motor temizliği
motor temizliği
İleti bybirim42 » 24 Oca 2009, 22:35
slm arkadaşlar fabişin motorunu yıkatmak istiyorum. bu halde içim hiç rahat etmiyor temiz olmasını istiyorum kime sorsam sorun çıkarır diyor ama ben temiz görünmesini istiyorum her yeri temiz motor kirli olmuyor.yıkatan arkadaş varmı yada temiz tutmanın diğer yolu nedir.
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti hakanerdogan » 24 Oca 2009, 22:42
bana sağlam abiler sorun olmaz dedi
=dikkatli ve muntazam yıkatıldığında=
yetkili serviste garanti veriyorlarsa yıkatın.
elektronik yerlere su değmeyecek şekilde tabi. oralar kapatılıyor falan. ama motor yıkatıp başına bela açma riski de var. benim aracımın 3. senesi, 0 km aldım, daha bir gün motorunu yıkatmayı düşünmedim.
temiz motor işlevi olan bir şey değildir, satacağın zaman yıkatırsın, önemli olan motorun içidir, elektroniğidir, işletimi, hareketli parçaları vs.... üstündeki kirden pek bişey olmaz.
ha ama yok işte üstünde toz oluyor, ısınması soğuması dengesini bozuyor, tozdaki bilmem cart curt aşındırıyor falan filan... bunlarda aristokrat düşüncesine girer Smile hani herşeyi halledipde bi o kalsa...
İleti serdar5306 » 24 Oca 2009, 22:44
ben yıkatmıştım buharlı yıkama yaptılar daha sonra özel bir sprey sıktılar toz tutmasın diye çok güzel oldu Konyadada vardır muhakkak direk olarak su tutturma motor kapağının altına su gider bobinler yanar birde beyin iyice izole edilmeli dikkat et
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti tayel » 24 Oca 2009, 23:01
[quote="hakanerdogan"]bana sağlam abiler sorun olmaz dedi
ClapClapClapClapClap
tayel
Kayıt: 14 Şub 2007, 18:30
İleti delidolu » 25 Oca 2009, 02:12
hiç uğraşma yıkatma ile vs. z.ünaldıya eğer bakıma felan gidersen ustalara söyle motora bişi püskürtüyorlar sonra motoru yala yut.. o biçim oluyor yani. ben bakıma gidince yaptılar motoru tanıyamadım. sıktıkları şeyin adına bakmıştım ama şu an unuttum ve pişmanım. keşke adını bir yere yazıp satın alsaydım deyip duruyorum şimdi de.. bilenler varsa ya da yakın zamanda servise gidenler olursa bi el atsınlar lütfen. büyük sevap vesselam :)
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti yexplorer » 25 Oca 2009, 11:45
ben iki defa yıkattım sıcak basınçlı su ile direkt uygulama bişi olmadı tabi olmayacak anlamınada gelmesin. ıslak bezle silicede oluyor
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti mxengine » 25 Oca 2009, 14:27
şarj dinomosunun ustunu bi poşetle kapa basınçlı suyla yıka yeni araçların motorları her yeri yalıtımlı eski bir aracın motorunu yıkasan problem olabilir ama dedigim gibi yeni araçlarda kablolar hepsi yalıtımlı
mxengine
Kayıt: 29 Şub 2008, 21:20
İleti kadir_ » 25 Oca 2009, 14:58
Buharla yıkatabilirsin sorun olmaz ben yıkattım ama basınçlı suyla yıkatma zarar verirsin motora veya beyin su alabilir vs bir sürü ihtimal var eğer 30-40 cm suya grip motora çamur vs geldiyse yıkat ama eğer tozlu vs diyosan yıkatmaya uğraşma wd40 ile temizleyen arkadaşlar var forumda kendinde yapabilirsin
İleti mustisahin » 25 Oca 2009, 21:28
valla ben hayatta yıkatmam, eskiden benzinli clio mu yıkattıgım için, fan motoru yanmıstı,
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
İleti Octavia06 » 25 Oca 2009, 21:32
Motoru yıkatmak riskli bi işlemdir arkadaşlar. Dead Zarar verebileceğiniz bir çok parça olabilir
Octavia06
Kayıt: 26 Kas 2008, 14:28
İleti baho06 » 25 Oca 2009, 22:49
ben benzinliğe her gittiğimdew motora su tuttururum
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti arinalw » 29 Oca 2009, 11:57
bence de riskli.başınıza iş açmaktansa bırakın tozlu kalsın
arinalw
Kayıt: 12 Arl 2006, 19:40
İleti irfant » 29 Oca 2009, 12:42
[quote="baho06"]ben benzinliğe her gittiğimdew motora su tuttururum[/QUOTE]
Sıcak motor için en tehlikelisi...
İleti lazianke » 29 Oca 2009, 13:07
ben yaklaşık iki yıl önce yıkatmıştım. elektronik kısımları (beyin vs) naylonla iyice izole ettiler ve önce kirleri çıkartıcı özel bir deterjan sıktılar bir süre bekledikten snra basınçlı sula yıkadılar. hiçbir sorun olmadı. işi bilen bir yerde yıkatmakta sakınca yok. ancak her yıkama ille ki risk taşımakta. erken erken temiz bir bezle silersek zaten sorun olmaz.
yıkatma konusunda hakana katılıyorum. ( zaten hakan'a 505 01 ile 7500 km bakıma aralığı dışında) maşallah her konuda iyi anlaşıyoruz...
İleti AV-2006 » 29 Oca 2009, 13:09
Ben kendim yıkarım hep.Sabır işidir.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti mbarman » 29 Oca 2009, 13:10
arkadaşlar aracı aldığımdan beri her yıkamada düzenli olarak basınçlı yıkamada kendim yıkıyorum. hiçbir problem yaşamadım
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti lazianke » 29 Oca 2009, 13:30
[quote="AV-2006"]Ben kendim yıkarım hep.Sabır işidir.[/QUOTE]
hocam nasıl yıkıyorsunuz?
İleti AV-2006 » 29 Oca 2009, 14:33
[quote="lazianke"][quote="AV-2006"]Ben kendim yıkarım hep.Sabır işidir.[/QUOTE]
Boşalmış plastik fısfısların içine mazot koyup bir güzel motorun her yerine fıslıyorum.(plastik aksamlar hariç).Daha sonra sabunlu su ile elimin uzanabildiği her yeri sabunluyorum.Dikkatli bir durulamadan sonra plastik aksamlar için silikonlu süt malzemeden fıslıyorum.En son kuru bir bezle her yerin üzerinden geçiyorum.Motor cillop gibi çıkıyor.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
