YARDIM..PLAKA YAPIŞTIRMA VE AYDINLATMA
İleti erbilgs » 27 Oca 2009, 20:47
ARKADAŞLAR herkese mrb.
çift taraflı bant aldım 5 tl ye. plakalıkları söküp sadece plakayı monte ettik ardkşla.
baya da uğraştık. ama birgün geçmesine rağmen arka plakanın sağ tarafı hafifçe kalktı.
başka marka bant alıp bidahamı yapsak yoksa slikonlamı yapalım??
slikonlu olursa düşme tehlikesi varmı?? yani yıkadıkça gevşeme oluyormu? ve sökerken sorun çıkartırmı??
arkdşlar 2.sorumda plaka ışıklarını değiştirmiştim ledli beyaz. 4 ay sorunsuz kullandım. sonra sol ambül yandı..yenisi aldım oda yandı.
tekrar yenisi aldım 10 gündür yanıyor ama. ışık çoğalıp azalıyor kendi kendine ..
sorun neyde olabilir ardkşlar??
erbilgs
Kayıt: 24 Mar 2008, 13:58
İleti alpino » 27 Oca 2009, 20:51
bant zamanla açılır sanırım. silikon daha sıkı tutacaktır. ama sökerken boyaya zarar verebilir. ha dersenki yeni plaka zaten üstünü kapatacak sen bilirsin. bu ara oto aksesuar satan bir tanıdığıh siyah renkli bir silikon kullanıyor bu tür işlemler için. krom lamba konusunda bilgim yok
İleti: 1112
İleti uysalgunes » 27 Oca 2009, 20:58
beyaz ve şeffaf silikonlar havayla temas edince zaman içinde bünyelerindeki kimyasallar bozuluyor ve büzülerek yapıştırma özelliklerini kaybediyorlar. Özellikle kalitesiz silikonları kullnamamaya dikkat
uysalgunes
Kayıt: 23 Oca 2009, 22:18
İleti ankaralı_06 » 27 Oca 2009, 21:01
SİLİKON ÖNERİRİM. Daha önceki aracımı silikonla yapıştırdım bir problem olmamıştı
ankaralı_06
Kayıt: 24 Oca 2009, 11:55
İleti erbilgs » 27 Oca 2009, 21:04
cevaplarınız için saglın arkadşlar. ışık konusunda bilgisi olan varmı?
erbilgs
İleti erbilgs » 27 Oca 2009, 23:19
arkadaşlar ışık konusunda yardımmmm!!!!!!!!!
erbilgs
İleti hetepe » 28 Oca 2009, 14:43
Plaka aydınlatmasında kullandığınız ledlere birşey olmaz, yani diğer ampul tipleri gibi kısa ömürlü değildirler.
Şu an yanmaması ise üretim kalitesinin düşüklüğü nedeniyle olabilir.
Yani içinde bulunan mini devrenin lehimleri geçirmiyor, ya da direnç ya özelliğini kaybetmiş veya yine bağlantı lehimlerinde çatlak gibi geçirgenliği engelleyen bir şey olmuştur.
Elinizden geliyorsa lambayı söküp iç devresine gözatın...Bir de lambanın bulunduğu yer , su ve nem etkisi altında olmamalı.
İleti: 4403
İleti ersinn » 28 Oca 2009, 17:11
ledlerin parlaklıklarının değişiyor olmasının nedeni büyük olasılıkla düşük wattlı dirençten  zamanla özelliğini kaybediyor kısa devre oluyordur kısa devre oluncada ortalama 2.5 voltluk ledlere 12 volt gelince ledler yanıyordur. diğerlerinide hetepe arkadaş açıklamış zaten
ersinn
Kayıt: 04 May 2007, 18:25
İleti chocolateman » 28 Oca 2009, 18:29
Piyasada 3m gibi çeşitli marka sadece montaj için kullanılan bantlar var daha güçlü.  Sıcak bir ortamda hatta yüzeyleri biraz ısıtarak yapıştırırsan çok zor kalkar.
chocolateman
Kayıt: 11 Ağu 2008, 20:28
İleti erbilgs » 28 Oca 2009, 20:07
arkdşlar teşkkrkler plaka işini hallettik siyah silikonla..düşceğini zannetmiyorum 2 sene fln. taktırdığım yer çıkartırken getir dedi    zarar vermeden hallederiz dedi.
ama benim sol plaka ışığı yine patladıı.. kafayı yicem 5 tane aldım hepsi gitti..
bunların kalitelisi oluyormu acaba?? benim aldığım mtx
erbilgs
İleti mustisahin » 28 Oca 2009, 21:24
original olanını alsan en dogrusu olur bence, yetkili servis bu işlerde daha ucuza geliyor
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
İleti Bodyy » 08 Şub 2009, 01:56
[quote="mustisahin"]original olanını alsan en dogrusu olur bence, yetkili servis bu işlerde daha ucuza geliyor[/QUOTE]
katılıyorum yetkili servisten yaptır
Bodyy
Kayıt: 08 Şub 2009, 01:43
İleti kadir_ » 08 Şub 2009, 03:34
plaka lambası için yetkili servis ilginç :)
Benimde öyle sürekli patlıyor 1 ay dayanıyordu dibinde sorun vardı sanırım aksesuarcıya gittim adam güzelce wd40 ile temizledi sonra taktı şimdiye kadar sorun olmadı dibini kontrol ettir bi
İleti serdar111 » 08 Şub 2009, 03:45
plakalara aldığın ledli aşıları hep aynı yerdenmi aldın arkadaşım kalitesiz olabilir sorun ışıktadır azlıp çoğalıyorsa sök ışığı taktığın pansler varya onları elinle tut birbirinie doğru sık iyice yani ledli ampul tam otursun sarsıntıdan flan etkilenmesin problem çözülebilir yardımcı olmuşumdur umarım kolay gelsin.
serdar111
Kayıt: 09 Oca 2009, 03:47
