debrajın bitik oldugunu ne belli eder?
İleti izmirli » 06 Şub 2009, 20:23
aracım ilk kalkışlarda sanki gaz yemiyor mpi motor kelebek temizliği adaptasyonu yapıldı buji değişti,arızada çıkmıyor vagcomda anlamadım gitti debraj kaynaklı bir durummu yardımcı olurmusunuz birtek şupheli o kaldı,kalkarken yani sağarlık var diğer mpi lerde yok bindim,yardmlarınız için şimdiden teşekkurederim
izmirli
Kayıt: 14 Arl 2008, 19:31
İleti esercelik24 » 06 Şub 2009, 20:43
büyük ihtimalle debriaj balasını bitmiştir.
Honda Civic 2007 1.6 İ-Vtec
esercelik24
İleti: 90
Kayıt: 21 Mar 2008, 14:13
Ad Soyad: Eser ÇELİK
İleti izmirli » 07 Şub 2009, 00:04
yokmu başka bilgi verebilecek yaawBig%20smile
izmirli
İleti demirhan » 07 Şub 2009, 01:42
debriyaj balatası zayıflama belirtileri sunlardır:
1.Debriyaj cok yuklarıda kavrar
2. Yakıtta gözle görülür derecede artıs olur (ciddi manada hemde)
3.Arac hızına göre daha cok bagırtı yapar.Yani normal de 5. Vites 3000 devirde surat 90 iken debriyaj balatası bitmis bir arabanın 90 la giderken devir 3000-3600 arası olur.
4.Özellikle rampalarda cekis ciddi manada düser
Böyle belirtiler varmı sizin aracınızda ???*
demirhan
Kayıt: 21 Kas 2006, 10:55
İleti shooter » 07 Şub 2009, 01:49
arkadaşım basit kontrolü şudur.1.ci vitese tak. frene sağlam bi şekilde bas.ve ayağını debriyajdan çekmeye başla eğer araç geç stop ederse debriyaj bitiktir.hemen servise :)
www.skodaclubturkey.com
shooter
İleti: 22
Kayıt: 26 Kas 2008, 01:05
Ad Soyad: Mahir ER
Arabanız: Roomster 1.2 Htp
İleti hakanerdogan » 07 Şub 2009, 01:52
[quote="shooter"]arkadaşım basit kontrolü şudur.frene sağlam bi şekilde bas.ve ayağını debriyajdan çekmeye başla eğer araç geç stop ederse debriyaj bitiktir.hemen servise :)
doğrudur, yada 5 te hafif hafif kaldırmaya başla arabayı, ilk kavrama anında tak diye istop ederse durumu iyidir, ama kavramaya başlayıp motorun sesini değiştiripde hala boş boş dönerse bitik.
İleti 61ogretmen61 » 07 Şub 2009, 02:19
[quote="shooter"] arkadaşım basit kontrolü şudur.1.ci vitese tak. frene sağlam bi şekilde bas.ve ayağını debriyajdan çekmeye başla eğer araç geç stop ederse debriyaj bitiktir.hemen servise :) [/QUOTE]
burda geçten kastettiğin süre nedir?
61ogretmen61
Kayıt: 18 Kas 2007, 01:09
İleti shooter » 07 Şub 2009, 02:30
geçten kastım araba yukarda kavraması arkadaşım araba kullanan herkes bunu anlar die düşündüm kusura bakma..
shooter
İleti: 22
Ad Soyad: Mahir ER
İleti isigci » 07 Şub 2009, 13:07
Arkadaşım araçı biraz kullandıktan sonra yani balatan biraz ısındıktan sonra vitesi sık değiştirerek ani hızlanmalar yaparak şunu dene. vitesi değiştirdiğinde ayağını debriyajdan çekerken gözün devir ekranında olsun. Vitesi yükselttikten sonra gaz vererek hızlanmaya devam et.  Devir göstergesi normalde ayağını debriyajdan çektiğin anda vitesi arttırdığın için aniden düşer. Önemli nokra:Balatan bitmek üzereyse(muhtemelen seninde öyle) ya da bitikse (gaza basmaya devam et) hızın artmaz ancak motor devirin artarsa balatan bitmek üzeredir.
isigci
İleti: 22
Kayıt: 08 Kas 2008, 18:44
İleti bybirim42 » 07 Şub 2009, 15:34
yani 2. veya 3. viteste giderken aniden gaza yüklen eğer devir saatinin yükselişiyle hız saatinin yükselişi orantılı değilse yani devir saati hızlı yükseliyor ama hız artışı yavaşsa debriyajda kaçırma var demekmişşş. Ustadan duyduğum bu. tabiki bu test etmenin sadece bir yolu bir diğeri ise aracı rampada durdurup kalkış sırasında geriye dogru kaçırmasına bakıyorlar.
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti 61ogretmen61 » 08 Şub 2009, 02:51
[quote="shooter"]
arabamı dün aldım, ayrıca anlayışım da kıttır! farkındaysan arkadaş debriyajın bittiğini nasıl anlarız diye soruyor. soru soruyorsak sadece kendimiz için değildir. birşeyi açıklarken biraz ayrıntıya girmek gerekir.
61ogretmen61
İleti alpino » 08 Şub 2009, 20:19
servise götür baktır. balata bitmişse balatan bitmiştir :)
İleti: 1121
İleti mxengine » 08 Şub 2009, 20:30
bide debriyajı olması gerekenden sert ise bitiktir.
mxengine
Kayıt: 29 Şub 2008, 21:20
İleti lazianke » 08 Şub 2009, 21:08
eğer debriyajınız bitmeye yakınsa bir süre sonra kaçırmaya başlayacaktır.
kaçırdığını şöyle anlarsınız:
yolda ayağınız gazda normal giderken devir sayacı  sanki debriyaja basıp da gazı hiç kesmemiş gibi aniden fırlıyorsa, debriyajınızın sonu gelmiş demektir.
