FABİA KAPI KİLİDİ SORUNU.........
İleti Ebuyi90 » 18 Oca 2009, 00:57
Aracım skoda Fabia (2006 1.4TDİ)
Aracımın sol (şoför) kapısı kendi kendine kapanıyor.Kumanda ile kapıları açıp koltuğu oturduğumda veya dışarda iken kapıyı kapattığımda kumandaya dokunmadığım halde otomatik olarak kendini kilitliyor.
Geçen gün araç çalışır vaziyette kontak üzerinde iken bile, inip bagajdan birşey almak isterken kapılar kilitleni verdi.
Sorunun nereden kaynaklandığı konusunda bilgi sahibi arkadaşların bilgisine ihtiyacım var.
aracı kullanmaya başlayalı bir ay  oldu pek fazla bilgi sahibi değilim. belki de bilmediğim bir püf noktası vardır. ayrıca aracı cihaza bağladığım halde herhangi bir sorun gözükmediğini de belirteyim.
Görüş ve önerisi olan arkadaşların yanıtlarını bekliyorum...
Ebuyi90
Kayıt: 18 Oca 2009, 00:36
İleti demirhan » 18 Oca 2009, 01:08
fabıalarda otomatik kapı kilitleme özelligi var ama serviste actırılması gerekiyordu muhtemelen aracı aldıgnız kisi bu özelligi actırmıs olmalı ama bu kadar kısa süre de kapının kilitlenmemesi gerekiyor
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti Ebuyi90 » 18 Oca 2009, 01:14
demirhan ilgin için tşk.
Varsa öyle bir özelliği servis bile bilmiyor. gerçekten öyle ise bu özelliğin nasıl kapatılacağı konusunda bilgisi olan arkadaş var mı ?
Ebuyi90
İleti demirhan » 18 Oca 2009, 01:17
walla gündüz mesajı görenler ilgileneceklerdir soruna cözüm bulan biri mutlaka cıkar
demirhan
İleti demirhan » 18 Oca 2009, 01:19
bide hakan arkadasım ilgilensin o daha iyi bilir benden Wink
demirhan
İleti hakanerdogan » 18 Oca 2009, 01:21
fabianın kilitleme özellikleri bildiğim kadarı ile özet geçeyim...
-araç saatte 20 km/s hıza ulaştığı an otomatik kilitler. dışardan tacize uğramayın diye.
-aracın başına gelip kumandadan kilidi açarsanız, ve kapı açmadan sadece bagajı açarsanız belli bir müddet sonra (tam bilmiyom ama 1 dk yoktur) kendini geri kilitler.
sorun olarak adlandıracaksak bunların dışındadır, ama ben mesajınızı net olarak çözemedim. bagajdan bişey almak isterken derken? olay tam olarak nedir, hamle hamle açın, zevkle yanıtlarım.
''''Kumanda ile kapıları açıp koltuğu oturduğumda veya dışarda iken kapıyı kapattığımda kumandaya dokunmadığım halde otomatik olarak kendini kilitliyor.''''
bunu da tam çözemedim, koltuğa otururken? aracı çalıştırıp gidiyor musunuz? yoksa kontağa sokup bekliyor musunuz? net bilgi yok. tam olarak yazın, arıza var mı yok mu anlarız 2 dakikada.
İleti Ebuyi90 » 18 Oca 2009, 01:43
hakan!
 anlatayım.
1.araç çalışır vaziyette iken (tabiki kontak üstünde) aracı terk edip bagaj kapının açma butununa basma aşamasında iken  (bagajı açamadan)kapılar kilitlendi. allahtan sağ camı 10 cm. açık şekilde bıraktığım için ordan kapı iç mandalına ulaştımda açtım.
2. kapıyı kumanda ile açıp içerde iken henüz kontağı yerine yerleştirmeden kapıyı içerden kapattığımda kilit kendi kendine devreye girerek kapanıyor. içerde iken tekrar kumanda ile  açmak zorunda kalıyorum.
Diğer bir konuda kumanda ile kapıları açtığımda,  sık sık henüz araca dokunmadan tekrar kapanıyor. ikinci veya üçüncü kez tekrar kumanda ile açmak zorunda kalıyorum.
durum bundan itibaret.
Ebuyi90
İleti hakanerdogan » 18 Oca 2009, 01:48
'''''Diğer bir konuda kumanda ile kapıları açtığımda,  sık sık henüz
durum bundan itibaret.'''''''
burda bir arıza yok, açtıktan sonra hiç dokunmazsanız yada sadece bagaj açarsanız geri kilitler.
ama diğer anlattıklarınız 1-2 maddeler olağan şeyler değil, kesinlikle bir sorun var, konfor beyninde bir sorun olmalı, servislik iş gibi duruyor.
İleti Ebuyi90 » 18 Oca 2009, 01:52
tşk.ler.
Ebuyi90
İleti serdar5306 » 18 Oca 2009, 01:56
şöför kapısını açtığında tavan lamban yanıyormu yanmıyorsa siviç bozulmuştur ondan yapar
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti hakanerdogan » 18 Oca 2009, 01:57
[quote="serdar5306"]
+1
tabi tavan lambası anahtarının kapı konumunda olmasına dikkat et.
İleti Ebuyi90 » 18 Oca 2009, 02:04
SABAH İLK İŞİM ONA BAKMAK  OLACAK. TŞK.
Ebuyi90
İleti yonetici » 18 Oca 2009, 02:57
Kontak switch'i bozulmuştur araç anahtarın kontaktan çıktığını varsayarak bazı anormallikler yapabilir fakat bunlar kapının kapanmasından ziyade açılmasına yönelik aksaklıklar olur. Sizinkinin tam tersi bir durum olması kumanda yada konfor ünitesi arızası gibi duruyor. Eğer varsa bir müddet yedek anahtarınızı kullanın ve diğer anahtarı araçtan uzakta muhafaza edin arabada yanınızda gezdirmeyin. Sorun düzelmez ise serviste konfor ünitesinin değişimini önereceklerdir.
İleti ZEUS » 18 Oca 2009, 20:19
Benim fabia da yanmıyor. Bu siviçlerin fiyatı ne kadar.
ZEUS
Kayıt: 06 Kas 2008, 18:26
İleti serdar5306 » 18 Oca 2009, 20:41
siviç yetkili serviste tek olarak satılmıyor malesef hurdacıdan pazarlıkla alıcaksın ben geçen yıl 20 liraya almıştım
serdar5306
Ad Soyad: SERDAR
İleti Ebuyi90 » 19 Oca 2009, 00:27
SİVİÇ DERKEN NEYİ KAST ETTİNİZ BİRAZ DAHA DETAYLI TARİF EDERMİSİNİZ.
AYRICA ÇIKMACI OLARAK ÖNERECEĞİNİZ YERİN İNTERNET SİTESİ VARMI.
ŞİMDİDEN TŞK.
Ebuyi90
İleti ZEUS » 19 Oca 2009, 13:19
Ben yetkili servise sordum bu kapı açılınca yanma yanmaması olayını kilittendir diyor. değişmesi gerekiyormuş.
ZEUS
İleti hetepe » 19 Oca 2009, 15:10
Bunlar da değiştirmeye amma meraklıymış, sonuçta mekanik bir kilit, switc yüzünden değişir mi?Bir kilitçiye gidip kilide baktırın bence .Daha ekonomik olacağını garanti ederim.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
