 2007, 13:08
İleti demirhan » 25 Arl 2008, 13:25
saner arkadasım zaten bu durum benimde aklıma yatmıyor ama malesef bir takım deneyler yapıldıktan sonra fizik kuralları böle diyor :))
demirhan
İleti fabialife » 25 Arl 2008, 15:29
[quote="saner"]aracın kullanım kitapcıgında yazan cümleyi aktarıyorum...
zincir kullanmayınız lafı benim choicenin kitapçığında da yazıyordu ancak senin belirtiğin ebatlar yoktu.  farklı olarak 2 ebat yazıyordu. birincisi 195-50*15 choice lastiği diğeride yine düşük yanak ebatlı bir lastik idi ama ebedını şimdi hatırlayamadım.
40-45-50 yanak ebatlı lastiklere zincir takmayın demelerini bir nebze olsa anlıyorum ama 60 yanak ebatlı lastiklerin bence espirisi nedir anlamadım. piyasada bu seğmentlerde satılan arabaların lastik yanakları neredeyse %80-90 bu ebatlı ve ben başka hiçbir markada ve de hiçbir ebat lastikte zincir takmayın diye bir uyarıya rastlamadım.
bunu geçerli bir sebebi olsa bile karlı yolda  trafik polisine anlat bakalım fabrika bu lastiğe zincir takma demiş diye bizi bırakacakmı.
fabialife
İleti: 11
Kayıt: 29 Ağu 2007, 13:26
