fabia kalorifer/klima arızası
İleti xavi » 25 Arl 2008, 02:58
Merhaba arkadaşlar.. fabia'mın kalorifer/klima ayar düğmesi 1. 2. ve 3. kademelerde çalışmıyor ama 4. kademede normal çalışıyor. hava soğumaya başladıktan sonra kalorifer 1. 2. ve 3. kademelerde çalışırken tuhaf sesler (gevşek kayış sesine benzer) geliyordu zaman zaman. bu problemi yaşayan ya da bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.... selamlar...
xavi
Kayıt: 07 Ekm 2008, 18:36
İleti demirhan » 25 Arl 2008, 03:03
böyle bi sıkıntı sahsen yasamadım formdada varsa görmedim dügmeyi 4. kademeye getirince 4. kademenin hızındamı calısıyor yoksa daha alt kademelerin(1,2,3) hızındamı calısıyor
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti abdullah » 25 Arl 2008, 03:07
sanırım kalorifer ayar dügmesi yada kalorifer motor tesisatında bir temassızlık olabilir tuhaf sesler geliyorsa belkide kalorifer motorunun yatagında bozulma gevşeme olabilir bir elektrikçi halleder sorunu
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti xavi » 25 Arl 2008, 03:17
[quote="demirhan"]böyle bi sıkıntı sahsen yasamadım formdada varsa görmedim dügmeyi 4. kademeye getirince 4. kademenin hızındamı calısıyor yoksa daha alt kademelerin(1,2,3) hızındamı calısıyor  [/QUOTE]
4.kademenin hızında çalışıyor. kademe kademe ayrı sigortaları olabilir mi acep?
xavi
İleti demirhan » 25 Arl 2008, 04:00
sigortada olabilir fakat ses geliyor diyosun motorun yatagında sıkıntı olabilir bilye dağıtmıs olabilir mesala
demirhan
İleti derude » 25 Arl 2008, 16:16
[quote="xavi"]
1,2 ve 3. kademe de çalışmamasının nedeni Klima-Kalorifer Kontrol Panelinin bozulmuş olması maalesef ve yenisi oldukça pahalı. Tamir için elektronikçi düşünelebilir.
Çalışırken tuhaf sesler çıkarması konsunu ise önceden yazdığım yazıyla alıntılayayım.
"Fan kanatlarının tozlanması ve burçların yağsızlığı sese ve balansa neden olabiliyor.
Yeni fan motoru 600 ytl olarak duymuştum. Ama emin değilim.
Burçların değişimine gerek yoktur. Değiştirilmesi teklif edilse bile sonuç sizi tatmin etmeyecektir.
Çünkü fan motoru, tamamen pres ve yapıştırma ile yapılmış. Vidalı falan değil.
Presin ve yapıştırmaların açılması-sökülmesi ve takılması maalesef eski düzenini tutturmayacaktır.
Örneğin üst burcun değişimi için fan pervanesinin milden ayrılması gerekir. Bunu eskisi gibi tutturmak balansını almak belki imkansız değil ama sanayi işi de değil. Milimetrik bir hatanın balansını alamazsınız.
Çözüm ise;
Fan motorunu bir elektrikçiye söktürün. Basınçlı hava ile kanatların tozunu temizletin. Burçları da ince bir yağla yağlatın ve taktırın.
Fanınız ilk günkü  gibi sessiz ve balanssız olacaktır."
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti xavi » 26 Arl 2008, 02:44
Teşekkür edrim arkadaşlar.. çok açıklayıcı mesajlar yazmışsınız.
xavi
İleti xavi » 27 Arl 2008, 04:02
sorun çözüldü arkadaşlar.. kalorifer rezistansı arıza yapmış. üzerinde küçük bir direnç var. elektirkçi küçük bir kablo parçasıyla düz bağlantı yaptı (direnci devreden çıkardı) ve problem çözüldü...
tekrar problem yaparsa direnci servisten alıp kendim değiştircem. yolcu torpido gözünün arkasında hemen rezistans, 5 dakkalık iş...
xavi
İleti xavi » 30 Arl 2008, 02:44
[quote="derude"][quote="xavi"]
Çözüm ise;
sizin bahsettiğinmiz fan  motoru temizleme işini kendim yapcam sömetride inşallah. tüm arkadaşlara teşekkür ederim değerli bilgileriniz için.
xavi
İleti HTP » 30 Arl 2008, 09:17
Arkadaslar ayni fan sıkıntıları bendede basgöstermeye basladı tüm kademelerde çalışıyor ama eskisi gibi güçlü üflemiyor resmen tıkanmiş gibi..Eskisine nazaran ısıtmasında bir problem yok ama misal 4te calistırdıgımda resmen aynaya baglı herhangi birsey varsa ucururdu simdi öylesine üfürüyor.
HTP
İleti: 208
Kayıt: 24 Nis 2008, 14:00
Ad Soyad: ibrahim çakır
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP
İleti xavi » 30 Arl 2008, 17:04
siz de fan motoru temizleme işine girişin bence...Thumbs%20Up
xavi
İleti SkodamFabiam » 07 Arl 2012, 10:59
Konuyu hortlatıcam ama aynı sorun bende de var şimdi 1.2.3 çalışmıyor 4 te de çatır çatır ses çıkararak çalışıyor. Bu işi Elektrikçi mi çözer?
Ankara'da işten anlayan iyi bir elektirkçi tavsiyesinde bulunabilir misiniz?
SkodamFabiam
İleti: 477
Kayıt: 25 Mar 2010, 18:56
Arabanız: Octavia 1.2 TSI
