kırmızı yağ ikazı
kırmızı yağ ikazı
İleti derwish » 13 Oca 2009, 21:36
arkadşlar 2006 dizel faiba var bende.. sabah çalıştırdım işe gittim... giderken yağ kokusu vardı arabada fazla önemsemedim... akşam işten çıkışta arabayı çalıştıramadım.. araba çalışmadı akü bitti sandım... 3-4 defa çalıştırmayı denedim... sesli olarak kırmızı yağ ikaz lambası yandı... aracı işte bırakıp gldim.. servisi aradım aracı getir bakalım dediler.. sabah götürcem aracı tekrar. 45 000 bakımı yapılalı 1 ay olmadı.. nasıl bir yol izlemem gerek..
derwish
Kayıt: 17 Haz 2008, 21:11
İleti serdar5306 » 13 Oca 2009, 22:17
biraz daha detay yazarmısın yağ kaçırıp bitse bile ikaz verir fakat motor çalışması lazım karışık bir durum
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti kadir_ » 13 Oca 2009, 22:30
yağ çubuğuna baksaydın biraz yağ ekleyip götür akü bitse genelde abs lambası yanıyor
İleti derwish » 13 Oca 2009, 23:09
yağa baktım normal... araç çalışmıyor.. yağ olup olmamasıyla aracın çalışması arasında bir bağlantı var mı ?
derwish
İleti hakanerdogan » 13 Oca 2009, 23:11
marş alıpda mı çalışmıyor yoksa marş falanda mı yok?
İleti derwish » 13 Oca 2009, 23:18
marş alıyor.. ama ateşlemiyor..
derwish
İleti hakanerdogan » 13 Oca 2009, 23:25
aynı araçtan bendede var ama bi ilişki kuramadım, yağ lambası yansa bile çalışması gerekirdi. yağ lambası sarı yanarsa yağ seviyesi düşüktür, zaten kırmızı demişsiniz, kırmızı yağ lambası yağ basıncının düştüğünü ifade eder, hatta basınç olmayabilir bile.
motorunuzda bir yağlama sorunu var gibi. yağ pompanız yada yağ basınç sensörünüz muhtemelen arızalı.
İleti derwish » 13 Oca 2009, 23:31
fiyatları ne kadar... birde bakımda yağı felan değişti, ücretsiz tamir talep edebilirmiyim..
derwish
İleti hakanerdogan » 13 Oca 2009, 23:39
aracınız garanti kapsamında değil, belki biraz çamura yatıp bir şeyler koparılabilir, belki servis esnasındaki hataları yüzündende olmuş olabilir, düşük bir ihtimalde olsa.
aracınızdaki yağ kokusu aslında müthiş kıllanılacak bir durum. ama kesin bir şey söylemek imkansız.
sensör arızası olma ihtimali yüksek, fiyatını tam bilmiyorum ama aşırı bi şey olmamalı. pompa arızasıysa daha kötü.
ama lambanın yanması için bir sebepte yağın vizikositesinin düşmesi ama buda çok düşük bir ihtimal.  servisin koyduğu 5-40 yağda bu tür bir sorun olduğunu ben hiç duymadım.
muhtemelen pompa yada sensör arızası.
İleti demirhan » 13 Oca 2009, 23:46
ins. sensör arızasıdır...
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti derwish » 14 Oca 2009, 00:17
motor temizlemek için bi cihaza bağlayıp katkı maddesi vermişlerdi.. onla bir ilgisi olabilir mi
derwish
İleti kadir_ » 14 Oca 2009, 00:25
carbon clean sanırım bundan yapmaz kurumu cozer o sadece
İleti ümit » 14 Oca 2009, 01:59
BENİM DE ÇALIŞMA ESNASINDA ABS VE ASR LAMBASI BAZEN YANIYOR AKİDEN OLABİLİR Mİ 2004 FABİA ELAGANCE 1.4 16V
ümit
Kayıt: 27 Arl 2008, 03:37
İleti kadir_ » 14 Oca 2009, 02:41
eger mars basmadan yanık kalıyosa aku gdicı mars bastıgında yanıyorsa normal.Ama sureklı yanmaması lazım abs nın calısırken
İleti lazianke » 14 Oca 2009, 02:42
inşallah arabanız yatak sarmamıştır.
benim tahminim de yağ pompa ya da sensör arızasıdır...
İleti derwish » 14 Oca 2009, 20:29
motorun üstündeki benzin çubuklarınına bağlanan hortumun içindeki mazot donmuş.. oda hartumu çatlatmış, marşa basınca hortumdan mazot fışkırıyodu.. hortumu değiştirdiler.. orjinali set halindeymiş.. 270 lira... sadece hortum satılmıyomuş.. farklı bi hortum kesip taktılar... 30 liraya..
shell euro dizel kullanıyorum.. nasıl donmuş anlayamıyorum.. shelle şikayette bulunacağım masrafı karşılarsa seti değiştireceğim..
derwish
İleti hakanerdogan » 15 Oca 2009, 00:24
[quote="derwish"]motorun üstündeki benzin çubuklarınına bağlanan hortumun içindeki mazot donmuş.. oda hartumu çatlatmış, marşa basınca hortumdan mazot fışkırıyodu.. hortumu değiştirdiler.. orjinali set halindeymiş.. 270 lira... sadece hortum satılmıyomuş.. farklı bi hortum kesip taktılar... 30 liraya..
nasıl donar yahu, bende aynı yakıtı kullanıyorum 3 yıldır, hiç böle bir sorun yaşamadım. 40 yıl bu konuyu tartışsak aklıma gelmez.
İleti kadir_ » 15 Oca 2009, 00:30
Bu arada set işine girme dışarıda baktır servis hep set ayağı yapıyor
