Uyarı(Termometre isareti gibi)
İleti mustisahin » 26 Arl 2008, 10:43
Merhaba Arkadaslar,
Aracım, ilk defa asagıdaki fotodaki gibi kırmızı renkli sol en üst kösede termometre seklindeki uyarıyı veriyor, ilk binince sesli uyarı, ardındanda yanıp sönüyor sürekli, dün ise gelirkende aynı uyarıyı verdi, aksam dönüste uyarı yoktu, bu sabahda aynı uyarıyı verdi,
Sıcaklıklar düstü malum, dün 0 derece gösteriyor idi, bugün -2,5 derece gösteriyordu yol bilgisayarı,
Bu uyarı nedendir sizce?
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
İleti HTP » 26 Arl 2008, 10:49
Araba su eksiltmis tamamlar tamamlamaz, uyarı silinecektir
HTP
İleti: 208
Kayıt: 24 Nis 2008, 14:00
Ad Soyad: ibrahim çakır
Arabanız: Skoda Fabia 1.2 HTP
İleti mustisahin » 26 Arl 2008, 10:53
Ama bu uyarıyı sadece sabahları veriyo, sıcaklıklada alakalı muhtemelen, antifirizinede baktırmak gerek dimi?
mustisahin
İleti HTP » 26 Arl 2008, 11:11
Su rezervuarı max cizgisininde altına inince bende veriyor bu  uyarıyı baska bir nedeni varmıdır bilmiyorum.
HTP
İleti: 208
İleti mustisahin » 26 Arl 2008, 15:00
Arkadaslar, yabancı bir Skoda forum var bizimkisi gibi, briskoda.net,
orda bu konuyu paylastım, uyarının sensorden oldugunu söylediler,
su depo kapagını acınca metal bir sensor varmıs, o kirleniyo imis,
suyun sogutucu seviyesi iyi olsa bile sensor kirli oldugundan yanlıs uyarı olabilirmis,
hafifce temizleyince(hafifce kazıyarak) düzelirmis, arkadasın biri aynı sorunu yasamıs, temizleyince karsılasmamıs bi daha, hafta sonu deneyecegim, sonucunu bildiririm,
tabiki su seviyesi düsük ise G12 pembe antifiriz ekleyecegim,
mustisahin
İleti mustisahin » 31 Arl 2008, 18:09
Arkadaslar, cok az bi su ekledim, sabahları uyarı vermiyor artık,
mustisahin
İleti lazianke » 31 Arl 2008, 19:14
su seviyesi ikaz lambası ise sıcaklık değişmelerine bağlı olarak genleşme haznesindeki su seviyesi değişmiş olabilir. bir kaç gün önce, iki gün soğukta yattığından benim aracımda da  aynısı başıma geldi. azcık su ekledim düzeldi.
İleti isigci » 03 Oca 2009, 13:27
Arkadaşlar motor suyuna biraz su ekleyin düzeliyor. Suyu 20 derecede koyup ayarladıysan  ( - ) bir dereceye düştüğünde ise min cizgisinin altına düşüyor. Genleşme olayı. Biraz gidince lamba sönüyor çünkü su ısınınca genleşiyor...
isigci
İleti: 22
Kayıt: 08 Kas 2008, 18:44
İleti AV-2006 » 04 Oca 2009, 00:06
Su yerine G12 ekleseydiniz keşke.(Kırmızı antifiriz)
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti emre_tokay » 04 Oca 2009, 00:10
bişi sorucam octilerde kaç litrelik antifiriz deposu var serviste 3lt koydular 1 hafta sonra bendede ötmeye başladı servisi radım su ilave et dediler parça parça totalde 2,5lt daha ekledim ama gene depoda min. çizgisinin altında duruyo ?????
emre_tokay
İleti: 198
Kayıt: 16 Kas 2008, 13:28
Ad Soyad: Emre TOKAY
İleti mesutd » 07 Oca 2009, 14:38
arkadaşlar su eklemeyın.murat arkadaşımın dedigi gibi kırmızı antıfiriz ekleyin.arabada sadece cam suyuna su ekleyin.tabi kışın donmaması için antifirizli su olsun.
mesutd
İleti: 8
Kayıt: 15 Arl 2008, 14:31
Ad Soyad: mesut d
Arabanız: fabia 1
İleti musssty » 14 Oca 2009, 15:08
bendede dik rampa aşağıda çok bekledikçe işık yanıyor. daha sonra aracı stop edip tekrar çalıştırınca sönüyor. inşallah bir sıkıntı çıkarmaz
musssty
Kayıt: 29 Arl 2008, 15:59
İleti puZZle » 14 Oca 2009, 17:17
bir arkadaş resimli olarak anlatsaydı keşke nasıl eklendiğini, bende de sabahları yanmaya başladı, servise götüreceğim bu akşam, herkes kendisi eklediğine göre basit bir işlem olsa gerek boş yere para vermeseydik...
puZZle
Kayıt: 19 Eyl 2008, 12:08
İleti mustisahin » 14 Oca 2009, 17:45
bos yere para verme bence, cok az bisey su ekle gec, varsa G12 kırmızı antifiriz ekle,
zaten cok az eklemen gerekli, max seviyesine kadar,
mustisahin
İleti puZZle » 15 Oca 2009, 11:58
dün sanayiye giderek motor soğutma sıvısının içindeki antifiriz oranını ölçtürdüm -15 gösteriyordu, usta bunun içerisine biraz daha antifiriz eklesek çok fazla bir şey değişmez en en fazla -17, -18 olur en iyisi boşaltıp yenisini doldurmak dedi, bende öyle yapalım o zaman dedim.
bazı arkadaşlar antifiriz yerine su eklemişler, su karışımdaki antifirizin oranını dahada düşüreceğinden bir kaç sefer bu karışıma su eklendiğinde şu soğuk kış günlerinde karışım donarak motora çok daha büyük kalıcı hasarlar verebilir.
tanıdık vasıtasıyla gittiğim için motor soğutma sıvısını değiştirmeye ve ustaya para ödemedim (bir paket sigara parasına hallettik herşeyi), g-12 kodlu antifirize de para ödemedim. suyla halledilebilecek bir şey olsaydı usta cebinden masrafa girmek, üzerine bir de emeğini zamanını katmak istemezdi diye düşünüyorum. özellikle kışı soğuk geçen bölgelerdeki arkadaşlar su katmak yerine hepsini g-12 kodlu antifiriz ile değiştirsinler.
puZZle
İleti mustisahin » 15 Oca 2009, 12:26
konu, fabialarda kronik olan suyun genlesmesinden dolayı olan, anladığım kadarıyla yanlıs uyarı, yani benim ekledigim su maximum 50gram, bundan sakınca gelecegine inanmıyorum, devamlı 50ser gram eklesek tamam sorun,
mustisahin
İleti fabia-66 » 17 Oca 2009, 17:51
Ben servise götürdüm su tankı arızalı diyerek değiştirdiler 28 TL para verdim ama yine soğuk havalarda arıza ışığı yanıyor.Bir müddet sonra motor ısınınca,tekrar çalışınca,ikaz uyarısı sönüyor.Arkadaşların dediği gibi birazcık su veya antifiriz eklemek yeterli olacaktır.Boşuna parça değiştirmeyin.
fabia-66
Kayıt: 17 Oca 2009, 17:30
