SÜRÜCÜ KOLTUĞU SORUNU
İleti seay » 22 Oca 2009, 11:11
sürücü koltuğunda gittikçe artan bir gıcırtı sesi geliyor BU SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM YARDIM EDİN LÜTFEN
seay
Kayıt: 20 Oca 2009, 18:30
İleti alpko » 22 Oca 2009, 11:38
acaba rayina tam oturmamis olabilir mi?
alpko
Kayıt: 01 Eyl 2008, 19:37
İleti seay » 22 Oca 2009, 14:58
bu hafta sonu baktıracağım ama masrafı ne olur ankarada nerede yaparlar
seay
İleti AhmetH » 22 Oca 2009, 15:13
döşeme  işi  ile  uğraşanlar  yapabilir  bence.
opel vectra nında  sorunudur  bu   araştırdığım kadarıyla  süngerin içinde kalan parçalrdan geliyor.
komple  söküp sarı kaynak ile  güçlendireni  gördüm  yurtdışında.
umarım sizinki  kolay bir yağlama ile kesilen cinstendir.
İleti: 2387
İleti muratayaz » 22 Oca 2009, 16:07
arkadaşım aynı sorun bendede var çözüm bulduktan sonra nasıl yapıldığını yazarsan sevinirim
muratayaz
Kayıt: 09 Oca 2008, 19:39
İleti baho06 » 22 Oca 2009, 16:17
wd-40Thumbs%20Up
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti kayamert » 22 Oca 2009, 16:34
Periodik Bakım İçin götürdüğüm AND SKODA ''Ankara''da  aynı sorunu hallettiler ama nasıl bilemiyorum herhangi bir ücret almamışlardı bi sorun derim...
kayamert
Kayıt: 11 Nis 2007, 18:39
İleti xavi » 23 Oca 2009, 02:43
bu sesler bende de var ama koltuğun içinden gelmiyo... koltuğun altındaki raylardan ve koltuk yükseklik ayarı mekanizmasından geliyo... ben pas temizleme özellikli yağlardan kullanmıştım, iki-üç ay tık ses gelmedi, sonra gene gıcır gıcır etmeye başladı... bi daha ki sefere gres yağı kullancam, bence sizlerde bi deneyin...
xavi
Kayıt: 07 Ekm 2008, 18:36
İleti AV-2006 » 23 Oca 2009, 18:08
Fabia nın kronik sorunlarından.Benimkinde de vardı.wd-40 işi çözdü.Bir tane alıp kırmızı püskürtme çubuğuyla raylara ve koltuğun arkasını yatırıp kaldıran dişliye sıkıyorsunuz sorun çözülüyor.Kolay gelsin.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti seay » 26 Oca 2009, 10:26
BİR DENEYİM BAKALIM İNŞALLAH ÇÖZÜLÜR YOKSA SOLUĞU SERVİSTE ALACAĞIM
seay
İleti seay » 16 Şub 2009, 15:10
evet işe yaradı bu sprey av-2006 sağolasın
seay
İleti xavi » 17 Şub 2009, 02:09
[quote="seay"] evet işe yaradı bu sprey av-2006 sağolasın[/QUOTE]
BEN NE OLCAM :(
xavi
İleti seay » 17 Şub 2009, 12:34
xavi kardeş koltuğun mekanik aksamlarında iyi oluyor işe yarıyor ama gıcırtı döşeme içindeki yaylarda ise işin zor wd-40 alıp koltuğu iyice yatırıp bir dene belkide eklem yerlerindedir sorun
seay
İleti safir » 02 Mar 2009, 22:02
bende 2006 model fabia var aracı aldıktan 1 sene sonra şoför koltuğundan gıcırtı gelmeye başladı ve garantisi olduğu için değiştirdiler ama mekanizma komple değişiyorfiyatı bu yüzden yüksek olabilir ve değiştirirken sizde orda olun araç içine zarar vermesinler.
safir
Kayıt: 28 Şub 2009, 02:35
İleti acer1610 » 02 Mar 2009, 22:10
dostlar benimde sürücü koltuğu koltuk ısıtmam çalışmıyor yolcuda sorun yok düğmesindede problem yok. geriye koltuğun içindeki rezistans kaldı daha önce başına gelen oldumu .Servis 450 ytl civarı hesap cıkardı (içindeki resistans değişirse) döşemeciye gitsem içindeki rezistansı cıkrtıp elektrikten anlayan biyerde tamiri olurmu???
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti hetepe » 03 Mar 2009, 15:18
Olur tabii ki,Sonucta voltaj altında ısınan bir krom-nikel tel. Sıfırdan bile sardırılabilir. Ayrıca çıkmacılardan da araştırabilirsin.
İleti: 4425
İleti GOKHAN ERTEMİN » 03 Mar 2009, 15:29
[quote="seay"]sürücü koltuğunda gittikçe artan bir gıcırtı sesi geliyor BU SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM YARDIM EDİN LÜTFEN[/QUOTE]
EĞER YAPABİLİYORSANIZ   KOLTUĞUN  ŞASEYE BAĞLANTI VİDALARINI GEVŞETEREK  SÖKÜN  GICIRDADIĞINI BELİRLEDİĞİNİZ YERLERE MAKINA  YAĞI DAMLATIN  TAMADAN ÖNCE  YERDE UZERINE OTURUP TEST  EDIN VE  MONTE EDIN
GOKHAN ERTEMİN
Kayıt: 27 Oca 2009, 16:44
İleti Toygun_ank » 25 Nis 2009, 13:13
Bızım hem koltukda hemde tekerlerden gelıo bu gıcırtı uyuz oluyorum !
Toygun_ank
Kayıt: 14 Şub 2009, 15:16
