Bu ışık neden yanar ?
İleti tolga_kaan_ » 07 Şub 2009, 10:38
Control system for exhaust
The warning light  comes on after the ignition has been switched on.
If the warning light does not go out after starting the engine or it lights up or flashes
when driving, a fault exists in an exhaust relevant component. The engine management
system selects an emergency programme which enables you to drive to the
nearest specialist garage by adopting a gentle style of driving.
The following text will be displayed in the information display*:
EMISSIONS WORKSHOP! (EMISSIONS WORKSHOP)!
service kitabında  bu açıklama var.
tolga_kaan_
İleti: 50
Kayıt: 04 Tem 2006, 00:08
İleti hetepe » 07 Şub 2009, 10:41
Patlak bir ampul, ya da ECU yu ilgilendiren herşey...
İleti: 4480
İleti atila101hp » 07 Şub 2009, 12:13
MOTOR ÇEK LAMBASI MOTORUN BÖLÜMLERİNDE BULUNAN BİR SENSÖRÜN UYARI VERMESİYLE YANAR GENELLİKLE ÖNEMSİZDİR AMA BENCE BİR SERVİSE GÖSTERMELİSİNİZ
atila101hp
Kayıt: 15 Kas 2007, 23:46
İleti alpino » 07 Şub 2009, 12:23
[quote="hetepe"] Patlak bir ampul, ya da ECU yu ilgilendiren herşey...[/QUOTE]
patlak ampul uyarısı sağ enüstteki değil mi? bir de arkadaşımızın sorduğu uyarının yanında control system for exhaust yazıyor. yani egzoz sisteminden bahsediyor gibi
İleti: 1121
İleti isigci » 07 Şub 2009, 12:57
Egzoz için Kontrol sistemi
Uyarı ışığı kontak açıldıktan sonra oluşmuştur
Eğer ışık motoru çalıştırdıktan sonra yada aracı sürerken sönmez ise egzos ile ilgili bir bileşende hata vardır. Motor yönetim sistemi üretimde belirlenen acil durum programını seçer.  Aşağıdaki metin bilgileri ekranda görüntülenecektir.
Emisyon Atölyesi
Yani kısaca egzos sistemindeki problemden dolayı motor acil durum programında çalışmaktadır. Aracı servise götürmek gerekmektedir.
Umarım çeviri ve açıklama sana yardımcı olmuştur.
isigci
İleti: 22
Kayıt: 08 Kas 2008, 18:44
İleti 10TOPRAK » 07 Şub 2009, 13:10
Doğru serviseee......
10TOPRAK
İleti: 12
Kayıt: 23 May 2006, 13:41
İleti alpko » 07 Şub 2009, 13:52
motor elektronigi uyari lambasi, daha once de yazdigim gibi oto b... yanar, serviste aynisini soyluyor, cok hassas bizim VW group araclari, bi cukardan gecseniz bile yanar o zaman zaman..
benim araca 2 hafta once servisten cikti onceki gun tekrar yanmaya basladi!!
alpko
Kayıt: 01 Eyl 2008, 19:37
İleti tolga_kaan_ » 07 Şub 2009, 14:21
[quote="isigci"]Egzoz için Kontrol sistemi
Emisyon Atölyesi
hocam diline sağlık :)   çeviri 10 numara olmuş.   Sağolasın.
tolga_kaan_
İleti: 50
İleti yexplorer » 07 Şub 2009, 22:19
bu yanan ışıkla ( motor ışı) birlikte ekranda uyarı da gelir.engine workshop, emission workshop şeklinde ben bu ikisini gördüm şimdiye kadar emission olan emisyon ile ilgi hava giriş ve çıkışı ile kötü yakıttan dolayıda yanabiliyor. araçta lpg varsa normaldir. ama yine kontrol iyidir
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti derude » 08 Şub 2009, 00:46
Bu lamba ota b.... yanmaz.
Bu lamba lpg de de yanmaz.
Daha doğrusu YANMAMALI.
Eğer yanıyorsa sorun var demektir.
Sorun olduğu halde sorunu yok gibi kabul etmek sorunun olmadığı anlamına gelmez.
Sonuç; 45.000 km'deki aracımda sadece bir kez fren lambası nedeniyle epc ile ile birlikte on dakika yandı, lpg de ise 1.000 km yaptım yine yanmadı.
Lpg de ise bu lamba yanar diye genel bir kanı var. Bunu kanıya varan kimse ancak kendini kandırır. Lpg de doğru kit, işçilik ve kalibrasyon sonucunda bu lamba YANMAZ.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti kadir_ » 08 Şub 2009, 01:06
Bu zamana octiyi kullandım 1 kere bile yanmadı bende bence sizdede yanmamalı motorda her hangi bi arıza varsa yanar bu ışık benim bildiğim çukura girince yanması doğru değil bence
lpg de bile yanmamalı bana göre çünki kitin içinde parça çıkıyor bunun için
İleti alpko » 08 Şub 2009, 12:29
[quote="kadir_"]Bu zamana octiyi kullandım 1 kere bile yanmadı bende bence sizdede yanmamalı motorda her hangi bi arıza varsa yanar bu ışık benim bildiğim çukura girince yanması doğru değil bence
ama fabrika tarafindan da kabul edildi bu.. cok hassas herseye yaniyor, o yuzden servise gittginizde 20 tane hata bile gosterdigi oluyor, ne yapiyor servis? hepsini siliyor tekrar yanarsa gel diyor, yani gercek hatayi bulabilmesi icin..
alpko
İleti akif06 » 07 Mar 2009, 01:51
egzozla alakalı bir durumu ifade ediyor. Eğer aracınız LPG li ise katalitik konvertorden kaynaklanır. Benzinli ise büyük bir ihtimalle kötü yakıttan yanar. Yakıt aldığınız yeri değiştirin derim. Yakıt katkısı alıp depoya katabilirsiniz. Ama yinede serviste baktırın ve ışığı söndürtün. Daha sonra yakıt katkısı alır kullanırsınız.
akif06
Kayıt: 16 Oca 2009, 16:09
İleti 10TOPRAK » 07 Mar 2009, 13:20
Sonuç ne oldu tolga..?
10TOPRAK
İleti: 12
İleti guvenxoca » 07 Mar 2009, 17:24
egr valfi veya lambda sensörü arızası....
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti serdar5306 » 07 Mar 2009, 20:55
oksijen sensörü arızası benimkide kafasına göre yanıp sönüyor  40000 km de başlamıştı hala devam ediyor aracım şu anda 96000 km de son zamanlarda kesiklik yapmaya başladı artık değiştiricem
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
