Hararet İkazı !!!!
Hararet İkazı !!!!
İleti fabia-66 » 24 Şub 2009, 17:10
Arkadaşlar bugün haret ikaz lambası sürekli yandığı için için wolsvogen servisine gittim hararet deposunu değiştirdim ama yine ikaz devam etti  müşürü değiştirecektim müşürü çıkartılar ve baktıklarında müşür yuvasında yağ lekesi vardı su ile yağ karışmış dediler ne olacak dedim blok contası ve ya blok kapağında sorun olabileceğini su ile yağın karışmaması gerektiğini felan söylediler yani iş büyük dediler skoda servisine gitmemi istediler ne diyorsunuz baöyle bir şey başına gelen varmı burada da servis yok kafamı bulandırdılar ne yapacağımı şaşırdım böyle birşey başına gelen varmı yardımcı olursanız sevinirim
fabia-66
Kayıt: 17 Oca 2009, 17:30
İleti hetepe » 24 Şub 2009, 17:39
Önceki arabalarımda böyle bir sorun yaşamıştım.Büyük bir konu değil, silindir üst kapak contası değişecek.Yağı ve antifizi de değişecek.2-3 satte hallolur,ama arızadan emin olunması gerek, yani conta gerçekten arızalı mı?
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti GOKHAN ERTEMİN » 24 Şub 2009, 17:55
ARAC 7 YASINA GELMİŞ  CONTA ESKITMESI  NORMAL  BENCE
GOKHAN ERTEMİN
Kayıt: 27 Oca 2009, 16:44
İleti hetepe » 24 Şub 2009, 18:02
Araç 7 yıllık ama o conta sık olarak eskiyen bir malzeme değil, 10 yıl da kullanılabilir 1 yıl da...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti GOKHAN ERTEMİN » 24 Şub 2009, 18:21
[quote="hetepe"]Araç 7 yıllık ama o conta sık olarak eskiyen bir malzeme değil, 10 yıl da kullanılabilir 1 yıl da... [/QUOTE]
ONA BİR İTİRAZIM YOK  ZAMAN İÇİNDE  ARAÇ KULLANIM ŞEKLİNE  GÖRE  BAKIMINI  GEÇIKTIRMESİNE  GORE ESKIYEBİLİR  DAHA EVVELDEN NASIL KULLANILDIĞINI BİLMEMİZ DE MUMKUN  DEĞİL
SELAMLAR
GOKHAN ERTEMİN
İleti agros » 24 Şub 2009, 18:52
hararet ikaz lambası benimde yanıyor. mesela sabah çalıştırdıgımda. ama aracı kullandıktan sonra 1-2 saat içinde tekrar kullanırsam ikaz lambası yanmıyor. nedir problem anlamış degilim. problem yesil antifrizi boşaltıp yerine g12 antifriz koydoktan sonra kaynaklandı. böyle kullanıyorum, ne olacak bilmiyorum.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti hetepe » 24 Şub 2009, 18:53
Tabii o da doğru...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti fabia-66 » 24 Şub 2009, 20:52
  Bendeki sorun da aynı araç ısındıktan sonra tekrar çalıştırdığımda ikaz lambası sönüyor.Ama her zaman motor soğukken ikaz yanıyor.Bundan dolayı antifiriz tankını değiştirdim ama bir müddet sonra yine sorun tekrar etti.Şimd,ise hararet müşür yuvasında yağ karıştığını bunun içinde sorun giderilmeyeceği motar kapağı contası veya blokta sorun olabileceği su ile yağın karışmaması gerektiğini usta söyledi.
  Ben motor bloğunu incelediğimde dışarısında yağ lekeleri göremedim.Bu sorun daha fazla hasar yapar mı bilmiyorum.Acil yağtırmam gerekli mi?
  Hetepe senin masrafın ne kadar oldu.Sevisde mi yoksa dışarda mı yaptırdın.
fabia-66
İleti derude » 25 Şub 2009, 00:20
Soğukken hararet lambasının yanmasının nedeni su seviyesinin eksik olması büyük ihtimal. Su seviyesini kontrol edin.
Çünkü motor ısındığında genleşen soğutma suyu genleşme tankında yükselerek algılayıcıyı devreden çıkarır.
Soğuduğunda ise su seviyesi alçalarak genleşme tankındaki algılayıcıyı devreye sokar ve lamba yanar.
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti derude » 25 Şub 2009, 00:23
Bu arada motor kapak contasının kullanılarak eskimesi gibi bir şey yoktur.
Yüksek hararet gibi nedenlerle conta özelliğini kaybeder.
derude
İleti: 28
İleti derude » 25 Şub 2009, 00:27
Giresunlu olduğunu belirtmişsin hemşerim eğer istersen özelden daha fazla yardımcı olabilirim. Geçmiş olsun.
derude
İleti: 28
İleti xavi » 25 Şub 2009, 02:18
[quote="agros"] hararet ikaz lambası benimde yanıyor. mesela sabah çalıştırdıgımda. ama aracı kullandıktan sonra 1-2 saat içinde tekrar kullanırsam ikaz lambası yanmıyor. nedir problem anlamış degilim. problem yesil antifrizi boşaltıp yerine g12 antifriz koydoktan sonra kaynaklandı. böyle kullanıyorum, ne olacak bilmiyorum.[/QUOTE]
Su veyiyesini kontrol edin.. Bir miktar su yada antifiriz eklerseniz büyük olasılıkla ışık sönecektir. (dediğimi bizim araçta sabah yanıp sönen hararet lambasını görünce yapmıştım, ışık söndü.. Serviste de aynı uygulamayı söylemişlerdi)
xavi
Kayıt: 07 Ekm 2008, 18:36
İleti xavi » 25 Şub 2009, 02:19
[quote="derude"]
gerekli açıklamalar detaylarıyla beraber yapılmış, sonradan farkettim..
xavi
İleti fabia-66 » 25 Şub 2009, 10:43
ARKADAŞLAR SU SEVİYESİNDE SORUN YOK HARARET MÜŞÜRÜNÜN YUVASINA YAĞ KARIŞMIŞ DİYORLAR BUDA BÜYÜK İHTİMAL CONTA VE YA BLOKTAN YAĞ SIZINTISI OLDUĞU NU SÖYLEDİLER TABİ BURADA SERVİS OLMADIĞINDAN BENİ SERVİSE YÖNLENDİRDİLER
fabia-66
İleti agros » 25 Şub 2009, 11:17
benim arac tersine çalışıyor sanırım. cünkü arac sogukken su seviyesi max çizgisinin üzerine cıkıyor. ısındıgında da max cizgisinin antına iniyor ama min cizgisine kadar degil. acaba diyorum sistemde hava mı var???
agros
İleti: 199
İleti fabia-66 » 25 Şub 2009, 12:26
senin araç sürekli hareret ikazı veriyormu
fabia-66
İleti agros » 25 Şub 2009, 12:33
sabahları ve uzun süre çalışmadıgında kesin ikaz veriyor. benim boyle bir problemim yoktu aslında. ne zaman ki yesil antifrizi boşaltıp yerine g12 koyduk ondan sonra başladı bu arıza! anlamadım gitti...
agros
İleti: 199
İleti dedeoglu » 04 Mar 2009, 16:46
vay dostum bu site süpermiş yeniyim bu sitede ve benim başımdan geçen konuda arkadaşlara bilgi vermek güzel aynı sorun benimde başımdan geçti hararet lambası sürekli yanıp duruyordu antifiriz kutusunun üstünde çok az miktarda yağ vardı.servise götürdüm bu kadar yağ genellikle antifirizin kendisinden kaynaklanmış olabilir dediler. eğer seninkide az miktardaysa sorun etme yok çoksa bişey diyemem arabayı hararet yaptırmadıysan contada sorun yoktur hararet yaptıysa conta yanmış olabilir burda 300 lira istiyorlardı conta değişimine
dedeoglu
Kayıt: 04 Mar 2009, 16:09
