Yağ göstergesi(oil yazısı)
İleti deep_blues » 23 Şub 2007, 16:29
Merhaba,
Bende 2004 fabia 1.4 tdi var,bundan 2 hafta önce mazot ve yağ filtrelerini değiştirttim,yağı değiştiren daha önce bu modeli hiç görmediğini söyledi biraz zorlandı ama yağını ve filtrelerini değiştirdi.Fakat 1 hafta sonra km göstergesinde OIL yazısı yanıp sönmeye başladı aynı zamanda ingiliz anahtarı çıktı.Kontrol ettim yağ kaçırmış,tekrar gittim contasını iyi sıkmamış hıyar,neyse tekrar sıktı biraz yağ ilave ettik,fakat aynı yazı hala çıkıyor biraz gidince yazı gidiyor sadece anahtar kalıyor.
Rica etsem bana yardımcı olurmusunuz?ne yapmalıyım?mutlaka servise gitmem gerekiyormu?
Teşekkürler
deep_blues
Kayıt: 23 Şub 2007, 16:14
İleti irfant » 23 Şub 2007, 16:41
Yağ ve filtreler yeni değiştiğine göre sorun yok demektir. Serviste vag-com cihazına bağlatarak yazıyı sildirebilirsin ya da kendin şöyle yaparsın:
Günlük km. sayacını sıfırlayan düğmeye araç stop haldeyken basılı tutun ve parmağınızı kaldırmadan aracı çalışıtırın. Araç çalıştığında hala parmağınızı kaldırmadan sağa doğru tık sesinin hissedinceye kadar çevirin (saat ayarlar gibi). OIL yazısı kaybolacaktır.
İleti BaTeRRiiSStt » 23 Şub 2007, 16:51
Bakımı yapan yerin yağı ve filtresini değiştirdikden sonra aracı bilgisayara sokup bir dahaki bakım zamanı yanacak şekilde ayar yapmaları lazımdı.. yapmamışlar, aracınızda yağ değişim zamanı geldi diye size ikaz veriyor.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti irfant » 23 Şub 2007, 16:53
Nasıl böyle bir modeli görmemiş? Filtreleri kime değiştirttin? Dead
İleti deep_blues » 23 Şub 2007, 16:57
ok çok teşekkürler bir deneyim.
valla gittiğim yer yıkama yağlamacıydı ,bir skoda tamircisi bulamadım rastgele bir yere girdim,şansıma adam ilk defa bu modeli görmüş,yağ filtresini 20 dak. aradı ve 10 yıldır bu işi yapıyormuş :)
deep_blues
İleti AV-2006 » 23 Şub 2007, 21:09
[quote="deep_blues"]ok çok teşekkürler bir deneyim.
10 yıl az tabi bizim ustalara 20 yıllık tecrübe lazım.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti lazianke » 24 Şub 2007, 02:58
daha önceki bakımda km girilmiştir. siz yağı değiştirseniz bile o km ye gelince ikaz lambası yanar. serviste yada özel serviste cihazla 2 dk da silerler.
İleti deep_blues » 24 Şub 2007, 11:57
dün İrfan arkadaşımızın dediği gibi yaptım ve silindi :)
o yazıyı gördükçe sinirim bozuluyordu,çok teşekkürler...
deep_blues
İleti irfant » 24 Şub 2007, 12:23
Rica ederim!
İleti BaTeRRiiSStt » 24 Şub 2007, 12:27
[quote="irfant"] Yağ ve filtreler yeni değiştiğine göre sorun yok demektir. Serviste vag-com cihazına bağlatarak yazıyı sildirebilirsin ya da kendin şöyle yaparsın:
Günlük km. sayacını sıfırlayan düğmeye araç stop haldeyken basılı tutun ve parmağınızı kaldırmadan aracı çalışıtırın. Araç çalıştığında hala parmağınızı kaldırmadan sağa doğru tık sesinin hissedinceye kadar çevirin (saat ayarlar gibi). OIL yazısı kaybolacaktır.<!-- / message --><!-- sig -->
[/QUOTE]      peki aynı yontemle servis insp. yazısıda kayboluyormu? ve bu sekılde kendımız yazıyı sildiğimiz zaman araca herhangi bir zararı varmı? ayrıca kendimiz sildiğimiz için herhangi bir kilometre yada tarih girmiyoruz beyine.bir daha bu yazı ne zaman cıkıyor ?
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti irfant » 24 Şub 2007, 13:25
INSP yazısı da aynı yolla siliniyor.  Araca zararı yok, bizlerin tarih girme şansı yok. Vag-com ile o ayar yapılıyor. Zaten her araç yılda bir bakıma giriyor (girmeli), eğer unutulmaz ise vag-com ile 1 yıl sonra sizi uyaracak şekilde servislerce ayarlanıyor. 15.000, 30.000 km gibi periyodik bakımlar için yazı otomatik olarak çıkıyor (belli bir km önceden).
İleti lazianke » 24 Şub 2007, 19:27
irfan hocam kullanma kılavuzunda sizin dediğiniz şekilde silinebileceğini belirttikten sonra kullanmamızı önermeyen ifadeler vardı. aracın başka yazılımlarına zarar verebilirsiniz türü bir şey yazdığını hatırlıyorum.
