SÜRÜCÜ KOLTUĞU SORUNU
İletiTarih: 22 Oca 2009, 11:11
seay
sürücü koltuğunda gittikçe artan bir gıcırtı sesi geliyor BU SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM YARDIM EDİN LÜTFEN
İletiTarih: 22 Oca 2009, 11:38
alpko
acaba rayina tam oturmamis olabilir mi?
İletiTarih: 22 Oca 2009, 14:58
seay
bu hafta sonu baktıracağım ama masrafı ne olur ankarada nerede yaparlar
İletiTarih: 22 Oca 2009, 15:13
döşeme  işi  ile  uğraşanlar  yapabilir  bence.
opel vectra nında  sorunudur  bu   araştırdığım kadarıyla  süngerin içinde kalan parçalrdan geliyor.
komple  söküp sarı kaynak ile  güçlendireni  gördüm  yurtdışında.
umarım sizinki  kolay bir yağlama ile kesilen cinstendir.
İletiTarih: 22 Oca 2009, 16:07
muratayaz
arkadaşım aynı sorun bendede var çözüm bulduktan sonra nasıl yapıldığını yazarsan sevinirim
İletiTarih: 22 Oca 2009, 16:17
baho06
wd-40Thumbs%20Up
İletiTarih: 22 Oca 2009, 16:34
kayamert
Periodik Bakım İçin götürdüğüm AND SKODA ''Ankara''da  aynı sorunu hallettiler ama nasıl bilemiyorum herhangi bir ücret almamışlardı bi sorun derim...
İletiTarih: 23 Oca 2009, 02:43
xavi
bu sesler bende de var ama koltuğun içinden gelmiyo... koltuğun altındaki raylardan ve koltuk yükseklik ayarı mekanizmasından geliyo... ben pas temizleme özellikli yağlardan kullanmıştım, iki-üç ay tık ses gelmedi, sonra gene gıcır gıcır etmeye başladı... bi daha ki sefere gres yağı kullancam, bence sizlerde bi deneyin...
İletiTarih: 23 Oca 2009, 18:08
AV-2006
Fabia nın kronik sorunlarından.Benimkinde de vardı.wd-40 işi çözdü.Bir tane alıp kırmızı püskürtme çubuğuyla raylara ve koltuğun arkasını yatırıp kaldıran dişliye sıkıyorsunuz sorun çözülüyor.Kolay gelsin.
İletiTarih: 26 Oca 2009, 10:26
seay
BİR DENEYİM BAKALIM İNŞALLAH ÇÖZÜLÜR YOKSA SOLUĞU SERVİSTE ALACAĞIM
İletiTarih: 16 Şub 2009, 15:10
seay
evet işe yaradı bu sprey av-2006 sağolasın
İletiTarih: 17 Şub 2009, 02:09
xavi
[quote="seay"] evet işe yaradı bu sprey av-2006 sağolasın[/QUOTE]
BEN NE OLCAM :(
İletiTarih: 17 Şub 2009, 12:34
seay
xavi kardeş koltuğun mekanik aksamlarında iyi oluyor işe yarıyor ama gıcırtı döşeme içindeki yaylarda ise işin zor wd-40 alıp koltuğu iyice yatırıp bir dene belkide eklem yerlerindedir sorun
İletiTarih: 02 Mar 2009, 22:02
safir
bende 2006 model fabia var aracı aldıktan 1 sene sonra şoför koltuğundan gıcırtı gelmeye başladı ve garantisi olduğu için değiştirdiler ama mekanizma komple değişiyorfiyatı bu yüzden yüksek olabilir ve değiştirirken sizde orda olun araç içine zarar vermesinler.
İletiTarih: 02 Mar 2009, 22:10
acer1610
dostlar benimde sürücü koltuğu koltuk ısıtmam çalışmıyor yolcuda sorun yok düğmesindede problem yok. geriye koltuğun içindeki rezistans kaldı daha önce başına gelen oldumu .Servis 450 ytl civarı hesap cıkardı (içindeki resistans değişirse) döşemeciye gitsem içindeki rezistansı cıkrtıp elektrikten anlayan biyerde tamiri olurmu???
İletiTarih: 03 Mar 2009, 15:18
Olur tabii ki,Sonucta voltaj altında ısınan bir krom-nikel tel. Sıfırdan bile sardırılabilir. Ayrıca çıkmacılardan da araştırabilirsin.
İletiTarih: 03 Mar 2009, 15:29
GOKHAN ERTEMİN
[quote="seay"]sürücü koltuğunda gittikçe artan bir gıcırtı sesi geliyor BU SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM YARDIM EDİN LÜTFEN[/QUOTE]
EĞER YAPABİLİYORSANIZ   KOLTUĞUN  ŞASEYE BAĞLANTI VİDALARINI GEVŞETEREK  SÖKÜN  GICIRDADIĞINI BELİRLEDİĞİNİZ YERLERE MAKINA  YAĞI DAMLATIN  TAMADAN ÖNCE  YERDE UZERINE OTURUP TEST  EDIN VE  MONTE EDIN
İletiTarih: 25 Nis 2009, 13:13
Toygun_ank
Bızım hem koltukda hemde tekerlerden gelıo bu gıcırtı uyuz oluyorum !
