küçük bir soru
küçük bir soru
İleti bybirim42 » 18 Oca 2009, 10:24
slm arkadaşlar sürekli düşündüğüm bir olay var aracın ilk kapısını açtığımda gelen uğultu sırasında ne oluyor hep düşünmüşümdür.Ayrıca kontağı ilk çevirişte tüm ışıklar sönene kadarda aynı ses geliyor.Sadece o sırada neler oluyor öğrenmek için.EmbarrassedEmbarrassedEmbarrassedEmbarrassedEmbarrassedEmbarrassed
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti serdar5306 » 18 Oca 2009, 10:28
benzin pompası çalışıyor
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti tolga_kaan_ » 18 Oca 2009, 10:55
[quote="serdar5306"]benzin pompası çalışıyor [/QUOTE]
+1    cama su sıktığında nasıl fıskye motorundan  ses geliyorsa aynı mantık.  sen kontağı açtığında   yakıt pompası  motora  yakıt yolluyor. enjeksiyonlu araçların hepsinde var.
tolga_kaan_
İleti: 50
Kayıt: 04 Tem 2006, 00:08
İleti lazianke » 18 Oca 2009, 11:34
ilk kapı derken kontağı kastediyorsunuz değil mi?
İleti Koray » 18 Oca 2009, 12:12
[quote="lazianke"]ilk kapı derken kontağı kastediyorsunuz değil mi?[/QUOTE]kumandanın açma düğmesine basınca aracın altından bir ses geliyor. arkadaş onu soruyor sanırım. kesin bilmemekle birlikte benzin pompalıyor olması mantıklı.
Koray
Kayıt: 12 May 2007, 16:02
İleti zugor » 18 Oca 2009, 16:21
sol ön kapı açılınca benzin pompası çalışıyor diye biliyorum ben, zaten kapıyı açınca pompa sesi duyuluyor.
zugor
Kayıt: 31 Mar 2007, 20:59
İleti bybirim42 » 18 Oca 2009, 19:51
evet bende sol ön kapının ilk açıldığında gelen sesten bahsediyordum.
bybirim42
İleti: 32
İleti serdar5306 » 18 Oca 2009, 20:12
benzin pompası başka bişey değil
serdar5306
Ad Soyad: SERDAR
İleti demirhan » 18 Oca 2009, 21:07
benim dizelde kontagı cevirdikten sonra geliyor o ses kapıyı acınca ben ses falan duymuyorum
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti serdar111 » 19 Oca 2009, 03:39
kapıyı acınca gelmemesi lazım kontağı cevirince geliyor benim dizeldede hayret ilginç bişey
serdar111
Kayıt: 09 Oca 2009, 03:47
İleti hakanerdogan » 19 Oca 2009, 04:43
kapıyla ne alaka arkadaşlar yapmayın, şöför kapıyı açtı diye araba yakıt falan pompalamaz lütfen şehir efsanesi türetmeyelim Smile kontağı açınca yapar.
yoksa ben mi çok geri kaldım yahu...
İleti bybirim42 » 19 Oca 2009, 11:02
arkadaşlar sol ön kapıyı açınca aynen kontagı açınca gelen ses geliyor. eğer bunda bi sorun olsaydı o kadar servise gittim herhalde sorun olduğunu farkedip bişeyler derlerdi yoksa bunu sadece benzinlilermi yapıyor. uzaktan kumandayla aracı açıp sol kapıyı açtığımda bu ugultu geliyor.
bybirim42
İleti: 32
İleti emr7919 » 19 Oca 2009, 12:25
arkadaşlar,
konuyu okuduktan sonra dikkat ettim.
aynı ses benim arabada da oluyor.
emr7919
Kayıt: 12 May 2008, 15:32
İleti hetepe » 19 Oca 2009, 14:49
Aracın kapı kilidi açıldıktan sonra sürücü kapısını açtığınız an  3-4 sn boyunca benzin pompası devreye girer, kontağı açtığınız an yine aynı şekilde benzin pompası devreye girer ve ikaz lambaları söner.Araç çalıştıktan itibaren de devamlı devrede kalır.
İleti: 4406
İleti xavi » 20 Oca 2009, 02:01
aynı ses bizim fabişte de var... ben de problem olabilir mi diye düşünmüştüm ama şimdi rahatladım...
xavi
Kayıt: 07 Ekm 2008, 18:36
İleti hakanerdogan » 20 Oca 2009, 02:03
valla geri kalmışım, bunca mesajım, bunca yılım var forumda, ilk defa öğreniyorum, ama dizellerde yok böle bi olay, benzinlilerde olmalı, skodayı tebrik etmek lazım, çok ince bir detay.
İleti demirhan » 20 Oca 2009, 02:08
[quote="hakanerdogan"]valla geri kalmışım, bunca mesajım, bunca yılım var forumda, ilk defa öğreniyorum, ama dizellerde yok böle bi olay, benzinlilerde olmalı, skodayı tebrik etmek lazım, çok ince bir detay.  [/QUOTE]
walla bende bir yasıma daha girdim kapı acılınca yakıt pompasının çalısması olayına neyse bişey daha öğrenmiş olduk Confused
demirhan
İleti ümit » 20 Oca 2009, 11:31
bu olay benzin pompasıyla alakalı değil immobiliser ile alakalı eğer programlama ile iptal edilmemişse 30 saniye sonrasına kadar kontak araca takılmazsa araç tekrar kilitleniyor
benzinle mazotla veya herhangi bir yakıtla alakalı birşey yok diye düşünüyorum çünkü kontağı açtığımızda gelen ses ile kapı açılınca gelen kontrol sesleri dikkat ederseniz farklı
bazı fabialarda alarmda var bu süre zarfında kontak takılmazsa alarmda devreye giriyor
ümit
Kayıt: 27 Arl 2008, 03:37
