Sürücü tarafındaki ön camım düştü.
İleti BaTeRRiiSStt » 01 Mar 2009, 21:55
Bu sabah cam ı açmak için düğmesine bastım ve cam motoru kısmından şıngır şıngır ses geldi cam düştü içine.motor çalışıyor ama boşa dönüyor pazar olduğu için heryer kapalıydı yarın baktırıcam ama çok masraf açıkcakmı diye korkuyorum açıkçası. Daha önce böyle birşey yaşayan oldumu acaba?
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti serdar5306 » 01 Mar 2009, 22:08
makarası kırılmıştır plastik bir parça kesin odur parça pahalı değil ama işçiliği zor
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti kadir_ » 01 Mar 2009, 22:27
servise gitme komple değişim felan diyolar arkadaşın dediği gibi parça kırılmıştır ben 20 ytl ye halletmiştim
İleti guvenxoca » 02 Mar 2009, 00:45
kardeş benim 3 camda düştü, her seferinde 50 kağat sıkıştı...
skoda cam konusunda biraz başarısız...
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti hetepe » 02 Mar 2009, 11:23
Camı yıllarca sorunsuz kullanmak isterseniz,
1- yarı açık olarak çok kullanmayın,
2- yine yarı açık olarak kapıyı çarpmayın,
3- karlı-buzlu havalarda donmuş olabileceğini hesaba katarak kullanın,
4- otomatik açma ve kapamayı minimum kullanın.
Sonuçta o ağır camı camı ve mekanizmayı  taşıyan motor ,cep telefonu kadar küçük birşey.Çok zorlanmazsa yıllarca sorun çıkartmaz...
İleti: 4409
İleti guvenxoca » 02 Mar 2009, 12:11
ya hocam camın makaralarını gördünmü bilmiyorum ama hakkaten çok dandik ve zayıf....
yıllarca dayanacak cinsten değil...
guvenxoca
İleti devrim » 02 Mar 2009, 12:14
benimde sol ön cam aynı şekilde oldu ve buz gibi havada muğla dan marmaris e dönerken..allahtan koltuk ısıtması var yoksa donardım herhalde..sanyide bir ustaya götürdüm ve kapıyı açtık içinde beyaz plastik bir parça var onu değiştirdik ve taktık.tabi parça 5-10 tl ama işçilik falan 65 tl..
devrim
Kayıt: 01 Oca 2008, 19:04
İleti BaTeRRiiSStt » 02 Mar 2009, 12:20
bende o plastık parcanın yedegi vardı eğer sorun oysa onu taktırırım :P bugun iş cıkısı gıdıcem bakalım yazarım sebebini işim bitince..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti alpino » 02 Mar 2009, 12:21
felicia orijinal cam motoru geçen sene 570 TL idi. bu nedenle dışarıdan çözme yoluna gidin. arkadaşların dediği gibi zinciri hareket ettiren plastik makara kırılmıştır
İleti: 1112
İleti guvenxoca » 02 Mar 2009, 12:23
motor değil plastik bir makara parçası var o kırılıyor...
guvenxoca
İleti devrim » 02 Mar 2009, 12:32
ve arkadaşlar küçük bir not daha eğer camda bu tür arızalar olduğu anda kesinlikle tekrar tekrar açıp kapatmaya çalışmayın bu hem motoru zorluyor(cam motoru)hemde içindeki telin yıpranmasına neden oluyor.hiç oynatmadan dooooğğğru tamirciye ;)
devrim
İleti mustisahin » 02 Mar 2009, 12:37
Selam,
Ben kendim yapmıstım, ama zor is, eliniz bu islere yatkınsa ugrasın, asagıdaki linki inceleyebilirsin,
mustisahin
Kayıt: 09 Ekm 2007, 16:03
İleti BaTeRRiiSStt » 02 Mar 2009, 19:26
o plastik parca kırılmış içindeki çelik tel iyice yıpranmış.Komple teller değişti ama eskısıne oranla daha agır calısıyor plastık parca tam uymadı zımparaladı falan ama neyse ıdare edıcez artık 50ytl tuttu.. o plastık parcaları metal yada döküm gibi yapsalar çok daha ii olur.. çok ii biliyorumki belırlı bır zaman sonra yıne kırılıcak ...yine 50 lira ve sureklı boyle gıdecek bu..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
İleti lazianke » 02 Mar 2009, 19:50
[quote="guvenxoca"]ya hocam camın makaralarını gördünmü bilmiyorum ama hakkaten çok dandik ve zayıf....
aksamın çoğu plastik ve de zamanla aşınıyor. ben iki parçayı işçilikle 40 ytl ye değiştirtmiştim.
İleti y.emre » 02 Mar 2009, 20:10
evet benim feliştede aynı sorunla karsılaştım servise gittiğimde motor dahil hepsinin değiştirirz demişlerdi fiyat ise 2 yıl önce 250 TL idi
sanayidee kendi emeğimizlee 20 TL te halletmiştik :D
el beceri gercekten çok önemli yoksa servise o kadar para vermek yazık günah
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti Fırat Cağlar » 02 Mar 2009, 20:42
Aman hocam cam fitillerinin temizliğine de dikkat... Motoru aşırı zorluyor, her yıkamada temizleyin.
Bana cam mekanizmasındaki makara gibi geliyor sorun, değiştirmek değil de, ustasını bulursan tamir ettirebilirsin.
Fırat Cağlar
Kayıt: 29 May 2008, 02:38
İleti levent06 » 03 Mar 2009, 17:58
genelde kış zamanı yıpranıyor o mekanizma donduğunda zorlanıyor belli bir zaman sonra ortaya çıkıyor bende geçen yaz bir ustaya yaptıdım biraz zorlandı yaparken ama en sonunda becerdi yalnız camı tam kapattığımda hafif tıkırtı geliyor bende birkaç milim aşağıda tutarak bu sorunu gideriyorum öyle idare ediyorum işte taki yine bozulana kadarr.
levent06
İleti: 44
Kayıt: 08 Ekm 2007, 15:55
Ad Soyad: levent
Arabanız: GOLF 6 2011 1,6 MPI
İleti hetepe » 03 Mar 2009, 18:03
Levent o ne biçim avatar öyle?...
İleti: 4409
