Antifrizin eksilmesi normal mi??
İleti shumenli » 27 Oca 2009, 13:44
Merhaba arkadaşlar,
Benim araç sürekli antifriz eksiltiyor. Sanki buhar olup uçuyor. Belli aralıklarla yani birkaç ayda bir ilave etmek zorunda kalıyorum. Sizde de aynı şey var mı? Yoksa benim araçta mı bir problem var?
2001 FABIA ELEGANCE 1.4 16V 101BG
A5 - 2005 OCTAVIA ELEGANCE 1.6 FSI 115BG
B6 - 2011 SUPERB ELEGANCE 1.4 TSI 125BG
shumenli
İleti: 121
Kayıt: 18 Eyl 2008, 12:38
Ad Soyad: EROL GÜLER
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: B6 - 2011 SUPERB ELEGANCE 1.4 TSI 125BG
İleti alpko » 27 Oca 2009, 13:45
Zaten olmasi gereken o, eksilmezse sogutma da bir sorun vardir..
alpko
Kayıt: 01 Eyl 2008, 19:37
İleti shumenli » 27 Oca 2009, 13:48
Yani eksilmesi normal mi? İyi de diğer araçlarda da bu geçerlimi? Daha önce hiç duymadım çünkü. Peki nasıl oluyor da eksiliyor? Neden? Sanki benzin gibi sürekli eklemek gerekiyor. Tabi o kadar sık değil :)
O halde arka bagajda antifrizimizin sürekli bulunması gerekecek Smile
shumenli
İleti: 121
Nereden: Yurt Dışı
İleti alpko » 27 Oca 2009, 13:50
aynen oyle 2ayda bir eksilier devamli alman lazim.. yazin ve kisin motorun isisini ayarliyor bi bakima,ve devamli eksilir.. normal bir durum..  bagajinda bulunsun bi G12
alpko
İleti shumenli » 27 Oca 2009, 13:51
Teşekkürler Alpko ;)
shumenli
İleti: 121
Nereden: Yurt Dışı
İleti alpko » 27 Oca 2009, 13:53
[quote="shumenli"]Teşekkürler Alpko ;)
rica ederim.. min. gostergesinin altina inmemesine dikkat et, zaten min. altina indiginde uyari veriyor, motorun bagrisini da hissedebilirsin:--)
alpko
İleti hetepe » 27 Oca 2009, 15:21
Bu işi anlamadım, benim araba 2005 model ve antifirz eksilmesi olmadı, hiç ekleme falan da yapmadım.Bir yanlışlık olmasın?
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti alpko » 27 Oca 2009, 15:42
[quote="hetepe"]Bu işi anlamadım, benim araba 2005 model ve antifirz eksilmesi olmadı, hiç ekleme falan da yapmadım.Bir yanlışlık olmasın?[/QUOTE]
mutlaka eksiliyordur, ya sen cok az km yapiyorsun, ya da devamli serviste ekliyorlardir..
alpko
İleti hetepe » 27 Oca 2009, 17:24
[quote="alpko"] [quote="hetepe"]Bu işi anlamadım, benim araba 2005 model ve antifirz eksilmesi olmadı, hiç ekleme falan da yapmadım.Bir yanlışlık olmasın?[/QUOTE]
servise 1 defa garanti nedeniyle götürdüm(2006), orada yağ ve filtre değişimi dışında birşey yapmadılar.Daha az para vermek için dışarıda bir yere gittim(2007)yine yağ, filtreler değişti.Bir başka yere daha götürdüm(2008) yağ, filtreler değişti ve fren balatalarına bakıldı ve temizlendi.Bunun dışında bir yerine bakan olmadı.Geçen yaz da ben öylesine genleşme tankını kontrol ettim, min-max çizgilerinin ortasında idi.Araç şu an 44 000 km de.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti ripple » 28 Oca 2009, 00:42
[quote="shumenli"]Merhaba arkadaşlar,
[/QUOTE] fabiamı 2 yidır kullanıyorum.bir gr. su veya antifiriz eklemedim.aracınızda prob. olduğunu düşünüyorum.
ripple
İleti: 48
Kayıt: 10 Ağu 2007, 01:54
Ad Soyad: etem kum
Arabanız: fabia hb.2010 1,4 dizel ambiante
İleti alpko » 28 Oca 2009, 00:44
[quote="hetepe"][quote="alpko"] [quote="hetepe"]Bu işi anlamadım, benim araba 2005 model ve antifirz eksilmesi olmadı, hiç ekleme falan da yapmadım.Bir yanlışlık olmasın?[/QUOTE]
1 ayda kac km yol yapiyorsun?
alpko
İleti alpko » 28 Oca 2009, 00:49
[quote="ripple"][quote="shumenli"]Merhaba arkadaşlar,
[/QUOTE] fabiamı 2 yidır kullanıyorum.bir gr. su veya antifiriz eklemedim.aracınızda prob. olduğunu düşünüyorum.[/QUOTE]
bi kontrol et min. cizgisinin altinda mi, eger antifrizin bitmis ve sistemin hata da vermiyorsa yakinda iste o zaman buyuk bir problemle karsilasirsin.. Antifiriz motorun isisini ayarlar, yaz ve kis gereklidir, yani yaptigin km. gore eksilme olur, ben cok km yaptigimdan 2-3ayda bir eksilir, bi ara dikkat ettim eksilmedi zaten motor isigi da yaniyordu, motor sogutma sisteminde sorun var diyip, bi parca degstirip olan tum antifirizide doktuler yeniden doldurduk su anda da normal bi seviye de eksilme oluyor, yani sorun yok.. ben hic aracimi skoda servisi disinda vermedim ve eger uzun yolda benzinlikten almam gerekmiyorsa, hep g12`yi de orijinal skoda alirim..
alpko
İleti nehuse » 28 Oca 2009, 01:12
Elektrikli fan kaç derecede devreye giriyor eğer yüksek derecelerde devreye giriyorsa genleşme tankının kapağından ve hortum bağlantılarından buharlaşarak antifiriz kaçar.
Araban çabuk hararet yapmıyorsa çok aşırı eksilme olmuyorsa çok dert etme
nehuse
İleti: 27
Kayıt: 23 Ekm 2008, 20:54
İleti shumenli » 28 Oca 2009, 11:24
Aracımda hararet yapma veya başka bir problem gözlemedim bu güne kadar. Herşey normal. Sadece antifrizi belli aralıklarda eklemem gerekiyor onunda sebebi Alpkonun açıkladığı gibiyse herşey normal. Ama diğer arkadaşların hiç eksiltmediği gibi yorumları var dolayısıyla ya bizde yada onlarda bir anormal durum var. Diğer kullanıcılarda görüşlerini, tecrübe ve bilgilerini paylaşırlarsa sanırım bir sonuca varacağız.
shumenli
İleti: 121
Nereden: Yurt Dışı
İleti rehber029 » 28 Oca 2009, 15:02
merbaba acaba fabialarda motordan motora mı fark ediyor çünkü benimkide 1.4.101 lik elegance ..aynışey bendede var ortalama ayda 700-800km yapıyorum ver her 3-4 ayda bir anti firiz eksiliyor ve ekliyoruz bizde üstüne takviye ..aracım lpgli bununda etkisi vardır mutlaka..
diye düşünüyorumm :))
rehber029
İleti: 23
Kayıt: 08 Ekm 2008, 17:07
İleti hetepe » 28 Oca 2009, 15:17
[quote="alpko"] [quote="hetepe"][quote="alpko"] [quote="hetepe"]Bu işi anlamadım, benim araba 2005 model ve antifirz eksilmesi olmadı, hiç ekleme falan da yapmadım.Bir yanlışlık olmasın?[/QUOTE]
aşağı, yukarı 700 km kadar kullanıyorum.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti hakanerdogan » 28 Oca 2009, 16:16
bende de hiç eksilmiyor desem doğru olur...
İleti alpko » 28 Oca 2009, 20:51
[quote="hetepe"][quote="alpko"] [quote="hetepe"][quote="alpko"] [quote="hetepe"]Bu işi anlamadım, benim araba 2005 model ve antifirz eksilmesi olmadı, hiç ekleme falan da yapmadım.Bir yanlışlık olmasın?[/QUOTE]
az km yapiyorsun o yuzden eksilmiyor olabilir..
alpko
