LASTİK HAVA BASINCI
LASTİK HAVA BASINCI
İleti fabia-66 » 17 Oca 2009, 17:37
FABİA COMFORT SEDANIM VAR LASTİK BASIÇLARI DEPO KAPAĞINDA YAZILAN BİRİMLERİNİ ANLAYAMADIM
LASTİK BASIÇLARININ KAÇ OLMASI GEREK
fabia-66
Kayıt: 17 Oca 2009, 17:30
İleti hakanerdogan » 17 Oca 2009, 17:40
lastik hava basıncı birimi PSI olarak bilinir, benzinliklerde elektronik pompalarda aslında psı'dan kpa ya çevirmek için bir tuş vardır. ordan çevirip depo kapağındaki değerleri girebilirsiniz.
ama size PSI olarakda fikir verebilirim ama lastik ölçülerinizi yazmamışsınız, muhtemelen 185-60-R14 ama yinede yazsanız iyi olur.
İleti fabia-66 » 17 Oca 2009, 17:43
EVET DQĞRU185-60-R14 BEN HEPSİNİ 30 YAPTIM İYİMİ YAPTIM BİLMİYORUM
fabia-66
İleti hakanerdogan » 17 Oca 2009, 17:48
aracın yük durumuna ve birazda keyfi olarak 29-31 dahil aralığı kafidir, tavsiyem önlere, arkaya nazaran 1 PSI daha düşük hava basmanız.
İleti fabia-66 » 17 Oca 2009, 17:53
çok teşekkür ederim sağolun
fabia-66
İleti mxengine » 17 Oca 2009, 20:14
karda lastik basıncını düşürmek işe yararmı sizce hiç denemedim ??
mxengine
Kayıt: 29 Şub 2008, 21:20
İleti hakanerdogan » 17 Oca 2009, 21:43
[quote="mxengine"]karda lastik basıncını düşürmek işe yararmı sizce hiç denemedim ??[/QUOTE]
daha beter olur.
İleti fmaka » 17 Oca 2009, 22:12
sakın ha .hava basıncını durusdugunuz anda lastık desenlerı kapanacak ve tutunma azalacaktır.onun yerıne 1-2 hava artırımı dişlerin aradını açıp tutunmayı ve ılerlemeyı artırır.
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti engintosun » 18 Oca 2009, 13:11
merhaba
ben servise gittim aldığım 3. gün.adam benzin kapağına baktı ve önler 21 arkalar 24 olacak sizin aracınızda dedi.
ona göre ayarladı.
iyi günler
engintosun
Kayıt: 09 Arl 2008, 17:51
İleti hakanerdogan » 18 Oca 2009, 15:14
[quote="engintosun"]merhaba
ona göre ayarladı.
iyi günler
imkansıza yakın bir durum, kpa ile PSI karıştırmıştır.
İleti lazianke » 18 Oca 2009, 17:35
arkadaşlar, daha geçenlerde önlere kar lastiklerini taktırırken rot balans yaptırdım.
bugün yakıt alırken havaları 30 dan 32 ye çıkarttım. yolda araba balanslı gitmeye başladı. normal lastiklerde 32 ile 30 arasında bir fark olmuyordu acaba önlere 32 fazla mı geldi?
İleti ormankadılı » 19 Oca 2009, 16:44
Trabzon Atlas Otomotiv'e ne zaman gitsem lastiklerin hepsine birden 32 hava vuruyorlar. Depo kapağındaki bilgiye göre önlere normal şartlarda 30 hava vurulması gerektiğini söylesem de ön taraftaki ağırlığın arkaya göre daha fazla olduğunu, dolayısıyla ön lastiklerdeki havanın bu şekilde olması gerektiğini ve de bunun arabanın gidişatı için daha uygun olduğunu söylüyorlar. Gittiğim lastikçi ise tam tersini, olması gerektiği gibi yapılmasını söylüyor.
Bilmem hangisi doğru?
ormankadılı
Kayıt: 29 Oca 2007, 21:01
İleti hakanerdogan » 19 Oca 2009, 16:50
ön lastiklerde fazla hava olması iyidir, hoştur, az yaktırır, ağırlık çoktur ama unutulur ve hiç düşünülmez...... frenajı uzatır. önlerde az hava olursa arkaya nazaran, yani ön biraz yere baksa fren mesafesi kısalır, daha çabuk durur araç, frenleme daha etkin olur.
İleti joker » 14 Tem 2009, 13:07
yaa şimdi tam olarak bi hava söylerseniz ben onu uygulayacağım önlere kaç psi arkalara kaç psi arkadaşlar???
joker
Kayıt: 26 May 2009, 13:56
İleti hakanerdogan » 14 Tem 2009, 13:09
ön 30 arka 31 olabilir.
yumuşak olsun dersen ön 29 arka 30 olabilir.
az yaksın rahat gitsin rahat dönsün dersen ön 31 arka 32 olabilir.
İleti joker » 14 Tem 2009, 13:23
teşekkürler hakan çok saol
joker
İleti ufuk » 18 Tem 2009, 15:02
ben hep önleri 1 veya 2 psi yüksek yapıyorum.benzin kapağında öyle gösteriyor.
neyse birimleri çevireyim bende.
1 psi = 6,894 kpa
1kpa = 0,145 psi
1kpa = 0,01 bar
umarım yardımcı olur.
ufuk
Kayıt: 15 Oca 2008, 12:14
İleti tam3r » 18 Tem 2009, 15:40
tek kişiysem eğer hep önleri 32 arkaları 30 yaparım. önerilen standartta buydu sanırsam 185-60-14 için.
tam3r
Kayıt: 27 Haz 2007, 14:55
